Fernseher schaltet wieder ein!
holgerverfolger
Beitrag von holgerverfolger »
Hallo Leute,
Bin seit 3 Tagen Besitzer der 525 und eigentlich ganz angetan von dem Teil... eigentlich...
Habe folgendes Problem: Wenn ich eine Aktivität beende (Fernsehen) schaltet die Harmony alle Geräte korrekt ab und anschließend nur den Fernseher wieder ein. Der Fernseher hat nur eine Taste zum ein- und ausschalten, wobei einschalten auch mit den Nummerntasten funktioniert.
Da jedes Gerät aber immer alle Befehle empfängt, denke ich das beim Receiver ausschalten der Fernseher schon mit ausgeschalten wird und beim eigentlichen Fernseher ausschalten dieser wieder eingeschalten wird da die Fernbedienung nicht weiß, dass das schon beim ausschalten des receivers mit passiert ist. Und nun meine Frage: was kann ich da machen??
Vielen Dank schon mal im Voraus...
HOLGERVERFOLGER
Ein harter Fleck im Badetuch sagt mehr als manches Tagebuch...
zunächst mal eine Frage:
Was passiert, wenn Du auf der Original-Fernbedienung die Power-Taste drückst und festhältst? Schaltet sich der TV dann auch wieder ein bzw. aus?
Bei der Harmony kann das verschiedene Gründe haben.
1. Dein TV wird über "PowerToggle" geschaltet (also einmal drücken --> Ein, nochmal drücken --> Aus). Es könnte nun sein, dass dieser Befehl einfach zu lange gesendet wird und der TV nicht erkennt, dass es eigentlich nur ein "Tastendruck" ist.
Schau mal unter
TV --> Fehlerbehebung --> Weitere --> TV reagiert nicht richtig --> TV empfängt Befehl zu stark (so ungefähr, weil ich die Homepage grade nicht vor mir hab).
Jedenfalls steht dort der Wert 3 als Standard drin, reduziere den mal auf 2 und probiers aus. Evtl. auch mal auf 1 reduzieren.
2. Der IR-Befehl aus der Datenbank "stimmt" nicht. Dazu kannst Du den Befehl der Original-Fernbedienung einlesen und verwendest dann diesen.
Geräte --> Fernseher --> Weitere Optionen --> Befehl anlernen
3. Am Ende der Aktion wird der Befehl "PowerToggle" nochmal geschickt. Das würde den TV dann wieder anschalten.
Aktion --> TV sehen --> Assistenten erneut ausführen
holgerverfolger
und vielen Dank für die Info, wenn ich die Originalfernbedienung Power lange drücke geht der Fernseher tatsächlich auch wieder an. werde jetzt mal deine Tipps durchprobieren und mich dann wieder melden...
Danke noch einmal..
holgerverfolger
Das Problem ist gelöst, hat super geklappt, habe wie beschrieben den Wert von 3 auf 1 gesetzt und hab probiert... funktioniert tadellos!
Vielen Dank und bis denne...
