Zwischen TV und Beamer umschalten
Metti
Beitrag von Metti »
ich habe mir eine Harmony Ultimate zugelegt um meinem FB-Chaos Herr zu werden.
Soweit bin ich recht begeistert, stoße aber an ein Problem:
Ich habe die grundlegenden Funktionen "Fernsehen" und "FireTV" wie vorgesehen hinterlegt, es schalten sich also TV, AV-Receiver und HDMI-Switch korrekt ein.
Letztendlich wird das HDMI-Signal aus dem Switch zu einem 2er HDMI-Splitter geleitet, welcher parallel auf TV und Beamer geht.
Was ist nun aber ein eleganter Weg von "FireTV->Fernseher" auf "FireTV-Beamer" zu schalten und umgekehrt?
Für alle Kombinationen eine eigene Aktion anzulegen würde bei 5 Eingängen und 2 Ausgängen die ganze Aktionsliste verstopfen.
Dann dachte ich, ich könnte unter der Aktion "FireTV" noch die Aktionen auf das Display legen: "Auf TV" und "Auf Beamer"... Aber dazu muss ich den Beamer in die Aktion "FireTV" einbinden, was dazu führt, dass sowohl TV als auch Beamer immer automatisch starten. Trenne ich die Toggle-Befehle aus der Aktion und füge eigene den Geräten hinzu, habe ich keine Sicherheit das richtige Gerät bei Druck auf die "AUS"-Taste abzuschalten, ohne, dass sich das jeweils andere wieder einschaltet.
Was ist also Eure Variante? Das Problem kann doch nicht selten sein?
Re: Zwischen TV und Beamer umschalten
Metti hat geschrieben: Was ist also Eure Variante?
Die "sicherste" Variante sind getrennte Aktionen für TV und Beamer.
Aber ... man (Du) kannst natürlich auch die Power-Befehle des Beamers z.B. im AVR anlernen und den Beamer dann bei Bedarf von Hand einschalten.
Um den Beamer beim Druck auf die OFF-Taste auch auszuschalten, kann man ihm in den Betriebs-Einstellungen nur den Einschalt-Befehl "klauen" (durch einen anderen Befehl ersetzen) und ihn in jede Aktion mit aufnehmen.
Damit meint die Harmony, der Beamer sei beim Aktions-Start auch gestartet (was er natürlich real nicht ist) und wird beim Aktions-Ende (Wechsel in eine andere Aktion oder OFF-Taste) automatisch ausgeschaltet.
Das alles klappt natürlich nur, wenn der Beamer über echte, getrennte Power-Befehle (PowerOn und PowerOff) verfügt.
meine Variante ist TV+Beamer in jeder der 5-6 Aktionen die ich habe. Auf Bildschirm liegt eine Sequenz die alles so schaltet das ich von TV->Beamer oder von Beamer->TV komme. Beim Beamer habe ich eingestellt das er keine Powertasten hat und bevor ich die Aktion beende drücke ich dann noch Beamer-TV und damit wird er ausgeschaltet.
Ich möchte auch nicht 10-12 Aktionen nur für mein Heimkino haben.
Dos1973
Beitrag von Dos1973 »
Ich habe auch 5x Tv und 5x Beamer und würde es gerne etwas übersichtlicher haben wollen.
Ich verstehe nicht was hier mit „klauen“ und durch einen „anderen Befehl“ ersetzen gemeint ist.
Kannst du bitte darauf nochmals eingehen.
Danke
TheWolf hat geschrieben: 26. September 2015 10:47 Um den Beamer beim Druck auf die OFF-Taste auch auszuschalten, kann man ihm in den Betriebs-Einstellungen nur den Einschalt-Befehl "klauen" (durch einen anderen Befehl ersetzen) und ihn in jede Aktion mit aufnehmen.
in den Geräteeinstellungen, Betriebseinstellungen kann man Harmony sagen das Gerät 1 oder 2 Tasten für aus hat und dann kann man auch noch bestimmen welchen Tasten/-Kombinationen) für Ein/Aus benutzt werden. Hier ersetzt man dann einfach ein oder aus durch einen harmlosen Befehl und schon geschieht dann bei ein oder aus gar nichts.
Dos1973
Okay, glaube ich habs.
Ich setzt „neue“ on/off Befehle die in der Startsequenz nicht funktionieren werden...?
Harmony glaubt Beamer ist ON.
Wenn ich auf Beamer wechseln will, starte ich es über die Sequenz TV off, Avr Input, Beamer on.
Richtig?
Si:-)
