Meine Stereoanlage hängt an einem zentralen Relais, es gibt also kein Standby mehr!
Nun schalte ich zuerst das Relais ein, dabei gehen einige Geräte gleich auf "ein". In der Aktion bekomme ich aber den "Ein"-Schritt nicht weg. Dummerweise toggelt das und die Geräte werden ausgeschaltet. Auch mit dem Anwählen von "meine Geräte bleiben eingeschaltet" habe ich keinen Erfolg. Habt ihr einen guten Tipp?
Probleme mit dem Ein-und Ausschalten der Geräte
Oppo 105
Benq PE 7700
Hifi Akademie CD/DAC
Aaron 1a
Re: Probleme mit dem Ein-und Ausschalten der Geräte
Du musst dem Gerät in seinen Betriebs-Einstellungen den Einschalt-Befehl "klauen".ujaudio hat geschrieben: Nun schalte ich zuerst das Relais ein, dabei gehen einige Geräte gleich auf "ein". In der Aktion bekomme ich aber den "Ein"-Schritt nicht weg. Dummerweise toggelt das und die Geräte werden ausgeschaltet.
Dazu wählst dort Du zuerst: Ich drücke zum Ein- und AUsschalten zwei verschiedene Tasten
Danach weist Du bei den Ein-Befehlen irgend einen Befehl zu, aber nicht den PowerToggle.
Bei den Aus-Befehlen lässt Du den PowerToggle drin.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Alle Details in myharmony.comStichwort: Betriebs-Einstellungen
den Trick von Hans brauchst Du aber nur für Geräte die keinen richtig getrennten Befehle für Ein/Aus haben.
Ja so ist es.Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
Danke euch für die Hinweise - es funktioniert.
Oppo 105
Benq PE 7700
Aaron 1a
