Befehl in Verbindung mit "off" möglich?
Ronny1974
2. Harmony: Elite
Heimkino 1: Beamer: JVC DLA-X7900
Heimkino 2: AVR: Yamaha RX-A3080
Heimkino 3: Shield TV
2. Harmony: Elite
Beitrag von Ronny1974 »
ich möchte zu Beginn einer jeden Aktion (z.B. "Fernsehen" oder "DVD") immer einen bestimmten Befehl (z.B. "Licht aus") an den Light Manager Air schicken. Soweit so klar.
Den umgekehrten Befehl ("Licht an") aber nicht am Ende der jeweiligen Aktion, sondern erst, wenn mit "off" alles ausgeschalten wird.
Es soll also nicht beim Wechsel von "Fernsehen" zu "DVD" das Licht erst an und wieder aus gehen, sondern aus bleiben. Es soll erst "am Schluss", wenn alles ausgeschalten wird, wieder angehen.
Wie kann ich das realisieren?
Kann man einen Befehl mit dem "off" Schalter auf der Elite FB verbinden?
Danke.
Shield TV
Neuroplant
2. Harmony: Smart Keyboard
3. Harmony: Companion
Heimkino 11: Amazon Echo Dot
Heimkino 12: Amazon Echo Spot
Heimkino 13: RaspberryPI
Re: Befehl in Verbindung mit "off" möglich?
Beitrag von Neuroplant »
ich würde ein Pseudo-Gerät anlegen in dem der/die Befehle zum Ein/Ausschalten des Lichts vertauscht sind und jeder Aktion hinzufügen, in der dieser Effekt gewünscht ist.
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Hi.
Anstatt eines "Pseudo-Gerätes" würde ich den LightMangager nochmal als Gerät einbinden und dem dann die entsprechenden Betriebs-Einstellungrn verpassen.
- Ich möchte dieses Gerät eingeschaltet lassen, wenn Aktionen gewechselt werden und nur durch Drücken der OFF-Taste ausschalten
- Ich drücke zum Ein-/Ausschalten zwei verschieden Tasten
- Ein-Befehle ==> Licht-Aus-Befehl
- Aus-Befehle ==> Licht-An-Befehl
Ich frage mich nun aber: Wie schaltest Du das Licht irgendwann wieder aus, nachdem Du die OFF-Taste gedrückt hast?
Neuroplant
@TheWolf
genau dass meinte ich, nur nicht so gut erklärt
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Ronny1974
2. Harmony: Elite
2. Harmony: Elite
Also zwei separate Aktionen, eine am Anfang, eine am Ende, mit dem Light-Manager als einziges Gerät.
Okay. Ist übrigens zur Zeit erstmal nur ein Kino-Vorhang vor der Leinwand, der sich ganz zum Anfang öffnen und ganz am Schluss wieder schliessen soll. Licht kommt noch... Der Vorhnang wird per Funk vom Light Manager bedient.
Bin gespannt...
Vielen Dank Euch!
Shield TV
Ronny1974 hat geschrieben:Also zwei separate Aktionen, eine am Anfang, eine am Ende, mit dem Light-Manager als einziges Gerät.
Falsch!
1. Den LightManger als weitere Gerät mit den o.a. Betriebs-Einstellungen anlegen.
2. Diesen LightManager in alle erforderlichen Aktionen mit einbinden.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 1.01 Alle Details in myharmony.com
Stichwort: Aktionen --> Einstellungen ändern --> hier bei dem LightManager das Häkchen setzen
Ronny1974
2. Harmony: Elite
2. Harmony: Elite
Gesagt - Getan - Funktioniert.
Einmal mehr Vielen Dank für die wertvollen Hinweise.
Vieles ist möglich, wenn man das Konzept nur erst einmal verstanden hat...
Shield TV
