VU+ Plugin Sequenz anlegen
MCP
Beitrag von MCP »
Hi, ich habe mir eine Harmony Touch geholt und versuche jetzt die Display Funktionen anzulegen.
Ich kann in der VU+ Box zum starten eines Plugins entsprechende Tasten vergeben, auch z.B. einen langen Tastendruck, was sehr praktisch ist, da ja eigentlich alle Tasten eine Funktion haben, die sie auch behalten sollen.
In den Einstellungen für Sequenzen bei der Harmony kann ich jetzt aber als Befehl nur die standard Tasten hinzufügen!
Natürlich könnte ich eine Befehlsreihenfolge festlegen, Menü-Directiondown-Ok-Direktionright-Direktiondown-Direktiondown-Ok, oder so was in der Art, aber das ist ja nicht besonders komfortabel und sollte ich z.B. ein neues Plugin installieren, was im Menü vor dem gewählten liegt, stimmt die Einstellung schon nicht mehr.
Die Möglichkeit solche Einstellungen auf dem Display zu haben, war ein Grund, warum ich mir die Touch geholt habe. :?
Ich hoffe ihr versteht was ich meine und könnt mir weiter helfen.
Danke und LG
Re: VU+ Plugin Sequenz anlegen
hast du es bei der Harmony schon mit langem astendruc versucht? Der entsprechende Befehl muss dann auf der Harmony natürlich auch auf "lang" gelegt werden
Geht ja bei den Volume-Befehlen auch. Vol+ liegt auf kurzem UND langem Tatendruck. Wenn man länger festhält erhöht sich sich die Lautstärkestetig.
ins Display bekommst Du sie wirklich nur mit Menü, Hoch, OK oder so.
Ich habe mit MQB/Hotkey/Button Setup in meinen VUs alles so belegt wie ich will, z.B. lang Gelb ruft PzyMail auf, und kann dann logischerweise auch mit der Harmony und lang Gelb das Plugin starten.
MCP
Beitrag von MCP »
Ok, bedeutet aber, dass ich lang gelb nicht als Sequenz in´s Display legen kann und z.B. Mediaportal nenne, oder?
Geht dann eben nur per langem Druck auf die gelbe Taste. Richtig? Wäre schade.
richtig. Mediportal müßtest Du wirklich per Blau, 10*runter, OK oder so programmieren.
MCP
Beitrag von MCP »
Irgendwie blöd, aber ich versuche es mal und schaue, ob mir dass dann besser gefällt, als ein langer Druck auf grün, wie es bisher immer war...
Aber es geht ja auch um Leute, die die Fernbedienung nicht so oft benutzen und da wäre es halt leichter, wenn im Display z.B. Mediaportal steht, als zu erklären, das man durch einen langen Druck auf grün da hin kommt, oder sich durchs Menü suchen muss.
Gibt´s einen Grund, warum man den langen Tastendruck nicht auch als Befehl für Display Sequenzen verwenden kann? Wenn die Harmony das standardmäßig kann, dann ist es doch eigentlich nicht viel anders, wie eine eigene Taste.
theoretisch kann die Harmony es auch das Stichwort lautet Duration aber das ist nur bei Power vorgesehen und auch nicht überall.
MCP
Beitrag von MCP »
Und theoretisch hilf mir praktisch nicht weiter! :roll:
