Logitech Harmony Smart Control einrichten
pauabaer
Themenersteller - Beiträge: 3
1. Harmony: Touch2. Harmony: Smart ControlSoftware: PC-Software 7.7.0
Hallo Leute,
ich habe mich soeben angemeldet, weil ich ein Problem habe, dass ich bisher nicht lösen konnte.
Folgende Situation:
habe seit kurzem die Smart Control inkl. Hub.
Zu Hause im Bestand habe ich bereits die Harmony Touch. Diese benutze ich im Wohnzimmer für TV und AVR sowie über einen RC6-Empfänger für Kodi. Die Smart Control soll nun als FB im Schlafzimmer eingesetzt werden.
Also wollte ich sie separat einrichten, sprich den Hub. Das habe ich über die App machen wollen. Doch auch wenn ich mit einem neuen Harmony-Konto den Hub Paaren wollte, sollte ich nach anmelden bei MyHarmony die FB in die Ladestation stecken. Habe ich doch für die SmartControl gar nicht.
Daraufhin habe ich am Rechner meine Touch angeschlossen, die kann man in der Software ja "erweitern". Nun ist aus der Touch die Ultimate One geworden, da sie nun mit dem Hub gepaart ist. Jetzt kann ich auch die SmartControl einrichten. Nur das Problem hierbei ist, dass sämtliche Geräte und Aktionen fortan auch auf der Touch angezeigt werden. Das führt dazu, dass wenn ich im Wohnzimmer die Aktion "TV" ausführe und im Schlafzimmer beispielsweise die Aktion "Fernsehen" mit der Off-Taste beende, die Aktion im Wohnzimmer ebenfalls beendet wird (Gleiche Geräte).
Zusammengefasst: Ich kann die Smart Control nicht separat von der Touch benutzen. Das ist aber genau meine Vorstellung.
Meine Frage an euch ist nun, wie kann ich den Hub von der Touch entkoppeln, sodass es auch wieder eine Touch ist und gleichzeitig den Hub nur mit der Smart Control einrichten??
Habt ihr Hilfe für mich?
pauabaer
Folgende Situation:
pauabaer
Re: Logitech Harmony Smart Control einrichten
über Alt+F9 gleich nach Start vor einloggen oder in der Gallery kommt ein Menü das auch ein Entpairen erlaubt.
pauabaer
Danke für die Antwort.
Konnte nun die Geräte entpairen. Aber wenn ich mich jetzt bei meinem Harmony-Konto anmelde, wird mir die FB immernoch als Ultimate One angezeigt. Und auch der Hub wird noch gelistet. Funktionieren tut sie jetzt aber nicht mehr..
Fehlermeldung im Display: "Hub ist nicht erreichbar. Halten Sie die FB näher an den Hub."
Und nun?
paua
Und nun?
paua
Hi pauabaer:
Sorry da sich das jetzt so hart sage: Da hast Du riesengroßen Mist gebaut.
- Um die SmartControl separat zu nutzen, hängst Du deren Hub per USB an den Rechner und klcikst in Deinem Konto auf "Fernbedienung hinzufügen". Dann wird die SmartControl als separate FB in Dein Konto eingebunden.
- Das Pairing der Touch mit dem SmartControl-Hub kriegst Du aus dem Konto nicht wieder raus. Du musst jetzt das Pairing der Touch -und nur der Touch- über die ALT-F9-Seite entfernen und dann die Touch nochmal komplett neu einrichten. Mein Tip dazu: Leg zuerst in Deinem Konto die SmartControl an. Danach kannst Du dann die Touch löschen und sie neu anlegen. Andersrum geht's nicht, weil mindesten zwei Harmony's im Konto sein müssen, um eine Harmony löschen zu können.
pauabaer
Besten Dank für die Anwort.
Der riesengroße Mist hielt sich glücklicherweise in Grenzen (hatte nur 3 Geräte und 3 Aktionen).
Jetzt läuft die Smart Control aber separat. Vielen Dank.
Und Dein Touch auch so wie früher, hoffe ich.pauabaer hat geschrieben: Jetzt läuft die Smart Control aber separat.
holliho74
1. Harmony: Smart Control2. Harmony: One +Software: MyHarmony+PC-Software
Guten Abend, ich habe ein ähnliches Problem… Ich habe mir einen gebrauchten HUB mit Harmonie Smart Control besorgt. Bei der Einrichtung In der App soll ich die Fernbedienung in eine Ladestation stellen, wie hier sicher alle wissen, gibt es für diese Fernbedienung keine Lade Station.
Bei der Einrichtung am PC verlangt die Software, die Fernbedienung per USB an den PC anzuschließen, auch hier besteht das Problem, dass diese Fernbedienung wieder ein Ladeanschluss noch USB besitzt.
Zurücksetzen des HUBs und erneutes binden mit der Fernbedienung hat keinen Erfolg gezeigt. Würde mich freuen wenn jemand eine Lösung kennt.
Danke ... Gruß Holger
ich hatte nie eine Smart Conptrol/Companion alleine in Betrieb genommen ich habe sie immer gleich einer Ultimate/Elite hinzugefügt. Vom Smart Keyboard weiß ich aber das die Inbetriebnahme mit der IOS-/Android-App geschehen muss wobei BlueTooth eingeschaltet sein muss.
Ja, ja, typisch Logitech.holliho74 hat geschrieben: Bei der Einrichtung am PC verlangt die Software, die Fernbedienung per USB an den PC anzuschließen, auch hier besteht das Problem, dass diese Fernbedienung wieder ein Ladeanschluss noch USB besitzt.
Die meinen in diesem Fall, Du sollst den Hub an den PC hängen.
holliho74
Ich hab jede Möglichkeit ausprobiert, weder das eine noch das andere funktioniert inzwischen startet HUB garnicht mehr…
Per PC und USB direkt an den HUB, mit der neuen App, und mit der alten App… Nichts funktioniert.
Welche App?holliho74 hat geschrieben:
Per PC und USB direkt an den HUB, mit der neuen App, und mit der alten App...
Ich spreche nach wie vor von myharmony.com als Software auf dem PC.
holliho74
Probiert habe ich es mit der Desktop Software (Silverlight), mit der alten IOS App 3.3 und der aktuellen IOS App. Wie schon erwähnt, soll ich bei den Desktop Software den soll ich bei den Desktop Software den BR USB ja HUB per USB an der PC hängen, dann ans Netzteil und die FB per USB an den PC klemmen (Smart Control FB hat kein USB
)... Ergebnis: die FB kann nicht gefunden werden.
Bei der alten die IOS App wird der HUB erkannt und kann mit dem Wlan verbunden werden, dann wir aufgefordert die neue App zu verwenden. Bei der neuen IOS App wird nach dem Erkennen des HUBs auf gefordert die FB in die Ladestation zu stellen, was auch nicht geht, das diese FB keine Ladestation besitzt.
alte und neue IOs App? Soweit ich weiß gibt es nur eine.
Der Hub wird nicht mit der Desktop-SSoftware eingerichtet sondern mit myharmony.com
Siehe FAQ hier auf der Portalseite
Ich weiß wirklich nicht, was Du da veranstaltest.holliho74 hat geschrieben:Probiert habe ich es mit der Desktop Software (Silverlight), mit der alten IOS App 3.3 und der aktuellen IOS App. Wie schon erwähnt, soll ich bei den Desktop Software den soll ich bei den Desktop Software den BR USB ja HUB per USB an der PC hängen, dann ans Netzteil und die FB per USB an den PC klemmen (Smart Control FB hat kein USB)... Ergebnis: die FB kann nicht gefunden werden.
Ich hab meine SmartControl gerade nochmal neu in eines meiner Konten eingebunden und das ohne irgend welche Probleme.
Exakt nach dieser Vorgehensweise:
- Hub per USB an den PC hängen --> warten, bis er erkannt wird (USB-Sound) plus weitere 20 -30 Sekunden (sicherheitshalber)
- SmartControl mit der Knopfzelle bestückt
- myharmony.com am PC gestartet, im Konto angemeldet und "Fernbedienung hinzufügen" angeklickt
- SmartControl-Hub wurde sofort erkannt und alle Schritte der Einrichtung wurden weiterhin mit der PC-Software wie gewohnt durchlaufen
laser75
1. Harmony: Smart Keyboard2. Harmony: 600Software: nur SmartPhone-App
Darf ich mich in dieses Thema einklinken, da mein Problem ähnlich ist?
Ich habe das Harmony Smart Keyboard (inkl. Hub), aber keine weitere Hub-fähige Harmony.
Die Einrichtung habe ich bisher mit der App gemacht.
Da einiges nicht so ideal funktioniert würde ich gerne die Windows Software nutzen.
Gibt's eine Möglichkeit den Hub mit dem Smart Keyboard mit Windows Software zu programmieren?
TV: LG 55LA6608
Sat: Pace Sky Receiver
AVR: Philips AVR 9900,
