erkennt anderen Setcode nicht
scarl
Beitrag von scarl »
Ich habe mehrere Panasonic Player (DVD, BD, FestplattenDVD-Recorder, Sat incl. Recorder), da irgendwie alle mit dem gleichen codesatz arbeiten, kann man an den Geräten und OriginalFB den setcode der IR-Codes einstellen. Der FestplattenSat hat codeset 5, der BD hat setcode 3 usw. Damit ist sicher gestellt das wenn ich z.B den BD-Player mit der originalFB steueren will, nicht dioe anderen Panasonic Player angehen. Die anderen Player erkennen zwar das Signal, zeigen aber im display ihren eigenen z.B. "SetCode 5" an, und werden dann nicht gesteuert.
Nun zur Harmony. Ich habe hier alle Geräte gefunden und in der Programmierung erstmal den "gängisten" code installieren lassen. Das wird vermutlich setcode 1 sein. Natürlich kann ich so das Gerät nicht steuern. Habe dann in der Software den Punkt alternative Codes ausgewählt und mustte dann mit der OriginalFB 3 Tasten anlernen. Die software quitiert einen Erfoplg und nach sync mit der Harmony sollte es dann gehen => tut es aber nicht.
Habe es mehrfach mit allen Panasonic Geräten versucht => kein Erfolg!
Kann mir jemand helfen?
2. Frage: ich habe nun versucht (wegen der obogen Problematik) alle vorhandenen Codes des Gerätes in der Software umzulernen. Das geht zwar, ist aber sehr aufwendig da jedes mal nach dem Anlernen 1 codes bin ich wider im Hauptmenü der software. Gibts da ne Alternative?
Re: erkennt anderen Setcode nicht
scarl hat geschrieben: Habe dann in der Software den Punkt alternative Codes ausgewählt und mustte dann mit der OriginalFB 3 Tasten anlernen. Die software quitiert einen Erfoplg und nach sync mit der Harmony sollte es dann gehen => tut es aber nicht.
Ich befürchte, Logitech hat da nur einen "alternativen Code" hinterlegt.
Du schreibst von "codeset 3" und "codeset 5". Gibt's auch den "codeset 2"?
Wenn "ja", stell mal eines der Geräte darauf ein und schau, ob dann die Befehle ankommen.
scarl hat geschrieben:ich habe nun versucht (wegen der obogen Problematik) alle vorhandenen Codes des Gerätes in der Software umzulernen. Das geht zwar, ist aber sehr aufwendig da jedes mal nach dem Anlernen 1 codes bin ich wider im Hauptmenü der software. Gibts da ne Alternative?
Leider nicht.
scarl
Beitrag von scarl »
Vielen Dank für die schnelle Antwort. :D :D :D
Gibt es eigentlich eine Alternativsoftware (oder mod) zur leichteren/besseren Programmierung?
scarl hat geschrieben: Gibt es eigentlich eine Alternativsoftware (oder mod) zur leichteren/besseren Programmierung?
Nö.
