Harmony beibringen das TV schon an ist
Uran Hahn
1. Harmony: 600
2. Harmony: 600
Heimkino 1: Samsung UE40EH6030
Heimkino 2: Xoro DVB-S2 Receiver 8530 Pro
Heimkino 3: Raspberry Pi Model B
1. Harmony: 600
2. Harmony: 600
Beitrag von Uran Hahn »
Ahoi,
neu hier und schon mit ner Frage in's Haus fallen, ich weiß nicht die besten manieren. :wink:
Aber dennoch :D :
Habe eine Harmony 600 welche einen Samsung TV, einen Xoro DVB-S2 Reciever und nen Raspberry Pi als XBMC steuert. Problem was ich hab ist, das die Geräte über eine Steckerleiste eingeschaltet werden und dann eben direkt anspringen. Drücke ich jetzt auf der Harmony eine Aktion, versucht die Harmony die Geräte einzuschalten.... schaltet sie dabei aber alle aus. :?
Mein Workaround ist zZ das ich die H beim drücken der Aktions Taste unter die Bettdecke halte, oder das ich wenn ich das mal wieder verpeile oder doch ein Signal durchgegangen ist ich es über den Help Button mache.
Würde der Harmony jetzt gerne irgendwie beibringen das die Endgeräte schon an sind, gibt es da ne Lösung? Einzige was ich gefunden habe ist ( siehe Anhang ) allerding lässt sich er Power On befehl nicht löschen. -_-
Samsung UE40EH6030
Re: Harmony beibringen das TV schon an ist
Uran Hahn hat geschrieben: Drücke ich jetzt auf der Harmony eine Aktion, versucht die Harmony die Geräte einzuschalten.... schaltet sie dabei aber alle aus. :?
Das ist eben der Fluch dieser Steckdosen-Leisten.
Das Ein-/Ausschalten der Geräte gehört einzig und allein der Harmony.
Uran Hahn hat geschrieben:Würde der Harmony jetzt gerne irgendwie beibringen das die Endgeräte schon an sind, gibt es da ne Lösung? Einzige was ich gefunden habe ist ( siehe Anhang ) allerding lässt sich er Power On befehl nicht löschen. -_-
Klar.
Du kannst den Einschalt-Befehl in dem Betriebs-Einstellungenn durch einen anderen Befehl ersetzen, der das Gerät nicht einschaltet.
Aber ... wenn Du in eine Aktion wechselst, die den TV nicht braucht, wird er durch die Harmony ja ausgeschaltet.
Wechselst Du danach zurück in die TV-Aktion bleibt der TV aus, weil Du -siehe oben- den Einschalt-Befehl ja getauscht hast.
EInzig sinnvoll ist, besagte Steckdosen-Leiste zu verbannen und die Geräte im StandBy laufen zu lassen.
noxx2
Beitrag von noxx2 »
Warum sagst du der harmony nicht, das die Geräte immer an bleiben sollen, wenn du eh über die Steckdose schaltest
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
TheWolf hat geschrieben:EInzig sinnvoll ist, besagte Steckdosen-Leiste zu verbannen und die Geräte im StandBy laufen zu lassen.
dem schließe ich mich an. Aber für Leute mit anderer Meinung hier eine Lösung, die ich aber auch nicht gerade toll finde.
Erster Schritt wäre zu testen, ob die Geräte nur hochfahren, wenn sie aus "vollem Lauf" vom Strom getrennt werden oder auch wenn sie vorher korrekt ausgeschaltet werden. Bei meinem Pana ist das z. B. so, dass er sich einschaltet, wenn der Schalter am Fernseher ausgeschaltet wurde. Ist er aber in heruntergefahrenem Zustand aus dem Standby vom Strom getrennt worden, geht er auch nicht bei Herstellung des Stromanschlusses an. Was auch für mich die korrekte Konfiguration für ein Gerät ist, denn: Was passiert wenn ich bei einem Stromausfall nicht zu Hause bin. Laufen dann danach sämtliche Geräte?
Alle Geräte auf die das nicht zutrifft, können in eine Aktion "Start" gepackt werden. Diese Aktion aufrufen und danach den Netzschalter betätigen. Dann müsste die Harmony wieder "in Tritt" sein. Funktioniert übrigens auch mit einer Funksteckdose, wenn diese bei der Aktion "Start" in der Einschaltreihenfolge an letzter Stelle steht.
Und es kann nicht bei Harmonys mit Hub klappen, bei denen der Hub mit vom Strom getrennt ist.
noxx2 hat geschrieben:das die Geräte immer an bleiben sollen, wenn du eh über die Steckdose schaltest
Weil sie dann auch nicht mehr ausschalten?
