ich ich mich schon durch die manuals von theWolf durchgelesen aber kapier das einrichten immer noch nicht so richtig.
Ich möchter gerne an Stelle von dem LightON und dem LightOFF Schalter einen Knopf für AN/AUS/Dimmen. Wenn ich als Gerät "LightManager" statt "Intertechno" nehme hab ich viele funktionen wie z.B. AllON und AllOFF, welche auch funktioniert.
Wie Licht1,2,3... und alle anderen Knöpfe haben aber keine Funktion.
Wie kann ich einen ToggleSchalter realisieren, der Dimmer ist auf B3 eingestellt und läßt sich als Gerät:Intertechno auch absteuern.
Hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausdrücken können. Vielen Dank schon mal im Vorraus.
toggle Schalter für Intertechno Dimmer
Harmon Remote 1000, JBMedia Light-Manager, Intertechno Funksteckdose, Intertechno HDR-105 Dimmer, PS3IR-PRO
über die Toggle-Funktion lässt sich das Dimmen nicht realsieren, weil Du zum Dimmen die entsprechende ON-Taste länger gedrückt halten musst.
D.h. dafür musst Du das statische Setup nehmen.
Was? Toggeln?Logi hat geschrieben: Wie sieht es bei den Intertechno FunkSteckdosen aus. Ist das bei denen möglich?
Klar doch.
Jetzt is mir doch noch mal was eingefallen:
Also die Steckdose steht auf B-3, wie und welche Funktion kann ich nun einrichten um sie mit einem Schalter einzuschalten und wie kann ich mit dieser Funktion auf B-3 schließen?
Gerät: Lightmanager
Funktion: Scene1, Light OFF, select FamilyCode,...???
Gerät: Lightmanager
Langsam, langsam.Logi hat geschrieben:Jetzt is mir doch noch mal was eingefallen:
Gerät: Lightmanager
Was genau willst Du mit der Steckdose erreichen?
Soll sie automatisch in Aktionen mit ein- und ausgeschaltet werden, dann muss YCT-100 als Gerät (also statisches Setup) eingebunden werden. Als Einschalt-Befehl gilt B3ON, als Ausschalt-Befehl gilt B3OFF.
Willst Du sie toggeln, muss der entsprechende Hauscode im Lightmanager eingestellt werden. Wenn der LM auf Hauscode "B" steht, kannst Du über den entsprechenden Light-Befehl diese Steckdose ein- und auch wieder ausschalten.
Also:Logi hat geschrieben:Ich möchte die Steckdose toggeln, was wäre denn bei B-3 an der Dose der entsprechende Schaltbefehl?
LightManager auf Hauscode "A" einstellen (siehe Anleitung von JB Media)
Dann im Device-Modus des LightManagers mal die Befehle "Light1" bis "Light10" durchprobieren. Auf einem sollte die Steckdose dann schalten (müsste eigentlich Light6 sein).
