Für alle Hardware Fragen, die ein bestimmtes Harmony Modell betreffen. z.B: "Harmony 900 - Display defekt"
In diesem Forum bitte immer im Thementitel das Modell angeben. Beispiel: [900] Harmony kocht keinen Kaffee mehr Wichtige Hinweise zum erstellen neuer Themen - bitte vorher einmal unsere Forenregeln lesen!
schon mal versucht mit direktem Anschluss an den USB zu laden? Nur um auszuschließen, dass die Ladeschale einen Wackler hat. Das mit der Ladestandsanzeige kommt bei mir auch gleich zu Beginn des Ladevorgangs vor, aber nicht mehrmals hintereinander.
Ansonsten einfach mal einen Reset machen, Anleitung gibt es in den FAQ's.
danke für die Info bzw den Hinweis. Ich war mir nicht ganz sicher ob das laden direkt per USB Kabel funktioniert da in der Ladeschale ja extra 2 Sensoren verbaut sind und wenn ich das USB Kabel direkt an die FB stecke kann ich in der Anzeige nicht sehen dass geladen wird sondern nur ein Monitor und der Schrift drunter "myharmony.com". Aber Ja, ist logisch dass ich das testen sollte weil hier das Display nicht spinnt. Für was brauche ich dann die Ladeschale überhaupt?
Ich werde auch einen Reset testen wie von Dir beschrieben!!!
tgessendorfer hat geschrieben:Ich war mir nicht ganz sicher ob das laden direkt per USB Kabel funktioniert
Ich meinte einfach das Kabel von der Ladeschale abzuziehen und in die Harmony zu stecken, nicht die Verbindung zum PC. Bei mir funktioniert es, benutze ich auch wenn das Akku mal alle ist und ich die Ultimate gerade benötige.
Ja so hab ich das jetzt getestet, das USB Kabel steckt direkt an der Steckdose und an der FB. Keine PC etc. dazwischen. Ich sehe nur das Monitor Icon und den Text drunter.
Habe mittlerweile einen Reset, also 15s auf off drücken, gemacht und das scheint das Problem gelöst zu haben...
Ich habe mit meiner neuen Harmony Ultimate Fernbedienung beim aufladen in der Ladestation das gleiche Problem: alle paar Stunden leuchtet das Display für 1-2 sek. auf
=> Hat der RESET (welcher?) geholfen
