Topic geändert: Selbstlernende Aktoren
hab nun mein erstes selbstlernendes 3er Set Intertechno 1500 gekauft. Hat auch alles problemlos funktioniert, auch das Anlernen aus dem LightmanStudio
ur was ist wenn man den Code eines Empfängers mal löschen will? Intertechno schreibt in der BDA den entsprechenden Knopf lange drücken, oder den AllOff (löscht alle Steckdosen)
Aber ich kenn mich. Wenn das in 2 oder 3 Jahren ma gebraucht wird find ich die Fernbedienung nicht mehr. Kann man aus dem LightmanStudo heraus einen befehl lange senden?
Re: Selbstlernende Intertechno 1500: Code löschen
was man so alles findet wennman sich mal wieder auf die JBMedia Seite begibt.
Die haben ja jetzt, neben Wandsendern, auch Leuchtmittel im Angebot.
Die Leuchmittel sind, wie mein neues 3er Set, Code-lernend.
Nur was ich nicht verstehe: wenn ich die Empfänger mit LghtmanStudio anlerne, wie kriege ich dann den Wandsender dazu denselben Code zu nutzen? Bzw umgekehrt, lerne ich die mit dem Wandsender an, wie kriege ich den Code raus um den auch im LM zu nutzen?
Und gleic nochne Frage? Arbeitet der Air mit Heizungsthermostaten von Homematic zusammen? Wen ja mit welchen?
korken
Heimkino 6: Xbox One S
Re: Topic geändert: Selbstlernende Aktoren
Beitrag von korken »
Den selben Code wirst du wahrscheinlich nicht rausbekommen, aber du kannst doch 6 verschiedene Codes im Leuchtmittel bzw. den Steckdosen anlernen.
Mit dem Air könntest du auch die Wandsender über den Funkbus einlesen und für Szenen/Aktoren nutzen
Heizungsthermostate werden direkt wohl noch nicht ünterstützt, aber AFAIK indirekt über FHEM.
Mehr findest du dazu im JBMedia Forum.
TV: Panasonic TX-65FZW804
Blu-Ray: Panasonic DMP-BDT500
AV-Receiver: Denon X4500H
Receiver: DM920 UHD
Receiver: DM 7020HD
Xbox One S
Philips: Hue Light Strips
ja
fhem hatte ich ja. War mir von Anfang an etwas komplex das Thema. Aber mit dem neuen Router müßte ich wohl irgendwie alles neu machen
Beim AVR hat es gereicht die IP in fhemanzupassen, aber den vorhandenen Hub bekomme ich da irgndwienicht wieder rein. owas nimmt dann koplett die Lust
ich kann den Air also, genau wie die Aktoren, vom Sender einlernen? Dann ist ja alles i.O
Wie ich mit dem LM die Codes wieder lösche weißt du nicht zufällig?
korken
std hat geschrieben: Wie ich mit dem L die Codes wieder lösche weißt du nicht zufällig?
Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber wahrscheinlich genauso wie mit einer FB.
Den Aktor in den Lernmodus versetzten und dann den Aus-Befehl über den Air senden.
Receiver: DM920 UHD
Receiver: DM 7020HD
Xbox One S
das Problem sehe ich im lange senden mit dem LM. Der wird ja wohl kaum so lange senden wie ich den Button klicke
Die Frage ist auch ob man die noch mit der OriginalFB löschen kann, da man mit ideser ja nie angelernt hat :shock:
korken
Ich Verstehe jetzt nicht ganz was du meinst.
Wenn du den Aktor im Lernmodus hast bleibt er ja für ein paar Sekunden in diesem Modus.
In der Software klickst du dann kurz auf den "Ausschaltbefehl" direkt senden und der Befehl wird übertragen. Der muss ja nicht lange senden.
LM Befehle löschen.JPG (21.77 KiB) 2465 mal betrachtet
Receiver: DM920 UHD
Receiver: DM 7020HD
Xbox One S
stimmt
du hast Recht :oops: Ich hatte irgendwie "lange drücken" im Kopf, statt Ausschaltbefehl drücken Dann ist das ja geklärt
Vielen Dank :)
Bleibt noch die Frage ob ich die Konfig von Mini auf Air bekome
Das Heizungsthermostate nicht unterstützt werden ist ärgerlich. Ist ja ales da was man braucht. Wetterdaten, Zeitschaltung.
Muss ich wohl zu den etwas teureren DECT Aktoren für die Fritz greifen
korken
Ob du die Konfig. vom Mini auf den Air bekommst, kann ich dir leider nicht beantworten.
Sollte aber meiner Meinung nach möglich sein. Sonst müsstest du ja alle Aktoren neu anlernen und die sind
unter Umständen nicht immer leicht erreichbar.
Aber frag mal per mail bei JBMedia nach.
Heizungsthermostate sollen in Zukunft mal untertützt werden, aber welches System ist wohl noch unklar.
Zumindest sollen im nächsten Firmware Update Temperaturfühler http://jbmedia.eu/forum/viewtopic.php?f=4&t=591#p3774r unterstütz werden.
Receiver: DM920 UHD
Receiver: DM 7020HD
Xbox One S
