950 langsam?
HerrBerzerk
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
950 langsam?
Beitrag von HerrBerzerk »
ich habe mir eine 950 gekauft und sämtlich Aktionen und Geräte von meiner alten 885 importiert. Waren 11 Geräte und ca. 8 Aktionen. Dann habe ich angefangen die 950 zu benutzen und sie kam mir unglaublich langsam vor. Also z.B. Lautstärke am TV regeln: Taste gedrückt und erst ca. 0,7-0,8 Sek später erscheint etwas auf dem Bildschirm. Das gleiche auch bei der Bedienung von Plex oder meinem Satempfänger Vu+ Solo2.
Bleiben wir beim Sat-Empfänger: Die uralte Harmony 885 hat den deutlich schneller gesteuert und auf die original Fernbedienung reagiert er unmittelbar.
Ich habe zum Testen sämtliche Verzögerungszeiten auf 0 gestellt und auch die Tastenwiederholung auf 0. Das hat keine Besserung gebracht.
Dann habe ich die 950 zurückgesetzt, in myHarmony ein neues Konto angelegt und testweise nur mal ein paar Geräte eingespielt. Siehe da, die Geräte reagieren jetzt etwas schneller, ich würde mal schätzen 0,3-0,4 Sek, aber immer noch etwas langsamer als die 885 und deutlich langsamer als eine original Fernbedieung.
Ist das bei euch auch so? Kann man das irgendwie schneller hinbekommen? Das gefällt mir überhaupt nicht.
Danke,
Frank
Re: 950 langsam?
achte mal aufs Display. Was ich weiß und (bis jetzt erfolglos) gemeldet habe ist das ein Befehl erst gesendet weird wenn das Display an ist. Also wenn Display aus dann ca. 1 Sekunde Display einschalten und danach schnell Befehl senden. Versuch mal Befehle wenn Display schon an ist also z.B. mal im Sekundentakt zappen.
Hiedr hilft vielleicht Support melden das es irgendwann behoben wird.
HerrBerzerk
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
Re: 950 langsam?
nee, das Display ist an. Sprichst du von der 950? Ich hab auch mal mit ner Handykamera gekuckt. Wenn man den Buttonclick hört sieht man erst kurz darauf die Infrarot-Led flackern.
Ich denke es würde mir schon helfen, wenn andere 950 Besitzer mir sagen könnten, ob ihre in etwa so schnell ist wie die entsprechende Original-Fernbedienung oder auch eher träge.
Danke,
Frank
Re: 950 langsam?
ich habe die Elite, also 950+Hub. Wenn Display an ist habe ich eigentlich keine große Verzögerung allerdings geht bei mir alles durch den Hub. Ich werde mal die Fernbedienung senden lassen um zu sehen ob es einen Unterschied macht.
Re: 950 langsam?
hat gedauert aber ich habe mal geschaut. Die Geschwindigkeit scheint auch vom Gerät abzuhängen. Ich habe eine Sony-Soundbar und da kann ich eigentlich keine Verzögerung feststellen. Bei meiner VU meine ich eine kleine Verzögerung zu erkennen. Bei VU könnte es vielleicht dran liegen das ein Kommando mit dem falschen Toggle-Bit zuerst gesendet wird denn ich habe fast den Eindruck das die VU erst reagiert wenn ich die Taste loslasse.
Komisch ist allerdings das ich meine das ich mit der Smart-Control diesen Effekt nicht sehe. Ist allerdings alles subjektiv da garantiert <1 Sekunde.
HerrBerzerk
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
Re: 950 langsam?
seit ich die FB komplett plattgemacht und jetzt so halbwegs neu eingerichtet habe kann ich mit der Geschwindigkeit leben, begeistert bin ich aber nicht. Die Übernahme der Daten von alten Harmonys wurde wohl von Logitec nicht ausreichend getestet.
Wenn ich sie z.B. im direkten Vergleich zur Original-FB teste dann merkt man schon einen deutlichen Unterschied. Hast Du das bei deiner VU mal gemacht (ich hab solo2)? Ob sie erst beim loslassen reagiert kann ich nicht sagen, aber es ist schon so, dass man den Tastenklick schon gehört hat und dann erst sieht, dass was passiert. Ist bei mir zumindest beim TV (Lautstärke) und Plex (MacMini) auch so.
Danke,
Frank
Re: 950 langsam?
HerrBerzerk hat geschrieben: Die Übernahme der Daten von alten Harmonys wurde wohl von Logitec nicht ausreichend getestet.
Bei der Übernahme werden leider auch alle "versteckten Hürden" des alten Konto's mit übernommen.
Die müssen sich im alten Konto nicht bemerkbar machen, können aber im neuen Konto u.U. massiv auffallen.
Mein Tip:
Leg Dir mal ein komplett neues, leeres Konto an und binde darin Deine Geräte und Aktionen manuell ein (also nicht importieren) und tester dann mal.
Re: 950 langsam?
Moin Frank,
wie geschrieben vermute ich bei der VU das erst das falsche Toggle-Bit kommt und dann das auf das die VU reagiert. Man müsste sich mal eine Funktion von Logitech umstricken lassen um das zu testen.
btw. VU die habe ich jetzt auf Repeats=0 und Buttondelay=0 gesetzt und es wurde etwas schneller. Besonders bei Sequenzen ist der Unterschied sehr deutlich.
