Ultimaten one mit Hub -hisense TV steuern
Themenersteller - Beiträge: 8
1. Harmony: Ultimate OneSoftware: MyHarmony
ich steuere meine av-Anlage mit einer ultimaten one inkl Hub und dies funktioniert auch soweit ganz gut. Einzig die Steuerung meines 55-Zöllers von hisense könnte noch besser klappen. Das Problem: Der TV- Eingang bei hisense-Geräten wird nicht direkt angewählt sondern es werden die Eingänge der Reihe nach durchgeschaltet. Das ist für die ultimaten one soweit auch kein Problem solange zB nach dem bluray-gucken über HDMI1 die Anlage nicht ausgeschaltet wird. Beim nächsten mal Einschalten über die Funktion "Fernsehen" schaltet der TV nicht auf den Kanaleingang zurück sondern verbleibt auf HDMI1. Dies ist dann immer wieder ein wenig lästig, da weder die Kinder noch die Frau sich durch das Menü der Fernbedienung Durchgängeln können um den Kanaleingang zu wählen. Ich hatte versucht, über die Funktion der Aktionsanpassung beim "Ausschalten" zB Bluray die Befehle zur Aktivierung des Kanaleinganges zu implementieren. Das hat zwar funktioniert, aber wenn man zB von Bluray auf Playstation-zocken umschaltet (also der Eingang auf HDMI1 bleiben soll) wird am TV auch der Kanaleingang gewählt (also nicht nur ausschließlich beim Ausschalten). Gibt es einen Trick, durch den ausschließlich beim Ausschalten des Systems der TV von hdmi1 auf den Kanaleingang zurück schaltet?
Vielen Dank
Fin
Vielen Dank
Fin
TV: hisense ltdn50k220wseu
AV-Receiver: Denon AVR X1100W
Bluray-Player: Denon DBT-3313UD
Konsole: PlayStation 4
Lautsprecher: Teufel Cubycon
Re: Ultimaten one mit Hub -hisense TV steuern
Du könntest versuchen in den Geräteeigenschaften deines TV die Power-Sequenzen zu ändern so das aus AUS sowas wie Setze Eingang auf Kanalauswahl, PowerToggle wird. So wird der TV bei jedem Ausschalten vorher noch auf Kanalauswahl gesetzt.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
klingt für mich so, als wüsste die Harmony nicht, dass dein Fernseher sich den letzten HDMI Eingang merkt (oder siehe ACHTUNG). Das ist eine Einstellung der Harmony und hat zwei Möglichkeiten:
a) der Fernseher schaltet immer auf demselben Eingang ein.
b) der Fernseher merkt sich den letzten Eingang, auf dem er ausgeschaltet wurde und schaltet wieder auf diesem ein.
Die Harmony kann beide Möglichkeiten abarbeiten, sie muss nur richtig eingestellt werden. Für Fall b) würde die Harmony dann sich beim Einschalten zum richtigen Eingang durchschalten. ACHTUNG: Einschaltverzögerung muss gross genug sein, damit der Fernseher die Befehle zur Eingangswahl auch abarbeitet (meiner braucht da mindestens 15 Sekunden, bevor er nach dem Einschalten Befehle entgegennimmt).
Walter
Walter
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
Vielen Dank für die Antworten.
@ralf: leider kann ich bei meinem TV die Power-Sequenzen nicht verändern.
@Walter: ich ersuche um Nachsicht wenn ich was falsch verstanden hab;-) Ich hab mal die Einstellungen der ultimate one durchgesehen aber leider nirgends eine Einstellung ACHTUNG gesehen. In der myharmony-software sind in der Rubrik "Anpassen: Sequenz der Aktion: Fernsehen" folgende Aktionen programmiert:
1 TV hisense ltdn50k220wseu - Power on
2 TV-Belechtung - Power on
3 Wandbeleuchtung - Power on
4 Denon AV-Receiver - Power on
5 TV hisense ltdn50k220wseu - Eingang auf DTV (Kanaleingang) eingestellt
6 Denon AV-Receiver - Eingang auf TVAudio eingestellt
Jetzt kann es sein, dass sich zwar die Harmony den letzten Eingang merkt, aufgrund der Einschaltverzögerung aber der TV nicht mehr auf den Kanaleingang schaltet. Leider kann ich in dieser Rubrik keine Verzögerungszeit zwischen dem Befehl "TV Power on" und der Aktion "Eingang auf DTV (Kanaleingang) eingestellt" einfügen. Ich steh grad irgendwie aufm Schlauch.
Klar, du versuchst auch an der falschen Stelle was zu drehen. Ursache für dein Problem ist mit höchster Wahrscheinlichkeit einer zu geringe Einschaltverzögerung für den TV. Und die wird nicht in der Aktion eingestellt, sondern im Gerät. Schau mal hier rein:
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Und wenn die Verzögerung dann hoch genug ist, entferne bitte deine Hilfs-Konstruktionen am Aktionsende wieder. Die sind kontraproduktiv.
und falls das nicht hilft bin ich mir zu >99% sicher das auch bei deinem TV die Power-Sequenz geändert werden kann. Du musst eventuell vorher "lügen" und sagen das dein TV 2 Tasten für Ein/Aus hat.
Zu,
vielen Dank für Eure Hilfe. Ich hab mal die Einschaltverzögerung bis auf 30 Sekunden erhöht. Leider ohne Erfolg. Ich werds mal für heute lassen und im Laufe der Woche auch mal mit der Powersequenz probieren.
was du noch versuchen kannst, wenn alle Stricke reissen:
bei Start/Ende von Aktionen immer auf den gleichen definierten Eingang (sozusagen manuell) wechseln. Dann hebelst du die Harmony zwar etwas aus, da ja alle Aktionen dann den gleichen HDMI Eingang haben, aber wenn es funktioniert es das ja nicht so wichtig.
Mein TV hat vier HDMI Eingänge, aber nur für 3 Direktbefehle, d.h. beim vierten HDM wechsle ich auf HDMI3, schalte dann weiter beim Start der Aktion. Beim Ende der Aktion wird wieder HDMI3 aktiviert (damit die Harmony nicht durcheinander kommt).
Walter
Walter
Blueray: LG BP450
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Hallo Freunde,
das Problem ist jetzt gelöst. Ich hab die Einschaltverzögerung auf 35 Sekunden erhöht und nun schaltet die Harmony den TV korrekt beim Einschalten auf den Kanaleingang um. Vielen Dank für die Hilfe
Fin
Fin
Habe auch Hisense und wollte das Thema nochmal hochholen. Bei mir klappt es mit 30 Sekunden Einschaltverzögerung. Als Standard ist 8 Sekunden und damit geht es definitiv nicht!
