AV-Anwahl Panasonic TV
Dixie
Themenersteller - Beiträge: 502
@TheWolf,
ich sehe Du hast einen TH-50PV71FA und ich habe einen TH-42PX80E.
Entgegen der original Fernbedienung lassen sich die AV-Kanäle mit der Harmony direkt anwählen und müssen also nicht einzeln durchgeschaltet werden. Was sehr viel zuverlässiger ist. Das geht beim 71er auch so!
Nur...., Component läßt sich nicht aktivieren. Ist das bei deinem 71er auch so?
Dixie
Dixie
TV = Panasonic TH-42PX80E
Beamer = Epson TW3200
AVR = Onkyo TX-NR709
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Re: AV-Anwahl Panasonic TV
Nö.Dixie hat geschrieben: Nur...., Component läßt sich nicht aktivieren. Ist das bei deinem 71er auch so?
Nur HDMI1, HDMI2 und PC lassen sich bei meinem 71er direkt ansprechen. Der Rest "schweigt" sich aus.
Aber ich probier's -sicherheitshalber- nochmal aus. Kann ja sein, dass es mal wieder ein "aktualisiertes Gerät" gibt.
Dixie
Beim PX80 lassen sich folgende Eingänge direkt wählen:
AV1 - AV2 - AV3 - PC - SD Karte - HDMI 1 - HDMI 2 - HDMI 3 - Tuner
Nur der Component nicht. Dies wurde jetzt über die Hotline nach Kanada gemeldet. Antwort steht noch aus.
Habe die Anwahl erstmal in die Action PS2 eingepflegt:
.... TV - AV2 - AV
Dixie
.... TV - AV2 - AV
Dixie
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Tja, wohl mal wieder nur "die halbe Miete" von Logitech.
Mein 71er kann nach wie vor "nur" HDMI1, HDMI2 und PC direkt anwählen.
Gut, mir persönlich reicht das, aber alle für alle Anderen wäre das schon eine wahninns Erleichterung.
Dixie
@TheWolf,
teste dochmal den TH-42PX80E als Gerät für Deinen TV. Die FB und Funktionen entsprechen dem 71er. Nur die Anzahl der Eingänge ist unterschiedlich.
Trotzdem werden bestimmt mehr Eingänge zu aktivieren sein als mit der 71er Einstellung.
Dixie
Dixie
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Ich galub's Dir auf's Wort, auch ohne es zu testen.Dixie hat geschrieben:@TheWolf,
Was ich mit "halbe Miete" meinte ist, das Logitech das in eine Produkt-Familie (PX80) einbaut, in anderen (PV71) aber außen vor lässt.
Ähm, wie denn bitte schön?Entgegen der original Fernbedienung lassen sich die AV-Kanäle mit der Harmony direkt anwählen und müssen also nicht einzeln durchgeschaltet werden.
Ich habe den TH-37PX80E und die Eingangswahl nach dieser Anleitung programmiert.
Funktioniert auch, aber eine Direktwahl wäre natürlich noch eleganter.
Was muss ich tun???
Was heißt denn Tuner?Beim PX80 lassen sich folgende Eingänge direkt wählen:
Ist das der analoge TV-Empfänger oder DVB-T?
Dixie
Wähle als Gerät für Deinen TV exakt TH-42PX80E. Keine Änderung bei den Grundeinstellungen vornehmen!raycool hat geschrieben:Ähm, wie denn bitte schön?
Ich habe den TH-37PX80E und die Eingangswahl....
Was muss ich tun???
Jetzt kannst Du für die Actionen die Eingänge direkt anwählen.
Und im " Device " des Pana's sind jetzt alle Funktionen im Display vorhanden.
Nur den Component nicht. Das habe ich so gelöst:
Ich habe es so gelöst:
Erstmal alle nicht genutzten AV-Eingänge im Panasonic-Menü auf ungenutzt stellen. Dann mit der AV-Taste schauen welcher Eingang über dem Component liegt. z.B. AV2
Jetzt in der Action folgende Befehle in hinzufügen: (Alle für den TV)
AV2-Befehl
TvVideo-Befehl
TvVideo-Befehl
Dixie
Entspricht der Taste " TV " auf deiner orig. Fernbedienung.Was heißt denn Tuner?
Und: getrennte EIN / Aus - Funktion
Hier kann es zu Problemen kommen. Entweder von Kanada " Duration " aktivieren lassen oder einen Befehl anlernen u. diesen " benutzerdefiniert " als längeren Druck programmieren.
Dixie
BluRay = LG BP420
Game = Wii
In der Tat, die Datenbank kennt beim TH-42PX80E Direktbefehle für Eingänge, nicht jedoch beim TH-37PX80E. Ich werde mal probieren, ob sie dennoch funktionieren.
Wie kann ich die Direktbefehle denn dann bei den Activities einpflegen? Normalerweise muss man ja bei den TV-Einstellungen Anzahl und Reihenfolge der Eingänge festlegen sowie die Befehle zum Durchschalten. Das macht ja bei Direktbefehlen keinen Sinn mehr.
Musst Du nicht.raycool hat geschrieben: Wie kann ich die Direktbefehle denn dann bei den Activities einpflegen?
Die Methode "2" der Eingangs-Wahl bringt Dich zur Auswahl jeweils eines Befehle pro Eingang (so zumindest klappts mit meinem Pana).
Heureka, die Direktbefehle vom TH-42PX80E funktionieren auch bei meinem TH-37PX80E, z.B. "AV1" = "InputVideo1".
Ich habe einfach ein neues Gerät "TV2" hinzugefügt und die Befehle im Devices-Modus getestet.
Jetzt aber die Probleme:
1. Wie kann ich die Direktbefehle vom Device "TV2"(=TH-42) meinem Device "TV"(=TH-37) hinzufügen?
2. Die Taste "InputTuner" entspricht in der Tat meiner Taste "TV". Diese Taste schaltet aber zwischen DVB-T und Analog-Tuner hin und her. Eine Direktwahl vom Analog-Tuner ist somit nicht möglich.
Genau das ist mein Hauptproblem, dass man den Analog-Tuner nicht als Direktbefehl wählen kann. Beim einschalten des TV habe ich nun immer das Problem das er auf DVB-T schaltet anstatt bei dem anaolgen Tuner zu bleiben. InputAntA und InputAntB sind bei mir ohne Funktion. Hat noch jemand das Problem?raycool hat geschrieben:2. Die Taste "InputTuner" entspricht in der Tat meiner Taste "TV". Diese Taste schaltet aber zwischen DVB-T und Analog-Tuner hin und her. Eine Direktwahl vom Analog-Tuner ist somit nicht möglich.
Wie hast Du bei der Einrichtiung des TV's die Frage "Merkt sich der TV den letzten Eingang?" beantwortet?HOgi hat geschrieben: Genau das ist mein Hauptproblem, dass man den Analog-Tuner nicht als Direktbefehl wählen kann. Beim einschalten des TV habe ich nun immer das Problem das er auf DVB-T schaltet anstatt bei dem anaolgen Tuner zu bleiben. InputAntA und InputAntB sind bei mir ohne Funktion. Hat noch jemand das Problem?
Wo kann man das einstellen? Ich habe ja als Eingangswahl die "Methode 2" ausgewählt und da ist diese Einstellung soweit ich weiß nicht möglich. Diese Frage bzgl. des Merkes des letzten Eingangs kommt imho nur bei "Methode 3" oder "Methode4" und die möchte ich nun eben nicht benutzen.TheWolf hat geschrieben:Wie hast Du bei der Einrichtiung des TV's die Frage "Merkt sich der TV den letzten Eingang?" beantwortet?HOgi hat geschrieben: Genau das ist mein Hauptproblem, dass man den Analog-Tuner nicht als Direktbefehl wählen kann. Beim einschalten des TV habe ich nun immer das Problem das er auf DVB-T schaltet anstatt bei dem anaolgen Tuner zu bleiben. InputAntA und InputAntB sind bei mir ohne Funktion. Hat noch jemand das Problem?