HerrBerzerk
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
Re: 950 langsam?
Wolf: Das meinte ich ja mit plattgemacht, ich hab ein komplett neues Konto eingerichtet und nix übernommen, da wurde es schneller.
Bei Toggle-Bits ist mein Wissenshorizont überschritten :-) Aber das mit dem runtersetzen der Zeiten mach ich noch mal, hatte ich zwar schon mal, aber in der neuen Einrichtung jetzt noch nicht.
Danke,
Frank
Re: 950 langsam?
HerrBerzerk hat geschrieben: Wolf: Das meinte ich ja mit plattgemacht, ich hab ein komplett neues Konto eingerichtet und nix übernommen, da wurde es schneller.
Ah, ok.
Jetzt kannst Du noch ein wenig Fein-Tuning auf Geräte-Ebene bei jedem Gerät machen:
1. Tasten-Verzögerung: Setz die mal auf 0
2. Geräte-Verzögerung: Setz die auch mal auf 0. Aber Achtung: Danach auf jeden Fall alle Aktionen testen, ob die Geräte noch sauber ein-/ausgeschaltet und die Eingänge sauber geschaltet werden.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Re: 950 langsam?
Hi Frank,
hast Du mal geschaut wie es bei anderen Geräten aussieht? Ich habe heute mal Tests gemacht und bei meiner Elite (950+Hub) + Smart Control Addon (2. Fernbedienung für Hub ohne Display) habe ich nur bei meiner VU+ wirklich gravierende Unterschiede festgestellt. Wenn ich mehrere Einzelschritte in der Senderliste mache würde ich schätzen das es sogar 3-4 Mal schneller sein könnte.
Ich habe den gleichen Test bei meinem Samsung Fernseher, der Sony Soundbar und bei der Amazon Fire TV Box (1.gen) gemacht und da konnte ich keine merklichen Unterschiede feststellen.
Ich habe Logitech mal direkt kontaktiert um zu sehen was die sagen.
HerrBerzerk
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
Re: 950 langsam?
Kat-CeDe hat geschrieben:Hi Frank,
Juhuu, ich bin nicht verrückt :-) Den direkten Vergleich der Fernbedienungen hab ich bisher nur beim VU gemacht. Mein Panasonic Plasma TV ist bei der Bedienung auch sehr langsam (Lautstärke), und den Verstärker und Beamer hab ich nicht nicht richtig getestet, nur ein und aus. Ich werd heute Abend dann mal Batterien suchen und vergleichen. Aber der Sat-Receiver ist natürlich das wichtigste, weil man da ja immer am speichern ist.
Mal noch ne Frage, was mir aufgefallen ist: Normalerweise habe ich bei der Receiver Aktion immer das Zahlenfeld im Display. Jetzt ist es mir aber schon öfter passiert, dass ich die Fernbedienung in die Hand genommen habe und im Display war dann "plötzlich" die Aktionsliste, oder die Deviceliste oder die Befehle. Die ersten 2-3 mal dachte ich mir, da bin ich wohl unbewusst irgendwie auf die Tasten gekommen oder habe das Display gewischt... aber inzwischen kommt mir das merkwürdig vor, dass ich da 2x am Abend auf irgendeine Taste kommen soll... Ist euch auch schonmal sowas aufgefallen?
Frank
Re: 950 langsam?
nochwas zu der VU. Hast Du mal ch +/- versucht? Die gehen bei mir nämlich komischer deutlich schneller. Ich habe heute mal gemessen Bedienung der VU per Elite/950 ca. 0.4 Sekunden und mit Smart-Control 0.2 Sekunden bis auch ch +/-. Ist also nicht Faktor 4 sondern nur Faktor 2. Mal sehen was die sagen. Ach ja ich habe es nur mit meinem Samsung TV, Sony Soundbar (schnell) und VU (langsam) probiert. Es kann durchaus sein das andere Geräte auch eine Bremse haben. Ich habe es recht ausführlich in einer Beta-Gruppe beschrieben mit Video.
Ohne das ich in der Nähe vom Display war wurden meine Screens noch nicht verstellt. Mir passiert es oft wenn ich zwischen Geräte und Aktionen wechsle da streife ich wohl oft das Display.
HerrBerzerk
2. Harmony: 885
2. Harmony: 885
Re: 950 langsam?
Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
meinst Du die CH/PG Wippe? Da liegen bei mir die Bouquets drauf, und die gehen ungefähr gleich schnell. Ich hab jetzt mal alle anderen Geräte getestet und da merke ich bei keinem eine Verbesserung, eher, dass der TV noch träger reagiert. Aber ehrlich gesagt, mir kommt es eher so vor, als würde die 950 selbst bremsen. Wenn ich nämlich ne Kamera hole um mir die Infrarotleds anzusehen dann sieht man auch ziemlich deutlich, dass die auch verzögert aufleuchten. Wenn ich z.B. einen klick auf die Lautstärkewippe mache, dann ist der klick schon vorbei und dann leuchten die erst.
Wie auch immer, lass mich mal wissen, was die Spezialisten sagen.
Bye,
Frank
Re: 950 langsam?
hoffen wir das sie was sagen:-)
Das mit der Pause wenn Display aus ist habe ich auch mal wieder erwähnt denn das nervt mich mehr.
