Philips 8601 + Einschalten mit Harmony Elite
KrickKrack
Beitrag von KrickKrack »
habe ein Problem mit der Harmony und meinem Philips 65PUS8601/12
Da es den 8601 noch nicht bei Harmony gibt habe ich die 7600er Serie bzw. auch einen 9er als Fernseher eingerichtet.
Funktioniert so weit alles super, einzig das Einschalten taugt nicht.
In einer normalen Aktion ausgeführt schaltet sich der Fernseher nicht ein.
Drücke ich nun mehrfach unter Geräte die Taste "Power Toggle" (ca. 10-20mal) schaltet sich das Gerät dann auch irgendwann an.
Nervt natürlich ohne Ende.
Workaround: Ich hab die Philips Fernbedienung nebenan liegen um einzuschalten.
Ausschalten funktioniert im übrigen super. :-)
Da die Philips-FB ja kein IR hat, kann ich den Befehl natürlich auch nicht korrigieren durch anlernen. :-(
Jemand eine Idee diesbezüglich oder sogar eine Lösung?
Zweites Problem:
Ich bekomm den Harmony HUB nicht als Bluetooth Tastatur hinzugefügt damit ich Texteingaben per App ausführen kann.
Hat das schon jemand bei Philips Android TV geschafft?
Danke vorab ;-)
Re: Philips 8601 + Einschalten mit Harmony Elite
drück im Gerätemodus mal powertoggle länger. Manche TVs brauchen einen längeren Druck. Wenn das geht kann man die Länge auch in den Geräteeinstellungen ändern. Versuch mal ob TV sich auch mit der 1 einschalten läßt. Wenn ja kann man auch das in den Geräteeinstellungen benutzen.
KrickKrack
Danke für deinen Tipp.
Habe gestern noch bei Logitech angerufen. Der Mitarbeiter hat tatsächlich 2:30h mit mir telefoniert um das Problem zu lösen.
Ergebnis: ???
Er gibt es in die nächste Eskalationsstufe.
Ich habe nun eine Einschaltdauer von 7s eingestellt, eine Ausschaltdauer von 0,5s.
Problem: Der 8601 geht jetzt zwar zuverlässig an, jedoch schaltet er sich ca. 10s nach dem Ausschalten wieder ein. Seltsam aber damit kann ich vorübergehend leben.
Frohes Neues Jahr
CEC ausgeschaltet?
KrickKrack
Ja, CEC ist aus.
nicx
1. Harmony: Smart Control
Beitrag von nicx »
wie/wo hast du denn die einschaltdauer eingestellt? habe das selbe problem, mein 8601 lässt sich nicht einschalten.
nicx
Beitrag von nicx »
hab die einstellung nn auch gefunden und angepasst. ergebnis: ach bei mir funktioniert das ein und ausschalten jet, aber genau wie bei dir schaltet sich der tv nach 10s wieder von selbst ein. schon eine lösung in sicht?
hat der TV nur eine Ein-/Ausschalttaste Power Toggle? Ich könnte mir vorstellen das er zum Ein schalten z.B. 10 Sekunden Power braucht es aber beim Ausschalten dafür sorgt das er wieder angeht.
Probiert mal was passiert wenn ihr Power off/toggle lange drückt wenn der Fernseher schon läuft. Ich würde vermuten das er dann aus aber auch wieder angeht.
Wenn meine Vermutung stimmt wieder in den Geräteeinstellungen gehen, sagen das es 2 Tasten für Ein/Aus gibt. Bei Ein die lange Zeit und bei Aus eine kürzere Zeit probieren.
nicx
Beitrag von nicx »
hi,
genau so habe ich es bereits konfiguriert... einmal mit 7s fürs einschalten und 0,5 sekunden fürs ausschalten. ledier aber eben trotzdem mit diesem problem.
KrickKrack
Ich habe die Einschaltdauer auf 7s die Ausschaltdauer auf 0,0s.
Ergebnis:
Meistens geht der TV an jedoch nicht immer und dann hilft es auch nicht 10s oder 20s auf PowerToggle zu drücken. Da hilft es dann meistens nur 20x PT und immer mal wieder lange drauf. Da mich das aber nervt hab ich für diesen Fall die original FB draußen liegen und mach es dann eben so an bis Logitech ne Lösung hat.
Ausschalten funktioniert eigentlich mit 0,0s immer. Ganz selten geht er mal gar nicht aus. Dann eben auch per Original FB.
Matthesius
Beitrag von Matthesius »
ich habe auch das Problem, das ich meinen Philipsmodell 8601 nicht richtig einschalten kann.
Als ich meine Harmony 950 eingerichtet habe, hat er den 8601 "gefunden" zumindest ohne
Rückfrage eingerichtet.
Dann habe ich also entsprechend der vielen Tipps hier eingerichtet, also:
Einschalten -> PowerToggle, 7s
Ausschalten -> PowerToggle, 0s
Oder habt ihr die Befehle der 9er/7er Serie genutzt, also:
Einschalten -> PowerOn, 7s
Ausschalten -> PowerOff, 0s
Bei mir schaltet sich der Fernseher nur sporadisch ein,
beim Ausschalten häufig auch nach ein paar Sekunden wieder ein.
Ich habe schon einiges probiert,
beispielsweise "PowerToggle" in Reihen hintereinander geschaltet, also
Eisnchalten -> PowerToggle 0s, PowerToggle 2s, PowerToggle 0s, PowerToggle 3s ...
In manchen Einstellungen funktioniert es gefühlt etwas besser, perfekt aber nicht.
Ich glaube, dass der IR-Befehl "PowerToggle", der bei Logitech hinterlegt ist,
immer noch falsch ist, ja wohl teilweise dazu führt, dass der Fernseher weitere IR-Signale "sperrt".
Manchmal schaffe ich es nämlich gar nicht, den TV mit der IR-Fernbedienung einzuschalten.
Hat vielleicht irgendjemand noch eine Rückmeldung von Logitech hierzu bekommen
oder einen Tipp, was ich noch probieren kann?
Herzlichen Dank im Voraus und beste Grüße!
Matthesius
ein kurzer Nachtrag von mir:
Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass die seit Ende Januar
bei Logitech hinterlegten Befehle korrekt sind und auch bei mir funktionieren.
Allerdings scheint der IR-Sensor im StandBy deutlich unempfindlicher eingestellt zu sein.
Ich muss manchmal sehr nah herangehen, um das Gerät einzuschalten.
Bei mir steht der Fernseher auf weißen Möbeln, vielleicht spielen da auch Reflexionen
eine Rolle. Jedenfalls geht es Abends, wenn es dämmrig wird besser als tagsüber.
Wenn der Fernseher an ist, funktioniert alles bestens und aus großer Entfernung.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Danke und viele Grüße
Matthias
Matthesius
Falls einzelne Nutzer noch Probleme mit der Harmony, insbesondere dem Anschalten haben sollten,
kann ich nur empfehlen das aktuelle Update für den Fernseher einzuspielen. Interessanterweise hat das bei mir das Problem, dass sich der Fernseher nur selten über IR einschalten ließ, komplett behoben. Das Einschalten funktioniert jetzt super zuverlässig und aus großer Entfernung - also alles wunderbar, endlich nur noch eine Fernbedienung in Sichtweite :-)
Es kann auch sein, dass man dasselbe Ergebnis über das komplette Neueinrichten des Fernsehers erhält. Es scheint so, dass sich bei mir die App, die den IR-Controller steuert irgendwann mal aufgehangen hat und nicht mehr korrekt gestartet wurde.
