FS20-Dimmer vernünftig bedienen ?
Themenersteller - Beiträge: 117
1. Harmony: 650Software: MyHarmony
ich habe die Frage zwar schon weiter unten in einem älteren Faden angehängt, möchte sie
hier aber nochmal stellen:
Kann man einen FS20-Dimmer vernünftig mit einer zugewiesenen Taste so bedienen, wie
man es von einem FS20-Funksender her gewohnt ist ?
Also - Taste kurz drücken, Lampe dimmt auf den letzten eingestellten Wert. Taste halten,
Lampe dimmt hoch, Tast nochmal drücken und halten, Lampe dimmt runter. Taste nochmal
drücken - Lampe aus.
Wie ich aus dem anderen Faden gelesen habe, scheint es wohl schwierig zu sein. Sind denn
die JBMedia eigenen Funkdimmer vom Handling/Bedienung her anders ?
Wie haben hier FS20-Dimmer-Besitzer den Vorgang des Dimmens mittels Harmony umgesetzt ?
Danke & Gruss,
Marcus
Danke & Gruss,
Marcus
SAT: Topfield SRP-2410
SAT: TechniSat Technistar S2
TV: Sony KDL-37V5500
BD: Panasonic DMP-BDT111
AV: Denon DRA-335R
Android-Box: MBOX S82
Licht: ELV FS-20
Licht: JBMedia Light Manager Air
Re: FS20-Dimmer vernünftig bedienen ?
Im Ligthtman Studio legst Du Dir zwei Lichtszenene an:mmehlich hat geschrieben: Also - Taste kurz drücken, Lampe dimmt auf den letzten eingestellten Wert. Taste halten,
1. Dimmer ein-/ausschalten (Beispiel L001)
2. Dimmer hoch/runter (Beispiel L002)
In der Tastenbelegung in Deinem Konto weist Du den L001 nun dem "kurzen Tastendruck" und den L002 dem "langen Tastendruck" zu.
dann ist es aber - wenn ich es richtig verstanden habe - eine 2-Knopfbedienung ?
Zudem kann ich beim Aktor zwar "Toggeln" (ein/aus) für den Knopf-kurz einstellen,
aber für Knopf-lang nur entweder "Heller" oder "dunkler".
Wie mache ich es richtig ?
Danke & Gruss,
Marcus
Danke & Gruss,
Marcus
AV: Denon DRA-335R
Licht: ELV FS-20
Stimmt. Das hab ich übersehen.mmehlich hat geschrieben: ... aber für Knopf-lang nur entweder "Heller" oder "dunkler".
Also bleibt Dir nur, das alles über zwei Tasten zu realisieren.
... wenn es heller/dunkler nicht gibt, werden es ja sogar 3 Tasten,
da die zweite Taste zwar hochdimmt, aber dann auf dem höchsten
Wert stehen bleibt und nicht mehr z. B. bei 0% Helligkeit anfängt.
Gruss,
Marcus
Gruss,
Marcus
AV: Denon DRA-335R
Licht: ELV FS-20
Natürlich gibt es "heller" und "dunkler" und diese beiden packst Du in zwei separate Lichtszenen.mmehlich hat geschrieben:... wenn es heller/dunkler nicht gibt, werden es ja sogar 3 Tasten ...
Die eine Szene dann auf eine Taste auf "lang", die andere auf "kurz".
Ich hoffe, ich falle nicht zur Last.
Gemeint war, "heller/Dunkler" in der Auswahl als 1 Befehl. Es gibt sie getrennt.
So weit komme ich schon klar. Mit einer Taste dimme ich hoch, mit einer anderen
runter. Wie schalte ich das betreffende Licht dann aus ?
Gruss,
Marcus
Gruss,
Marcus
AV: Denon DRA-335R
Licht: ELV FS-20
Quatsch.mmehlich hat geschrieben:Ich hoffe, ich falle nicht zur Last.
Wieso mit zwei Tasten? Auf einer Taste unter "kurz" liegt "heller" und auf der selben Taste unter "lang" liegt "dunkler".mmehlich hat geschrieben: Mit einer Taste dimme ich hoch, mit einer anderen runter.
Mit einer eigenen Lichtszene, die dann auf einer anderen, zweiten Taste liegt oder z.B. im Display.mmehlich hat geschrieben: Wie schalte ich das betreffende Licht dann aus ?
... dann mache ich wohl bei der Einrichtung was falsch, oder habe einen
Denkfehler. Ich kann die zugeordnete Taste (z.B. die "10") nur 1x im LM vergeben.
Sobald ich sie erneut hinzufügen möchte, vergibt LM die nächste frei Taste.
Marcus
Marcus
AV: Denon DRA-335R
Licht: ELV FS-20
Letzteres.mmehlich hat geschrieben:... dann mache ich wohl bei der Einrichtung was falsch, oder habe einen
Denkfehler.
Also ganz langsam:
1. Im Lightman Studio legst Du eine Lichtszene (als Beispiel L003) für "heller" und eine (als Beispiel L004) für "dunkler" an.
2. In Deinem Konto gehst Du auf "Tastenbelegung" und wählst unten die Festtasten für die gewünschte Aktion aus.
3. Jetzt wählst Du rechts als Gerät den Lightmanger aus und klickst dann links einmal auf die zu belegende Taste.
4. Mit der Maus fährst Du jetzt rechts über den L003 und im sich öffnenden Menü wählst Du "kurz".
5. Danach fährst Du über den L004 und im sich öffnenden Menü wählst Du "lang".
6. Synchronisieren nicht vergessen.
Nun kannst Du den L003 mit einem kurzen Tastendruck und den L004 mit einem langen Tastendruck senden und das alles von einer Taste aus.
Danke für die Geduld und die Beschreibung.
Bis Punkt 3 alles plausibel und nachvollziehbar.
Nur - wenn ich die Taste markiert habe und mit der
Maus rechts über den L00x fahre, kommt kein Menü.
Habe ich evtl. in den Grundeinstellungen was übersehen ?
Marcus
Marcus
AV: Denon DRA-335R
Licht: ELV FS-20
Aaargh, die 650.mmehlich hat geschrieben: Nur - wenn ich die Taste markiert habe und mit der
Die hat/kann das mit "kurz/lang" nicht.
Bleibt Dir also wirklich nur, die drei Lichtszenen auf drei Tasten zu legen oder eben in's Display.
Danke für die Geduld und Einsicht.
Alternativ lasse ich den FS20 IRU für die Dimmer parallel laufen.
Gruss,
Marcus
Gruss,
Marcus
AV: Denon DRA-335R
Licht: ELV FS-20
aber selbst wenns nicht die 650 wäre dann kann er bei ¨heller¨ ja die Taste nicht lnger drücken, bis die gewünschte Helligkeit erreicht ist
Aber so viele verschiedene Helligkeitsstufen braucht man doch niicht. Warum nicht einfach auf einen bestimmten %-Wert dimmen?
... ich wollte halt flexibel bleiben. Wenn die Hardware schon die Möglichkeiten
bietet (FS20 Dimmer), warum sollte man sich dann einschränken.
Na egal, ich schaue mal, was für mich die beste Lösung ist.
Danke & Gruss,
Marcus
Danke & Gruss,
Marcus
AV: Denon DRA-335R
Licht: ELV FS-20
