Guten Tag zusammen,
mein One fängt an den Geist aufzugeben und ich überlege mir die Elite anzuschaffen.
Hat die Elite-FB denn noch IR-Sender integriert, oder nur noch Bluetooth zur Kommunikation mit dem Hub?
Grund der Frage ist vermutlich, dass gleiche Problem, was viele haben, wenn sie noch keinen Hub hatten:
Wohin mit dem HUB?
Da nach dem Sommer sowieso neue Möbel für das Wohnzimmer anstehen, erwarte ich DANN auch kein ernsthaftes Problem, da die Hub-Aufstellung mit in der Planung einbezogen wird. Die Frage ist: Wohin JETZT mit der Hub?
1) Die derzeit am besten in Frage kommenden Stellen haben einen schlechten Akzeptanz-Faktor (WAF)
2) Am einfachsten ist die Aufstellung auf die bestehende Gerätschaften.
Da die IR-Sensoren vom Hub nach oben und vorne gerichtet sind, befürchte ich, dass die untere Geräten dann nicht erreicht werden.
Wenn das so sein sollte, müsste die Anlage für ein paar Monate nur über die FB vom Elite gesteuert werden, wie derzeit beim One.
Geht natürlich nur, wenn die Elite auch noch IR-Sender integriert hat.
Wenn nicht, müsste die Elite noch ein paar Monate warten
Gruß,
Daniel
[Elite] IR-Verwendung vom FB aus ohne HUB möglich?
Themenersteller - Beiträge: 3
TV: Philips 37PFL9606/K02
AVR: Marantz NR1606
DVD/BR: Sony BDP-S460
Sat/PVR: VU+ solo2
Set-Top-Box: Apple ATV4
Re: [Elite] IR-Verwendung vom FB aus ohne HUB möglich?
der Hub hat mächtig Power den kann man fast überall in einem Zimmer hinstellen und er erreicht trotzdem alle Geräte. Ich habe ihn z.B. hinter meiner Leinwand und trotzdem erreicht er meinen Beamer per Reflexion.
Die Elite hat auch selbst IR-Sender aber sie braucht permanent Kontakt zu ihrem laufenden Hub, kann auch in Schublade stehen, sonst verweigert sie die Arbeit.
Wenn Du es trotzdem nicht riskieren möchtest nimm erstmal die 950 denn das ist eine "Elite" ohne Hub. Und wenn Du dann erweitern willst nimmst Du eine Smart Control oder Smart Companion mit Hub und kann die deiner 950 hinzufügen.
Schon mal vielen Dank.
Das mit dem nicht sehbaren aber laufenden Hub werde ich hinkriegen, wenn die IR-Flutung doch nicht klappen sollte.
Hauptsache, die FB selber hat noch IR.
Den 950er werde ich mir dann auch gleich noch mal anschauen.
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
AVR: Marantz NR1606
Sat/PVR: VU+ solo2
