Philips PUS 7600 - Bei einzel Aktionen geht es, bei Aktionen nicht
bush08
Beitrag von bush08 »
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem bei meiner Ultimate One App mit meinem Smartphone (OnePlus 3 mit Android 6).
Die App macht schon einmal im Grunde was sie soll. Wenn ich mit ihr einzeln meine Geräte (Samsung Soundbar und Philips PUS 76000) anpinge laufen sie.
Also ich sage manuell "Starte Soundbar", das geht und sie startet. Wenn ich tippe "Starte PUS 7600", dann startet der Fernseher. Soweit alles toll.
Aber: Wenn ich eine Aktion mit den beiden erstelle, dann startet nur die Soundbar. Der TV empfängt auch Single (das Hub blinkt recht hektisch), der TV blinkt auch sehr hektisch, aber geht nicht an. Ich vermute es werden zu viele "An/Aus" Signale an den Philips TV gesendet.
Wie kann ich das beheben? Beim manuellen Starten (Power On/off) mit der App geht es ja.
Danke für eure Tipps. Bin noch eher ein Neewbie.
Re: Philips PUS 7600 - Bei einzel Aktionen geht es, bei Aktionen nicht
CEC ausgeschaltet?
bush08
Was ist das und wo finde ich das?
Also bei Aktionen ist es so, dass am TV das Empfänger LED unten rechts sehr hektisch blinkt. Bei der Einzelaktion nur einmal und der Philips geht an.
Binap
2. Harmony: Elite
3. Harmony: Companion
Heimkino 1: AMP: Denon X8500H
2. Harmony: Elite
Beitrag von Binap »
Bei Philips heißt dieser überflüssige HDMI-CEC-Rotz "EasyLink"....
Such in den HDMI-Einstellungen also nach dem Begriff "EasyLink" und deaktiviere dort alles, was damit zusammenhängt.
CEC ist für das Senden von Steuerbefehlen über die HDMI-Verbindung verantwortlich, was natürlich der Harmony entgegensteht... Deshalb Goldene Harmony-Regel: HDMI CEC AUS !!!!
AMP: Denon X8500H
AVR: Onkyo TX-NR 829
4K-Projektor: Sony VPL-VW270
SAT1: Kathrein UFS-912
SAT2: GigaBlue HD 800 Quad
Blu-ray: Oppo UDP-203
HD-DVD: Toshiba HD-XE1
HTPC: madVR - Kodi 18.9
Streaming: Apple TV 4K
Konsole: Sony PS4 Pro
Konsole: Xbox Series X
Licht: Philips Hue
Hausautomation: Alexa
... und noch mehr zum Thema gibt's -wie üblich- in unseren FAQ's:
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 6.06 Info: CEC bzw. HDMI-Control
bush08
Danke für die schnellen Antworten.
Das Easy Link war an und ich habe es deaktiviert.
Leider ändert sich dadurch nichts.... :?
Hippo
1. Harmony: 895
2. Harmony: Elite
1. Harmony: 895
2. Harmony: Elite
Beitrag von Hippo »
Schau mal in den Geräteeinstellungen für den TV (Geräteeinstellungen / Betriebseinstellungen) nach, welcher Power Befehl für den Philips gesendet wird.
Ich hatte bei meinem Philips einen "Power On" Befehl der aber nicht funktioniert.
Dieser musste durch den "Power Toggle" Befehl ersetzt werden.
Blinken tut die LED am Philips auch wenn er Befehle empfängt, die nicht für ihn bestimmt sind/nicht funktionieren.
bush08
Daran lag es leider nicht..eben getestet.
Hi.
Schafft es die Hilfe-Funktion, den TV einzuschalten?
Wenn "ja", schieb den TV mal in der Einschalt-Reihenfolge mal an die erste Stelle.
bush08
An erster Stelle ist er bereits.
Was meinst du mit Hilfe?
bush08 hat geschrieben: Was meinst du mit Hilfe?
Bei laufender Aktion:
--> Menü-Button (unten rechts) --> Hilfe
