Eingansproblem
hockeyfreak
Eingansproblem
Beitrag von hockeyfreak »
Hallo Leute!
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Mein Bruder hat neuerdings eine Harmony One. Soweit so gut. Er besitzt so eine Soundbar von LG - BH 7240. An diesem Ding hängen an diversen eingängen seine Geräte. Das Ding verhält sich so, dass Eingänge die gerade kein aktives Signal senden als inaktiv angezeigt werden und beim durchschalten übersprungen werden. Jetzt ist es natürlich so, dass der Eingang mal aktiv ist und dann wieder nicht.
Eingangswechsel am LG erfolgt über SOURCE und dann durchzappen.
Wie kann ich das Problem lösen, jemand eine Idee?
Neuroplant
2. Harmony: Smart Keyboard
3. Harmony: Companion
Heimkino 11: Amazon Echo Dot
Heimkino 12: Amazon Echo Spot
Heimkino 13: RaspberryPI
Re: Eingansproblem
Beitrag von Neuroplant »
Die Gerätekonfiguration bietet genau diese Option.
viewtopic.php?f=58&t=11371&p=83867#p83867
Neuroplant
Update:
In der Anleitung leider nicht erwähnt folgt zumindest bei Methode 1 noch eine Frge, ob Eingänge automatisch übersprungen werden, wenn dort kein Gerät angeschlossen ist. Eventuell kommt diese Frage auch erst beim Einrichten einer entsprechenden Aktion.
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
hockeyfreak
Re: Eingansproblem
OK Danke, werde das mal versuchen. Habe eigentlich diese Methode gewählt. Vermutlich habe ich den Punkt mit dem automatischen Überspringen übersehen.
hockeyfreak
Re: Eingansproblem
Leider funktioniert das nich wie von dir beschrieben.
Die Frage nach dem Übersprinegn der Eingänge kommt natürlich, nur geht die HArmonie davon aus, dass diese Eingänge dauerhaft deaktiviert sind. In dem Fall ist es so, dass solange der Technisat Receiver ausgeschalten ist, der Eingang HDMI1 inaktiv ist und daher übersprungen wird. Ist der Receiver an wird der Eingang angewählt. Dadurch kommt es bei nahzu jeder Sequenz zu Problemen in der Eingangswahl. Nicht mal die Logitech Hotline konnte mir auf die schnelle helfen. Sie werden versuchen etwas zu korrigieren.
Von euch hat sonst niemand eine Idee?
Neuroplant
Re: Eingansproblem
eventuell könntest du, entgegen dem Harmony-Credo "CEC-Ausschalten" dieses doch aktivieren und in den Aktionen jeweil einstellen, dass der Eingang nicht gewechselt werden soll.
Also HDMI-CEC das Wechseln der Eingänge überlassen.
Neuroplant
Zuletzt geändert von Neuroplant am 28. Februar 2017 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Re: Eingansproblem
Neuroplant hat geschrieben: 23. Februar 2017 21:38 Update:
In der Anleitung leider nicht erwähnt folgt zumindest bei Methode 1 noch eine Frage, ob Eingänge automatisch übersprungen werden, wenn dort kein Gerät angeschlossen ist. Eventuell kommt diese Frage auch erst beim Einrichten einer entsprechenden Aktion.
Genauso ist es. :ja:
Trotzdem hab ich besagtes FAQ-Thema nochmal überarbeitet, weil darin doch noch einige Schritte fehlten.
Deshalb: Danke für's "Anschubsen". :gut:
