hallo erst mal
bin vor kurzem umgestiegen von der Harmony One, zur Harmony Ultimate
alle Aktionen konnte ich fast unverändert übernehmen
hinzugefügt habe ich dank der Zeitsteuerung, die Aktion Wecker(Aktion startet 6.30am und wird manuell beendet)
auch diese hat wunderbar funktioniert, bis zum Update am 07.07.2015, auch neu anlegen hat nichts geändert
heute kam ja noch das App-Update(Android) aber auch hier keine Änderung, die Zeitsteuerung geht nicht mehr.
jetzt ist mir jedoch etwas aufgefallen die angezeigte Zeit stimmt nicht mehr, also z.B. statt 20:57Uhr, zeigt die Fernbedienung 0.38Uhr
Zeitzone ist auf Automatik also Berlin( App und FB)
wenn ich nun eine Startzeit z.B. 08.30am eingebe wird das im ersten Schritt auch übernommen, schließe ich die Aktion jedoch ab, wird als Startzeit plötzlich 12:30am angegeben. egal welche Zeit ich eingebe, beim Abschluss der Aktion werden 4std hinzugefügt
Daher mal meine Frage hat noch jemand das gleiche Problem, also mal die Zeit auf der FB mit der aktuellen vergleichen
ach ja, auch testweises Umstellen auf eine andere Zeitzone ändert nichts, FB bleibt bei gleicher falscher Zeitangabe
Zeitsteuerung seit Update fehlerhaft
Themenersteller - Harmony Experte
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
Re: Zeitsteuerung seit Update ohne Funktion
schon mal Ultimate ausgeschaltet (AllOff lange drücken) und den Hub vom Netz getrennt?
Dann den Hub einschalten, warten bis WLAN verbunden ist und dann erst die Ultimate wieder einschalten.
hab jetzt heute morgen die Firmware nochmal manuell über Alt+F9 auf Hub und FB aktualisiert.
die Zeitangabe auf der FB ist jetzt wieder korrekt, die Zeitplansteuerung über die App, hat aber immer noch diesen 4 Stunden Fehler.
hab mehrmals synchronisiert ändert nichts
ich kann alles korrekt einstellen im Zeitplan, erst wenn ich dann zur Aktionszusammenfassung weiter klicke, steht 12:30am statt 08:30am
hab jetzt mal so aktiv gelassen, mal schaun ob die Aktion um 08:30 oder 12:30 startet
Flic Hub LR
sodele, neuster Stand
also Aktion startet, allerdings nicht wie gewünscht(eingestellt 8:30am), sondern wie oben beschrieben verändert 12:30am also 0:30 unserer Zeit
zwischenzeitlich habe ich festgestellt, das die Stundenangabe immer auf 12 geändert wird, Minuten werden korrekt übernommen
also z.B. aus 07:45am wird 12:45am
pm Eingaben werden auch korrekt übernommen also 08:30pm wird auch als 08:30pm übernommen
was bei mir auch fehlt, ist die Möglichkeit die Zeitzone(Berlin) manuell einzustellen, PC myharmony.com, FB und App
wird in der möglichen Auswahl nicht aufgeführt
es geht also nur die Automatik, wo auch Europe/Berlin ausgewählt wird
heißt ich kann über myharmony.com Berlin nicht einstellen, da hier ja der Automatikmodus fehlt
ob das was mit dem Zeitplanproblem zu tun hat weiß ich nicht, da Hub laut App u.FB ja auf Europe/Berlin steht
funktioniert den bei euch z.B. 08:30am, also bleibt auch in der "Aktionszusammenfassung" erhalten?
Flic Hub LR
wende Dich an den Support, da wurde mir bei einem fast identischem Problem auch geholfen, ist anscheinend ein Bug im Konto.
Am Telefon konnte nicht geholfen werden, habe mich per Mail dahin gewendet.
Ok danke
hab den Support mal angeschrieben, werde dann berichten ob und wie das Problem gelöst wurde
Flic Hub LR
Sodele, kurzer Zwischenbericht
Vorweg, das Problem ist noch nicht gelöst, trotz intensiver Unterstützung durch den Logitech Support
Durch verschiedene Tests habe ich jedoch herausgefunden, das dass Problem nur in der Zeitspanne 08:00am bis 09:59am( zur Info gleiche Zeitspanne auch PM) auftritt.
Also Programmierungen bis 07:59am(07:59pm) und ab 10:00am(10:00pm) werden korrekt ausgeführt.
Warum zwischen 08:00 und 09:59 die Programmierung in 12:XX geändert wird, ist bisher also unklar.
Da ich die Zeitsteuerung, im Fehlerhaften Zeitrahmen, nicht unbedingt benötige, habe ich mit dem Logitech Support vereinbart, vorerst auf weitere Tests zu verzichten. Die Technik arbeitet jedoch weiter daran, um den Fehler eventuell im nächsten Update zu beseitigen.
Vielleicht kann ein Admin/Mod den Thread Titel anpassen, also statt "ohne Funktion" in "Fehlerhaft" oder so, würde die Thematik besser treffen
Flic Hub LR
Titel wie gewünscht angepasst.Wolfram hat geschrieben:Vielleicht kann ein Admin/Mod den Thread Titel anpassen, also statt "ohne Funktion" in "Fehlerhaft" oder so, würde die Thematik besser treffen
