Fragen und Antworten zu fhem
Themenersteller - Foren-Admin
danke dir.
Werde dann nochmal versuchen mich einzulesen, wenn ich Zeit finde. Zur Zeit saniere ich unsere Küche
Für mich wärs halt nur ne Spielerei zum Komfortgewinn. Also z.B. Internetradio am AVR starten wenn ich nach Hause komme.
Heizungssteuerung wre interessant, aber ich vermute bis die Ersparnis die Anschaffungskosten für Funkmodul und Aktoren rechtfertigt vergehen einige Jahre
einfachich
1. Harmony: Ultimate2. Harmony: Smart Control3. Harmony: Smart KeyboardSoftware: PC-Software 7.7.0
Re: Harmony Elite + Jalousiensteuerung - Empfehlungen?
bei der hausautomatisierung geht es zum grossen teil um komfortgewinn und spielerei. wer etwas anderes sagt sagt nicht die wahrheit
egal ob av sim schalten bei anruf, rollladen bei dämmerung automatisch fahren aber nur wenn das fenster auch zu ist, beschattung wenn es die sonne knallt, weiter durchsage nach dem aufstehen, beim wohnung verlassen schauen on alle zu ist, staubsauger los fahren lassen wenn keiner da ist, sprachsteuerung, ... wenn man mal angefangen hat fallen einem 1000 dinge ein
je nach alter der heizung lässt sich hier einiges sparen. bei neuen geräten aber eher weniger. ein kandidat ist oft die zirkulationspumpe. die eigentliche temperatur absenkung wird ja sowieso kontrovers diskutiert.
@einfachich
hab fhem auf dem Pi installiert, AVR ist drin, und läßt sich auch steuern wenn ich ins Gerät gehe. Hab es sogar geschafft einen Raum anzulegen
Aber jetzt versuche ich seit einer Stunde einen Schalter für MuteToggle hinzuzufügen und scheitere
Und wie kann ich zurück zur letzten gespeicherten Config wenn ich einen Fehler gemacht habe (und den natürlich noch nicht gespeichert)
einfachich
entweder auf der kommandozeile: attr <avr device> webCmd mute:toggle eingeben
oder in die detail ansicht gehen, unten bei den attributen webCmd auswählen, mute:toggle eintragen und 'attr' klicken. dann speichern.
je nach frontend gibt es noch viel mehr möglichkeiten, das ist aber die normale für den anfang.
wenn noch nicht gespeichert ist einfach neu starten: shutdown restart in die fhem kommandozeile eingeben.
danke,
habs inzwischen rausgefunden. Die Befehle werden in der webCmd einffach hintereinander gesetzt
Ich dachte man könnte die einzeln hinzufügen, das sie untereinander stehen.
einfachich
fhemweb ist das 'normale' frontend. die meisten verwenden es inzwischen hauptsächlich zur system administration.
es gibt hierzu zusatz module wie dashboard oder readingsGroup um hier im layout flexibler zu sein.
wenn du am layout mehr anpassen möchtest (icons frei positionieren, ...) gibt es das floorplan modul oder alternative frontends wie tablet ui. hier hast du dann alle freiheiten bis hin zum lcars look-alike an der wand.
ich werde in einer ruhigen Minute mal versuchen den Thread zu splitten. Hab ich unter dieser Software noch nie gemacht..da die eigentliche Diskussion zur einfachen Jalousiensteuerung jetzt mehr und mehr in eine professionelle homeautomation abdriftet,
Zu meinen Fortschritten: Harmony ist drin, aber da durschaue ich noch nicht wie ich einzelne Befehle sende. Activities starten geht schonmal.
"Modul Fritzbox unbekannt" trotz extra per Putty installierter Dateien/Erweiterungen. Hab ich erstma zurückgestellt um mich später da mit zu beschäftigen.
Bei der Squeezebox gehen dann die Probleme schon wieder richtig los. Da muss ich Scripte manuell installieren/hinzufügen, und ich habe keinerlei Ahnung wie das funktioniert
Edit: bei meiner Dreambox ging das ganz einfach per FTP, aber einen FTP-Server habe ich auf der Pi nicht drauf. Auh da wieder, weiß nicht wie das geht.
Bei der Dream wars einfach übers OSD und die Plugin-Verwaltung
einfachich
zur harmony: die möglichen befehle bekommst du über get <hub> commands oder get <hub> deviceCommands.
du hast die möglichkeit alle in der harmony hinterlegten tasten zu senden, wenn du für die tastatur eingabe für eine activity oder ein device aktiv hast kannst du auch buchstaben und texte senden, die cursor tasten und die multimedia funktionen wie previousTrack,nextTrack,stop,playPause,volumeUp,volumeDown,mute die auf den keyboards seid. es gibt kommandos um das aktive bluetooth device umzuschalten.
die kommandos sendet du dann mit set <hub> <command> sendest du ein kommando innerhalb einer activity, mit set <hub> <device> <command> sendest du ein device kommando.
wenn du direkte device kommandos sendet gelten die gleichen einschränkungen hinsichtlich des smartState wie auf der harmony selber.
activities sind wie bei den remotes und der app synchron.
die konfigurierten devices und activies bekommst du mit get <hub> devices bzw. get <hub> activites.
prinzipiell bekommst du für jedes device mit get <device> ? bzw. set <device> ? die liste der möglichen get und set kommandos.
wenn ein modul sich nicht laden lässt fehlt meist ein perl modul. ein blick ins fhem log sollte mehr zeigen. zur FritzBox gibt es im wiki eine seite mit hinweisen: http://www.fhemwiki.de/wiki/FRITZBOX . am anfang steht auch welche pakete noch installiert werden müssen.
zur squeezebox kann ich dir nichts sagen. die verwende ich nicht.
um von aussen auf den raspberry zu kommen (ssh und tcp) nimm von windows aus am besten putty. midnight commander kommt auch mit ssh zurecht.
