ich benötige Rat von Experten. Ich habe folgendes Problem
Ich habe u.a. zwei Aktionen
1. Fernsehen:
Hier wird nur der Fernseher eingeschaltet. Die Favoriten sind an dieses Gerät gebunden.
Es gibt noch zusätzlich die Möglichkeit, die Kanäle über den Ziffernblock auf dem Display zu wählen. Funktioniert auch alles so weit, so gut.
2.xoro.tv
Jetzt habe ich eine zweite Aktion, die den Fernseher mit einen DVB-T2 Empfänger vom Typ Xoro HRT 8772 TWIN verknüpft.
Das heißt, der Empfänger des TV wird nicht mehr benötigt in dieser Aktion. Ok, das ging auch alles problemlos. Eingang des TV auf HDMI1 usw.
Allerdings habe ich jetzt das Problem, das der Ziffernblock auf dem Display immer noch dem Samsung-TV zugeordnet ist. Das macht aber keinen Sinn. Ich will ja jetzt die Kanäle am Xoro schalten. Geht aber erst, wenn ich auf der Harmony unter Devices den Xoro anwähle und mir dort den Ziffernblock anzeigen lasse. Wie kann ich denn meiner Aktion 'xoro.tv' mitteilen, das ich hier jetzt den Ziffernblock vom Xoro auf dem Display haben möchte?
Vielen Dank im voraus
Dirk
PS: Mir fällt noch eine Frage ein: Wie kann ich die Favoriten an ein anderes Gerät binden?
Harmony 950 Ziffernblock
Re: Harmony 950 Ziffernblock
Wenn du eine Fernseh Aktion erstellst wirst du eigentlich gefragt, welches Gerät die Kanäle umschaltet.
Versuch mal die Aktion neu anzulegen.
Neuroplant
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Themenersteller - Beiträge: 3
1. Harmony: 950Software: MyHarmony
Hallo Neuroplant,
leider habe ich die Kanalabfrage beim Erstellen von Aktionen in myharmony.com nicht. Es wird abgefragt, welche Geräte an dieser Aktion beteiligt sind und welcher Eingang wie geschaltet werden soll. Mehr habe ich nicht entdeckt.
Ich habe dann testweise eine Aktion erstellt, die nur den xoro Empfänger einschaltet und ausprobiert. Das funktioniert einwandfrei. Die Kanäle lassen sich dann per Ziffernblock auf dem Touchscreen umschalten. Füge ich der Aktion noch den Fernseher hinzu, und schalte keinen Eingang, also nur das bloße Hinzufügen des Fernsehers reicht aus, und der Ziffernblock auf dem Touchscreen schaltet wieder die Kanäle am Fernseher.
Irgendwie bin ich mit meinen Latein am Ende :/. Hat noch irgendjemand von Euch eine Idee?
Dirk
Dirk
wie hast du die Aktion denn angelegt? Du musst schon eine Aktion "Fernsehen" erstellen damit die Abfrage erscheint
Danke, für den entsprechenden Hinweis. Jetzt geht alles.std hat geschrieben: 5. Februar 2017 11:30 wie hast du die Aktion denn angelegt? Du musst schon eine Aktion "Fernsehen" erstellen damit die Abfrage erscheint
Ich habe einen entscheidenen Fehler gemacht. Als ich den Xoro als Gerät hinzugefügt habe, habe ich sonstige Geräte gewählt, da es ja kein Cable oder SAT Receiver ist, und DVB-T2 Receiver gibt es nicht. Von daher traf ich die Entscheidung auf sonstige Geräte.
Das hat zur Folge, das es keine Abfrage gibt, welches Gerät die Kanäle schalten soll.
Abhilfe:
Gerät gelöscht und neu angelegt als Kabel-, bzw. SAT Receiver und dann kommt auch die Abfrage mit welchen Gerät die Kanäle umgeschaltet werden sollen.
Vielen Dank. Ihr habt mir geholfen.
Dirk
