Guten Tag zusammen, ich nutzte meinen Harmony Hub als Zwischenstück zu meinem Amazon Echo um mein TV zu bedienen.
Ist es möglich, dass ich im Harmony APP oder wo anders einstellen kann, dass das Harmony auf eine bestimmte Taste länger drückt.
Hintergrund ist es, dass ich 2 Sekunden auf die Hometaste drücken muss dann rechte Pfeiltaste und Enter um mein FireTV auszuschalten.
Danke.
Harmony Hub Taste länger drücken lassen
toshiba 55l5445dg
bose soundtouch 20
amazon fire tv
philips hue
Harmony HUB
Re: Harmony Hub Taste länger drücken lassen
home sollte eigentlich reichen denn das/mein FireTV schaltet sich nach wenigen Minuten dann automatisch aus. Länge kann man nur bei PowerOff-Befehlen in den Betriebseinstellungen angeben.
Hi, ja Home Bildschirm reicht i.d.R. allerdings schaltet mein FireTv sich erst nach 15-20 Minuten ab.
Bis vor 2 Tagen hatte ich es anders gelöst. Jetzt gab es ein FirTV Update und die Oberfläche sieht anders aus.
toshiba 55l5445dg
bose soundtouch 20
amazon fire tv
philips hue
Harmony HUB
Keiner eine Idee?
Oder ist es nicht möglich?
toshiba 55l5445dg
bose soundtouch 20
amazon fire tv
philips hue
Harmony HUB
Neuroplant
Ich denke deine Frage wurde bereits beantwortet.
Du stellst die Ausschaltsequenz in den Powersettings des FireTV ein.
Dort dibst du auch die Länge des Tastendrucks an.
Wenn das nicht funktioniert, dann geht es gar nicht.
Neuroplant
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
ein RaspberryPi3 z.B. braucht im Betrieb 3W, ich denke ein FTV sollte ähnlich liegen (Edit:) Trefer. lt Youtuve-Video zumindest wenn das Gerät im homemenü ist. Läuft nen Film bis zu 6W)
Standby hat er leider nicht getestet, aber lt Amazon Hilfe je nach Art des Standby 2,2-2,7W
Also da würd ich mir jetzt beim Bein für ne lange Tastenkombination ausreißen, sondern das Ding lieber an ne Master-Slave Leiste hängen.