Tomoise
zurück zum Ursprungsthema:
Werde wohl doch die ELV FS20 Aktoren nehmen. Die Romotec sind mir dann doch zu "exotisch".
Was ich aber nicht finde:
Brauch noch einen per Hand schaltbaren und dimmbaren Aktor für Niedervolt Halogenbeleuchtung mit elektrischem Trafo, muss aber 350W/VA liefern können. Falls das nicht gibt vielleicht eine Idee für einen Workarround.
Wegen den ganzen anderen Systemen: Ich habs mir gut überlegt, der Lightmanager reicht mir erstmal. Die Anbindung der Harmony geht relativ einfach, und das ist Priorität in die Kinoaktion die Rolladen mit hinzuzufügen (War der Ursprungsgrund überhaupt über sowas nachzudenken, denn jedesmal bei Kinobetrieb 10 Laden per Hand runterzufahren und danach wieder hoch is echt nervig). Wenn ich im fehm Forum schon den Thread zur Einbindung der Harmony lese, sträuben sich mir die Haare.
Falls ich doch in meinetwegen 1-2 Jahren merke ich will in dem Gebiet mehr, dann kann ich den Lightmanager einstampfen und doch z.B. auf fehm umsteigen. Desswegen auch die FS20 Aktoren und nicht die Romotec Dinger, da FS20 in fast alles Systemen unterstützt werden.
Und falls mich vorher schon der Spieltrieb packt kann ich ja paralell zum Lightmanager schon ein fehm System zum rumspielen aufsetzen.
Beamer: JVC DLA-X75
TV: LG PV350
AV: Marantz SR5010
Sat: PrismCube Ruby
Media: NVIDIA Shield TV
so
durch die Hilfe von ¨ einfachich¨ bin ich weiter als jemals zuvor. Danke an dieser Stelle erstmal dafür
Anwesenheitserkennung unsererr 3 Handys läuft, soweit ich das bis jetzt sehe zuverlässig (war eines der leichteren Dinge in fhem). Sonnenauf- und -untergang ebenso.
Aber es will mir einfach nicht gelingen einen Befehl über den Harmony-Hub abzusetze, außer dem Start der Aktivitäten. Egal ob innerhalb der Aktion, oder im Device, es gehen keine Befehle raus.
Hole ich mir über ¨get¨ die Befehle und trage sie, wie zuvor beim AVR, in ¨cmd¨ ein, werden sie beim Druck auf den Button als unbekannt angemeckert
Generell muss man bei jedem Modul, und jedem Vorhaben erstmal die WiKi befragen.
Und wenn ich sehe was da noch vor mir liegt diverse Dinge zu verknüpfen (Aktion auslösen bei Anwesenheit, oder zu einer bestimmten Zeit), ooder die grafische Oberfläche anzupassen, wird mir ganz schlecht
einfachich
zeig doch mal was du genau eingegeben hat um einen befehl abzusetzen.
es sollte etwas wie set <hub> volumeUp bzw. set <hub> command TV VolumeUp sein. TV muss du natürlich auf einen deiner namen anpassen (falls du leerzeichen in den device namen hast diesen durch einen . ersetzen. oder die numerische id verwenden.).
wenn man die harmony programmieren kann kommt man auch mit fhem zurecht. man muss sich genau so erst mal mit dem konzept vertraut machen. schau dir an wie schwer es manchen einsteigen hier fällt. mit der zeit legt sich auch das wiki befragen müssen.
wichtig beim auslösen ist zwischen at (zeitpunkt) und notify (ereignis) zu unterscheiden. beim notify ist es gut im event monitor zu schauen wie das jeweilige event auf das du reagieren willst genau ausschaut.
es gibt auch das DOIF modul das at, notify und bedingungen zu einem zusammen fasst. manche schwören darauf. ich denke es macht den einstieg schwerer weil die syntax ein paar eigenheiten hat. ymmv...
ich hoffe du hast noch viel spass und erfolg
Re: Fragen und Antworten zu fhem
so langsam wirds. Die Squeezeboxen laufen und lassen sich 1A bedienen
so ein Update kann doch immer wieder Wunder wirken.
Fritzbox lies sich problemlos einbinden. Befehle über den Harmony-Hub schicken klappt auch
Nu muss ich mir noch Gedanken übermögliche ¨Verknüpfungen¨ machen und für eine ansprechende Bedienoberfläche sorgen. Die Muitimediasteuerung ohne grafische Elemente (Steuerkreuz, Playtaste etc) ist doch äußerst unschön
Hi Ralf
ja, die WIKI ha ich ja inzwischen weitgehend zumindest überflogen. Welches Frontend wäre denn für den Anfang einfach, und trotzdem schick? Am besten fürs 10" Tablet? Geht da nur die "TabletUI" oder auch andere?
Wenn ich so dreigeteilte Screens mit i-Frames für Wetter, Zeitanzeige, und Steuerungselementen sehe find ich das zwar toll, aber wahrscheinlich sehr kompliziert (da war dann von php etc die Rede)
Sprachsteuerug übers Handy ist jedenfalls schonmal ne coole Spielerei
