ich trage mich mit dem Gedanken, mir eine Logitech Harmony 525 zu kaufen. Was sind denn so die Erfahrungswerte bezüglich Batterielebensdauer? Ich will nicht alle 2 Wochen neue rein machen müssen, auch nicht Akkus. Das Teil soll monatelang wartungsfrei tun. Die bisherige Original-FB brauchte alle 2 - 3 Jahre neue Batterien, das wäre optimal. Klar ist die Lebensdauer von der Intensität der Benutzung abhängig, deshalb wäre ich auch an dieser Zusatzinformation interessiert.
Willy
Batterielebensdauer Harmony 525
Willy B. aus S.
kann ich dir relativ genau sagen. Die billigen Batterien die beilagen habe ich am 4.1. diese Jahres eingesetzt und letzte oche getauscht. Also knapp 3 Monate. Bei täglicher und intensiver Nutzung.
Das Display haut sich natürlich gut was rein. Die Lebensdauer einer Original-FB wirst du amit nie erreichen.
Allerdings läuft bei mir eh alles mit Akkus. Davon habe ich unzählige Sätze die immer bereitliegen
Willy B. aus S.
Bei mir lagen Duracell bei. 4 Stück waren in der FB drin, welche man vor Inbetriebnahme tauschen soll. Und 4 Duracell lagen noch extra dabei. Also insgesamt 8 Stk.std hat geschrieben:Die billigen Batterien die beilagen
Bei uns in Österreich kann man Duracell nicht unbedingt zu den billigen zählen.
Am Anfang braucht man sicher viel Batterie da man das ganze Programmieren und immer wieder aktualisieren muss. Spiel mich schon ein paar Stunden damit
Ist aber ein Super Teil, diese FB.
wittib
sind die ganz kleinen Akkus (Micro). Einfach die stärksten nehmen die du kriegen kannst
Der Speicher bleibt auch erhalten wenn die batterien länger entfernt werden.
(wenn nicht wärs auch nicht schlimm. Ne fertige Konfig ist, zumindest mit DSL, in 2 Minuten wieder aufgespielt)
Nold
habe meine 525 seit knapp über 1,5 Jahre und vor wenigen Tagen den dritten (erster gekaufter) Satz Batterien eingesetzt. Bei mir lagen auch die Duracell bei. Wenn ich bedenke daß ich mit einem Satz 3/4 Jahr auskahm und damit permanent mindestens 2 Geräte (bedingt durch Sat) nutze und oft DVD´s sehe müßte man die Nutzung mal 3 Geräte betrachten. Gemäß dieser Rechnung (verglichen auf die Dauer einer Original-FB) hält in der Logi ein Satz Batterien 2,25 Jahre pro Gerät.
Grüße von Nold
Pioneerfrequenzen für Harmony: Braun Atelier Anlage und Skymaster DS66 (Satellitenreciver)
Bei wegwerf / einweg batterien ist das aufgedruckte datum immer das mindesthaltbarkeitsdatum,vorausgesetzt die batterie lagert irgendwo. Denn wenn du die Batt's irgendwo reintust und diese aufbrauchst dann kann keine rede von haltbarkeit mehr sein.
Was für ein datum stand denn auf deinen batterien ?
