Mumbi Funksteckdosen mit Marmitek Funk-Sender
senger1985
Beitrag von senger1985 »
ich habe schon seit längerer Zeit die Harmony Ultimate One und bin seit gestern auch noch stolzer Besitzer des Hubs! 8)
Jetzt wollte ich, wie in einigen Posts hier beschrieben, meine Funksteckdosen mit dem Marmitek Funk-Sender ansteuern.
Aber leider funktioniert es nicht.
Kann mir da eventuell jemand Hilfestellung geben?
Ich habe mir jetzt auch noch die Funksteckdosen IT-1500 von Intertechno besorgt, um diese zu testen.
Also, "1ON" und "1OFF" auf zwei verschiedene Tasten gelegt und dann "1ON" gedrückt gehalten, während ich die noch nicht programmierte Steckdose eingesteckt habe. Und was ist passiert nichts! :cry:
Re: Mumbi Funksteckdosen mit Marmitek Funk-Sender
Hi.
Ist die Steckdose denn im Lern-Modus?
Welchen Teil der Marmitek hast Du angeschlossen? Es muss der IR/RF-Wandler sein.
senger1985
Hallo TheWolf,
ja, die Steckdose ist im Lernmode(blinkt auf).
Ich habe es mit beiden versucht.
Hi.
Ich hab keine Marmitek, daher kann ich nur theoretisch antworten.
Soweit ich weiß, muss die Marmitek blinken, wenn sie ein IR-Komando empfängt.
Macht sie das?
Ansonsten würde ich mal die PowerMid als Gerät einbinden und das probieren:
Hersteller: Marmitek
Bezeichnung: PowerMid
senger1985
Ich habe jetzt auch den Marmitek eingebunden und mehrere Befehle auf die Tasten verteilt, leider kein Erfolg.
Ich zitiere mich mal selber:
TheWolf hat geschrieben: 23. Februar 2017 11:02 Soweit ich weiß, muss die Marmitek blinken, wenn sie ein IR-Komando empfängt.
Macht sie das?
senger1985
Habe jetzt nochmal das Profil von den IT-1500 benutzt
Die Steckdose und den Marmitek etwas weiter auseinander gestellt und siehe da, es geht!
DANKE
senger1985 hat geschrieben: 23. Februar 2017 11:26 Die Steckdose und den Marmitek etwas weiter auseinander gestellt und siehe da, es geht!
Das muss man nicht verstehen, gelle? :wink:
Aber egal. Hauptsache es funktioniert. :ja:
senger1985
Ich hatte das schon öfters, wenn sich die RF-Signale irgendwie überschneiden, bzw. in die Quere kommen, dann blockiert irgendwas.
Jetzt kommt die nächste Herausforderung. Meine Motorleinwand TRLW-PT 120(auch Funk) mit der Harmony steuern.
Ich hoffe, das geht auch so "leicht". Aber ich glaube eher nicht, da ich mal gelesen habe, dass die Leinwand eine, in Deutschland, "verbotene" Frequenz benutzt. Also nicht auf 433.
Mal gucken.
senger1985 hat geschrieben: 23. Februar 2017 11:44 Also nicht auf 433.
Und selbst wenn, ist die Chance, dass das funktioniert sehr gering, denn neben der Frequenz ist das Funk-Protokoll wichtig. Und das kennen meist nichtmal die Geräte-Hersteller.
Wenn's also nicht sofort klappt, wirst Du wahrscheinlich um einen Umbau nicht herum kommen.
Bedeutet: Anstatt des eingebauten Funk-Empfängers z.B. einen CMR-500 einzubauen.
Aber Achtung:
Du arbeitest dabei unter Netzspannung (230V) und das ist lebensgefährlich. Also sowas immer einen Fachmann machen lassen.
