Alles auf einmal ausschalten ?/Leinwand auf/ab Befehl ?
schwurz
Beitrag von schwurz »
bin neu hier und stolzer Besitzer einer 885 :)
Wollte mal nachfragen wie man eine Aktion setzen kann die sich nur darauf beschäftigt Geräte auszuschalten, sprich alle Geräte auf einmal auszuschalten ? Geht sowas denn ?
Desweiteren würde ich meine Leinwand, also den befehl Leinwand hoch/runter in die 885 gerne einlesen. Einlesen klappt auch, nur funktioniert es nicht, also die Leinwand reagiert nicht :)
Hat da jemand auch nen Tip ?
Mark
einfach auf den Power-Knopf oben auf der fB drücken und alles geht aus (außer was du als "nie ausschalten" definiert hast)
Zu 2: drückst du den Knopf auf der original-FB zum anlernen denn auch so lange wie du es tun musst bis die Leinwand reagiert?
schwurz
Das mit dem PowerKnopf muss ich mal ausprobieren, wo kann man das denn umstellen wegen dem "nie ausschalten".
zu der Leinwand:
Muss ich die denn seperat als Gerät angeben ? oder kann ich die bei meinem Projektor mit einbinden über die Displaytasten ?
Weil ich weiß nicht als was ich die Leinwand angeben muss.
Noch nen Rat ?
schwurz hat geschrieben: Das mit dem PowerKnopf muss ich mal ausprobieren, wo kann man das denn umstellen wegen dem "nie ausschalten".
Zum Einen bei jedem Gerät. Unter
Einstellungen --> Betriebseinstellungen
kannst Du auswählen:
- Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen.
- Ich möchte dieses Gerät ausschalten, wenn es nicht verwendet wird. (dies sollte der Standard sein)
- Es gibt keine Ein-/Ausschalter auf der Fernbedienung
Zum Anderen bei jeder Aktion unter
Einstellungen"--> Optionen --> Unbenutzte Geräte ausschalten
Das bewirkt, dass Geräte, die angeschaltet sind, nicht ausgeschaltet werden, wenn sie in dieser Aktion nicht benötigt werden. Das "übersteuert" quasie die Einstellung unter "Betriebseinstellungen".
schwurz hat geschrieben: zu der Leinwand:
Grundsätzlich kannst Du beides machen.
Also ohne weiteres die Leinwand-Befehle als neue Befehle im Beamer anlernen oder eben die Leinwand als eigenes Gerät einbinden.
Wenn Du uns jetzt noch die genaue Bezeichnung (Hersteller, Typ) Deiner Leinwand verrätst, kann Dir sicher einer hier verraten, wo Du die bei den Geräten findest.
