myHarmony Bugs?
Themenersteller - Foren-Admin
myHarmony Bugs?
hatte ja mein 900er Konto auf die Ultimate kopiert.
- Zuerst wurde bei Aktion FireTV der TV ausgeschaltet. War nach nochmaligem synchronsieren weg
- Dann wurde beim "Fernsehen" (hatte für den Notfall diese Aktion ohne Kabelreceiver angelegt um den internen Tuner zu nutzen, wenn der Receiver grad was aufnimmt) ebenfalls der TV abgeschaltet. Ging nicht weg
- Der Unitymedia-Recorder läßt sich sporadisch nicht bedienen. Mit der Original-FB gehts immer
Andere Standorte für den Recorder probiert, IR-Augen an diversen Positionen getestet, sogar einer direkt vorm Gerät. Signale werden gesendet (per Cam kontrolliert), Gerät reagiert nicht
Am Wochenende nen neuen AVR gekauft und die Gelegenheit genutzt in nem neuen Konto von vorne anzufangen
- UM-Recorder reagiert immer noch nicht wie er sollte
- beim TV werden keine Eingänge mehr gewechselt (wenigstens bleibt er an). Geräte-und Tastenverzögerung erhöht, obwohl ch mr nix erhofft habe. Und ich hatte Recht
Re: myHarmony Bugs?
das Problem mit den Eingänge des TV habe ich jetzt ganz pragmatisch gelöst indem ich die Befehle einfach beim Aktionsstart angehängt habe
Re: myHarmony Bugs?
Also im Moment ist die Ultimate eher Frust als Lust
Seit ein paar Tagen wird beim Aktionsstart und -ende mein Lightmanager nicht mehr geschaltet. Manuell abgesetzte Befehle funktioneren immer
Re: myHarmony Bugs?
Passierte bei meiner Elite auch, wenn ich den LM zweimal in Aktionen drin habe.std hat geschrieben: Seit ein paar Tagen wird beim Aktionsstart und -ende mein Lightmanager nicht mehr geschaltet.
Lösung: Jedem LM eine Geräte-Verzögerung von 500msec verpassen.
Re: myHarmony Bugs?
Hi Hans
nur einmaal drin. Und 500ms sind doch IMO Standard. Kann grad nicht nachsehen, da nicht Zuhause
Re: myHarmony Bugs?
habe den L heute morge an erste Stele beim Ein- und Ausschalten geschobe, und es scheint erstmal zu funktionieren
Ist aber trotzdem komisch das was jahrelang mit der 900, monatelang mit der Ultimate im alten Konto, und wochenlang mit der Ultimate im neuen Konto funktionierte nu auf einmal nicht mehr geht
Re: myHarmony Bugs?
Dazu musst Du Logitech befragen, was die in ihrere Firmware "verbastelt" haben.std hat geschrieben: Ist aber trotzdem komisch das was jahrelang mit der 900, monatelang mit der Ultimate im alten Konto, und wochenlang mit der Ultimate im neuen Konto funktionierte nu auf einmal nicht mehr geht
Bei mir lief das -mit zwei LM's- auch ewig problemlos, bis ich dann irgendwann auch diese Probleme hatte.
"Meine" Lösung war da eben die 500msec-Verzögerung, denn meine LM's hatten bis dahin alle Verzögerungen auf Null und liefen einwandfrei.
Re: myHarmony Bugs?
nachdem ich heute morgen ja schon in einem Yamaha-AVR-Thread berichtete:
Und was muss ich feststellen? Auch bei dieser Aktion werden die angehängten Befehle nicht gesendet.
So klappt eine provisorische Eingangsumstellung beim TV schi wieder nicht. Hatte ja da die Eingangswahl nicht funktioniert den Eingangswahlbefehl angehängt.
Und der i Zitat erwähnte Befehl an den AVR, der bei BD-Start funktioniert, wird auch hier wieder nicht gesendet.
Was zum Teufel machen die da bei Logitech?
brauhte ich nun, um die F1 gleich zu gucke, mal wieder meine Aktion "Fernsehen", um den TV-internen Tuner zu nutzen da der UM-Receiver ausgelastet ist.So
neue Erkenntnisse.
Wenn es denn mal klappt mit dem Umschalten des Eingangs eim Einschalten sieht man im Display AVR das er nach knapp einer Sekunde das Sigal erhält. Einschaltverzögerung steht aber auf 4 Sekunden, wird also komplett ignoriert.
Der beim Start für den AVR angehängte Befehl wird bei der Aktion "Unitymedia" weder beim Einschalten noch beim Aktionswechsel gesendet.
