Harmony Ultimat iCord Mini und LG Beamer
solo99
Beitrag von solo99 »
hallo,
habe momentan zwei probleme:
1. meine geräte sind alle vom stromnetz genommen, ich betätige zuerst meine fernbedienung für die funksteckdose und dann drücke ich auf der harmony auf tv sehen, alle geräte sind sofort startbereit ausser der icord mini der braucht ca. 40 sekunden bis er im standby modus kommt.
also er bekommt das signal von der fernbedienung nicht weil er zu lange braucht bis das system im standby modus ist.
wie kann ich das am besten lösen?
2. ich habe einen lg led beamer mit eingebauten mediaplayer
mein ziel ist es wenn ich z.b. filme schauen möchte, dass der beamer startet mit dem richtigen eingang( bis hierher alles kein problem) und dann zum mediaplayer wechselt.
normal muss ich auf der originalfernsteuerung die taste input wählen und in dem menü den mediaplayer auswählen.
bei der harmony gibt es den befehl input unter der aktion lg beamer nicht, und wie soll man dann noch zu mediaplayerauswahl kommen?
danke vorab für die hilfe
Re: Harmony Ultimat iCord Mini und LG Beamer
zu 1.) Da wird nichts als Warten übrig bleiben. Du kannst natürlich auch eine entsprechende Pause vor den Einschaltbefehl setzen. Aber dann wartest Du auch.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Gerät verzögert ein-/ausschalten
zu 2.) Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Befehle testen
Wenn der Befehl wirklich nicht vorhanden ist, auch nicht unter anderem Namen - Anlernen.
Dann lege den entsprechenden Befehl an den Anfang der Aktion:
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Befehle/Verzögerungen zur Aktion hinzufügen
solo99 hat geschrieben:bei der harmony gibt es den befehl input unter der aktion lg beamer nicht
Du kannst den Befehl auch über die Eingangswahl laufen lassen, wenn Du ihn dort anlernst. Ob es dann funktioniert kommt auf die konfigurierte Eingangswahlmethode an. Wenn sie in diesem Gerät zum Konfigurieren zur Verfügung steht, Methode 2 auswählen. Natürlich sollten dann alle anderen Eingangsbefehle auch vorhanden sein.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Alle Details in myharmony.com
gibt es den Befehl Input wenn Du als Gerät den LG in der Harmony auswählst? Wenn ja einfach die Tasten deiner Aktion konfigurieren.
