hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen !
Habe erst seit einiger Zeit die ältere Harmony 1000 gebraucht gekauft.
Die eine läuft momentan, obwohl noch an den Feinheiten geschliffen wird (TV Eingänge werden noch nicht richtig geschaltet) die andere hingegen gar nicht. (Bin da noch in Kontakt mit der Service Hotline von Logitech)
Mir geht es um die die ich nicht zum laufen bringe.
Habe die Anleitung so wie beschrieben befolgt, nur leider ohne Erfolg ...
An dem Display liegt es meiner Meinung nach nicht, da ich schon ein Bild hatte (weißer Bildschirm mit der Uhr drauf).
http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?t=3717
Gerät reseten/Firmware neu aufspielen
1. Akku rausnehmen
2. OFF Taste drücken (und gedrückt halten)
3.1 Nur bei One, 900, 1000 und 1100: Mit gedrücktem Off-Button Akku wieder einsetzen.
3.2 USB anschließen (OFF-Taste weiter gedrückt halten)
4. wenn USB angeschlossen ist kommt de Meldung: SAFE MODE
5. OFF Taste loslassen
6.0 PC-Software: Firmware aufspielen (obere Leiste; ACHTUNG: Das dauert recht lange, also Geduld.)
6.1 PC-Software: Zum Abschuß die Harmony noch synchronisieren.
6. myharmony.com: Innerhalb des Kontos die Harmony synchronisieren
zu Schritt 4 "Safe Mode" kommt es erst gar nicht ... der Bildschirm bleibt schwarz !
Meine Vermutung war, dass ich die Anmeldungen durcheinander gebracht habe, wo ich beide Harmony 1000 FB in dem selben Konto einrichten wollte.
Ist es möglich 2 identische FB's in dem gleichen Konto zu verwalten mit den exakt gleichen Einstellungen oder blockiert sich das gegenseitig ?
Naja - hab es aufgeschnappt das es nicht machbar ist und zwei Konten benötigt werden. Was ich jetzt auch gemacht habe nur kann ich die 2te eben nicht synchronisieren, da das Display schwarz bleibt ...
Hoffe Ihr habt eine Idee wo ich Mụrks gebaut habe bzw. ein Lösungsansatz wie ich mein Malheur wieder zurecht biegen kann ...
Verwendet wird die PC Version "Logitech Harmony Remote Software 7.7.0"
Meines Wissens auf der Fb ist es die Version 5.5.0
Vielen Dank vorab für eure Zeit und Geduld !!
Harmony 1000 : Schwarzer Bildschirm / Reset & Werkseinstellungen laden
Themenersteller - Beiträge: 1
1. Harmony: 10002. Harmony: 1000Software: PC-Software 7.7.0
TV: Philips 20PF5320
DVD: Panasonic DMR-EX83
PVR: T-Online Media Receiver 303
PC-Boxen: Logitech Z-5500
Re: Harmony 1000 : Schwarzer Bildschirm / Reset & Werkseinstellungen laden
Das "riecht" nach einem Hardware-Defekt.Kein Plan hat geschrieben: 19. Januar 2017 00:17 zu Schritt 4 "Safe Mode" kommt es erst gar nicht ... der Bildschirm bleibt schwarz !
Versuch' mal über den Support was zu erreichen.
Harmony FAQ | Kontakt zum Harmony-Support