Derselbe Befehl bei der Aktion "BD schauen" wird dagegen gesendet
Re: myHarmony Bugs?
so
UM-Receiver hat wieder nen Tuner frei, also Aktion gewechselt
Der angehängte Befehl an den TV beim Verlassen der Aktion wird gesendet (juchuuu, TV schaltet auf HDMI2), der Befehl an den AVR beim Aktionsstart nicht
Re: myHarmony Bugs?
langsam wirds echt nervig
Seit 3 Tagen, bzw Abenden, wird der Off-Befehl an den Lightmanager nicht mehr gesendet. Muss ich hinterher immer ins Device TV-Beleuchtung und Subwoofer ausschalten
Und echt "lustig"......................manchmal werden nach Aktionswechsel die falschen Geräte gesteuert. Gestern von BD-schauen auf Fernsehen gewechselt, und da wieder mal der UM-Receiver nicht aus dem Standby geholt wurde (prinzipiell funzt das mit dem Receiver aber derzeit recht gut) auf "Play" gedrückt um in zu wecken.
Was passiert? Der BD-Player geht wieder an
Re: myHarmony Bugs?
etzt kommt der Hammer,
so lange ich ausschließlich die Ultimate benutze um Aktionen zu starten, wechseln und beenden läuft es absolut fehlerfrei ab. Geräte werden auf die richtigen Eingänge geschaltet, auch der TV, und angehängte Befehle gesendet, Verzögerungen werden eingehalten
Zur Bedienung kann ich dann auch die SmartControl nutzen.
Was aber trotz Allem nicht geht. Bei zeitgesteuertem Starten von "Internetradio" wird nie der Eingang am AVR gewählt
Re: myHarmony Bugs?
kann das Phänomen jemand nachvollziehen der mehrere FBs an einem Hub nutzt?
Hab ja jezt, wie in einem anderen Thread zu lesen, fhem eingerichtet. Bei Aktionen die ich per fhem starte werden auch Verzögerungen nicht beachtet (deswege beim Einschalten nicht der richtige Eigang gewählt) und angehängte Befehle nicht gesendet
Kann ich ja wie schon geschrieben am Yamaha-AVR schön sehen. Per Ultimate gestartet erscheint nach ein paar Sekunden "Scene XXX" im Display (beim Start Scene-Befehl angehängt)
Dieselbe Aktion per fhem/SmartControl gestartet (auch im laufenden Betrieb) und die Meldung ercheint nicht im Display. Über die Yamaha-App achgeschaut sind die entsprechenden Parameter auch ncht gesetzt
Wie kann das sein? Der Hub muss sich doch immer gleich verhalten
Re: myHarmony Bugs?
habe jetzt die SC, nachdem ich die Tasten immer fester drücken mußte, diese bei Logitech reklamiert.
Leider hatten die noch welche auf Lager und so bekam ich keine Companion
Die neue ins Konto eingefügt, und O Wunder, zumindest bei der Hälte der Aktionen wurden angehängte Befehle nu gesendet. Bei der anderen Hälfte mußte ich die vorgesetzte Verzögerung von 1 auf 2 Sekunden erhöhen. Nu gehts wohl bei allen, aber man kann am AVR verfolgen das die Befehle wesentlich schneller, ungefähr genau so schnell wie ei den anderen Aktionen bei 1 Sekunde kommen
Es sei noch einmal angeerkt das mit der Ultimate die angehängten Befehle immer funktionierten
Die Einschaltverzögerung scheint, nach den ersten beiden Tests (öfter wollte ich de TV jetzt auch nicht direkt aus- und wieder einschalten, jetzt zu funktionieren
Obs jetzt per Handy-App und fhem geht muss ich och testen
Re: myHarmony Bugs?
das neue Problem hatte ich ganz vergessen.
Das Syste/der Hub hat irgedwie nicht mitbekomen das es/er die Anlage eingeschaltet hatte.
Konnte weder per SC nocht per Ultimate die Koponenten bedienen. Mußte erst den Aktionsstart mit der Ultimate nochmal ausführen
Re: myHarmony Bugs?
so,
gestern mit der SC ausgeschaltet, Licht bleibt an.
Also denk ich "schiebst morgen den Lightmanager an die erste Stelle der Ausschaltreihenfolge"
Nu mußte ich festtellen das mir das auch nicht weiter hilft. Der Hub hat nämlich nicht registriert das er ausgescaltet hat. Heute beim Einschalten tat sich nix. Weder bei SC noch Ultimate
Mußte erst den PowerOff an der Ultimate drücken damit ich dann anschließend einschalten konnte
Irgendwie ist da ganz schön der Wurm drin
