Radio hören per SAT - Einstellung auf "Radio" ?
mmehlich
1. Harmony: 650
Heimkino 1: SAT: Topfield SRP-2410
Heimkino 2: SAT: TechniSat Technistar S2
Heimkino 3: TV: Sony KDL-37V5500
Heimkino 4: BD: Panasonic DMP-BDT111
Heimkino 5: AV: Denon DRA-335R
Heimkino 6: Android-Box: MBOX S82
Heimkino 7: Licht: ELV FS-20
Heimkino 8: Licht: JBMedia Light Manager Air
1. Harmony: 650
Beitrag von mmehlich »
Einen hab ich vorerst noch:
Ich höre Radio per Sat-Receiver. In der Aktion sind der Sat-Receiver und meine Tuner-
Verstärker Kombi.
Es kann sein, dass der Sat-Receiver, je nach voheriger Nutzung auf TV oder Radio steht.
Ich kann zwar für den Einschaltvorgang zwei Befehle mit anhängen für die Einstellung auf
den korrekten Kanal (Radiosender) und einmal die Funktion Wechsel TV/Radio. Dass muss
aber je nach Ausgangslage nicht klappen.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Danke & Gruss,
Marcus
AV: Denon DRA-335R
Licht: ELV FS-20
Re: Radio hören per SAT - Eisntellung auf "Radio" ?
mmehlich hat geschrieben: Hat jemand einen Tipp für mich ?
Normalerweise sollte die Eingangs-Wahl beim TechniSat so klappen, wie bei allen anderen Geräten auch.
Also beim Anlegen der Aktion den TechniSat-Eingang "Radio" auswählen. Den Rest sollte die Harmony automatisch machen und sich auch merken, auf welchem Eingang er steht bzw. stand.
mmehlich
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Richtig. Hatte ich bei der Einrichtung auch so angegeben.
Werde nochmal drüberschauen.
Danke,
Marcus
AV: Denon DRA-335R
Licht: ELV FS-20
mmehlich
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Bin die Einstellung nochmal durchgegangen. Bei der Abfrage ist korrekt "Radio" angegeben.
Nach dem Einschaltensteht der Sat-Receiver aber auf "TV".
Hmm ?
Marcus
AV: Denon DRA-335R
Licht: ELV FS-20
Einschaltverzögerung mal erhöht?
mmehlich
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Ja. Erst auf 0,5 dann auf 1 Sekunde. Hat nichts geändert.
Gruss
AV: Denon DRA-335R
Licht: ELV FS-20
moinmoin
2. Harmony: 885
3. Harmony: 555
2. Harmony: 885
3. Harmony: 555
Beitrag von moinmoin »
Einschaltverzögerung auf 1s? Das wird bei weitem nicht reichen. Einschaltverzögerung bedeutet die Zeit, die das Gerät vom Einschalten bis zum ersten annehmen eines Befehls benötigt. Dürfte nach meiner Erfahrung bei aktuellen Receivern eher im Bereich 20-60s liegen. Oder hast du bei deinem Gerät eine Art Schnellstart aktiviert?
mmehlich
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
vlt war ich zu ungenau: Ich höre Radio über den Technistar S2-Sat-Receiver. Der ist im Prinzip
wenige Sekunden nach dem Einschalten ready. Im Gegensatz zu meinem Topfield (2410), der
braucht aufgrund der nachzuladenden Taps (Anwendungen im Gerät) in der Tat um die ca. 15s.
Ich werde die Verzögerung mal testweise noch etwas hochsetzen. Denke aber, dass das nichts
bringt, denn der Befehl zum Umschalten auf Programmplatz 1 im Rahmen des Aktionswechsels
zum "Radio-Hören" wird ja auch erkannt und umgesetzt.
Gruss,
Marcus
AV: Denon DRA-335R
Licht: ELV FS-20
Re: Radio hören per SAT - Einstellung auf "Radio" ?
wie reagiert dein Technisat wenn Du 2-3 Mal Radio und 2-3 Mal TV drückst. Bleibt es immer bei Radio bzw. TV oder schaltet er dann immer durch?
mmehlich
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Der Technisat hat nur eine Taste für den Wechsel zw. Radio und TV - also quasi ein Toggle.
Eigentlich darf diese Taste nur 1x übermittelt werden (vorausgesetzt der Receiver steht auf TV).
Marcus
AV: Denon DRA-335R
Licht: ELV FS-20
diese ToggleBefehle kommen leicht durcheinander. Ich würde sowohl bei TV als auch bei Radio keinen Eingang am STB wählen und dafür bei Start/Ende der Radio-Aktion dieses TV/RADIO-Kommando schicken.
mmehlich hat geschrieben: Ich höre Radio über den Technistar S2-Sat-Receiver. Der ist im Prinzip
"Wenige Sekunden" ist zu ungenau und kann zu kurz sein.
Mein HDS2 Plus braucht ca. 18 Sekunden um aus dem StandBy komplett hochzufahren.
mmehlich
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
@ Kat-CeDe: Werde ich heute abend testen.
@ The Wolf: Steh jetzt zwar nicht vor dem Gerät, aber es sind mit Sicherheit nicht
mehr wie 2-3 Sekunden. Der S2 hat im Gerät keine Aufnahmefunktion und muss
auch sonst nicht weitere Prozesse starten oder nachladen. Steht also nach Absenden
des IR-Befehls sehr schnell startbereit.
Gruss
AV: Denon DRA-335R
Licht: ELV FS-20
versuch doch einfach für Test 15 Sekunden. Das Du vielleicht ein Bild nach 2-3 Sekunden siehst muss nicht heißen das die Box auch schon auf IR reagiert. Falls es mit 15 geht langsam runter gehen mit der Verzögerung.
oggy
Heimkino 1: Sony VPL-HW40ES
Heimkino 2: Samsung PS50C7790
Heimkino 3: Sony PS4
Heimkino 4: Samsung BD-C7900
Heimkino 5: Dreambox 800 HD
Heimkino 6: Onkyo TX-SR333
Heimkino 7: Ligawo SPDIF Matrix
Heimkino 8: Ligawo HDMI Matrix
Beitrag von oggy »
ich lasse meinen TV immer im TV-Modus auf Programmplatz 1 ausschalten. Dort liegt ARD und das braucht keine Smartcard. Wenn der TV auf einem anderen Programmplatz ausgeschaltet wird, dauert zum ersten die CI-Initialisierung ewig und zum zweiten kann es passieren, dass die bescheuerte JuSchu-PIN eingegeben werden muss. Was ich damit sagen will, man sollte immer versuchen Geräte in einen bestimmten Zustand auszuschalten.
ich würde in der Startsequenz der Aktion "radio" den Eingang des Receiver nicht auswählen und stattdessen in der Startsequenz und Endesequenze die Taste "Toogle Radio/TV" separat mit einbauen.
Sony VPL-HW40ES
Samsung PS50C7790
Sony PS4
Samsung BD-C7900
Dreambox 800 HD
Onkyo TX-SR333
Ligawo SPDIF Matrix
Ligawo HDMI Matrix
