All Off Funktion editieren
SlowMo
1. Harmony: 650
1. Harmony: 650
Beitrag von SlowMo »
Hallo in die Runde :)
Ich habe mit der SuFu nichts gefunden, deswegen stell ich hier mal meine erste Frage:
Ich habe die Harmony 650 und möchte damit unter anderem meinen Edision Progressive Nano+ Sat Receiver ausschalten.
Dieser Receiver hat die blöde angewohnheit penitrant zu fragen in welchen Standby er gehen soll, wenn der Power Off Befehl kommt.
D.H. wenn ich auf All Off drücke, geht alles artig aus, nur der Receiver wartet noch auf Eingabe.
Gestern habe ich Logitech bemüht, da kam sehr schnell die Nachricht "Synchronisier mal und teste". Seitdem geht die Funktion "All off" gar nicht mehr.
Habt ihr erfahrenen Nutzer da ne Lösung für?
Marko
Re: All Off Funktion editieren
SlowMo hat geschrieben: 3. August 2017 11:49 Dieser Receiver hat die blöde angewohnheit penitrant zu fragen in welchen Standby er gehen soll, wenn der Power Off Befehl kommt.
Viele Geräte rufen ein Toggle IR Kommando auf mit dem das Gerät entweder Ein / Aus geschaltet wird oder auch ein Menü mit Nachfrage kommt.
Anscheinend verfügt das Gerät ja über unterschiedliche Standby Modi. Daher kannst Du mal im Internet schauen ob es eventuell einen diskreten IR Befehl gibt, mit dem man ein spezifischen Standby Modus aufrufen kann. Dann müsstest Du diesen zum Ausschalten benutzten, dann sollte auch keine Nachfrage kommen. Eventuell kannst Du auch mal beim Logitech Support nachfragen, die haben oft auch zusätzliche diskrete IR Codes, die nicht in den Standard Geräteeinstellungen vorhanden sind, die sie Dir in Dein Profil laden können, so dass Du diese IR Befehle dann ausprobieren kannst.
SlowMo hat geschrieben: 3. August 2017 11:49 Ich habe die Harmony 650 und möchte damit unter anderem meinen Edision Progressive Nano+ Sat Receiver ausschalten.
Erste und wichtigste Frage:
Hat der Receiver nur den PowerToggle-Befehl oder hat er echte, getrennte Power-Befehle (PowerOn und PowerOff)?
Wenn es echte Power-Befehle hat und die auch funktionieren, kannst Du die erforderlichen weiteren Befehle hinter den PowrOff-Befehl hängen.
Bild Harmony FAQ | Betriebs-Einstellungen
Stichwort: Die Option Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes sind mehrere Befehle erforderlich eröffnet uns ungeahnte Möglichkeiten.
Mounti
2. Harmony: 655
Heimkino 1: TV LG OLED55B19LA
Heimkino 2: Receiver: Dm900
Heimkino 3: Heimkino: LG HT 6430
2. Harmony: 655
Beitrag von Mounti »
Habe gerade gelesen das man die Taste 2sek. gedrückt halten soll
"Wenn Sie die Power
Taste Ihrer
Fernbedienung 2 Sekunden lang gedrückt halten, fährt das
Gerät in den 0,5 Watt Standby
Modus bzw. in vorgetäuschtes Standby, wenn es
dementsprechend unter „Weitere Einstellungen“ eingestellt worden ist (siehe Seite 21)."
Vielleicht läßt sich damit etwas anfangen.
TV LG OLED55B19LA
Receiver: Dm900
nein
damit schaltest du die Harmony aus, nicht deine Geräte
Hans hat dir doch den Link zu den Betriebseinstellungen der Geräte gegeben. Da änderst du das Ausschalten entsprechend der nötigen Befehlsfolge (die die Abfrage bestätigt) ab
Mounti
2. Harmony: 655
2. Harmony: 655
Ich habe nur aus der Bedienungsanleitung des Receivers zitiert um vielleicht eine Möglichkeit zu finden wie man es noch machen könnte.Natürlich meinte ich nicht die 2sek. die Powertaste der Harmony zu drücken.
TV LG OLED55B19LA
Receiver: Dm900
achso, na dann :)
Ich weiß grad nicht ob man eine "Duration" auf den PowerOff setzen kann. Notfalls sollte das aber über den Support gehen
std hat geschrieben: 3. August 2017 17:16 Ich weiß grad nicht ob man eine "Duration" auf den PowerOff setzen kann.
Ist in der PC-Software 7.7.0 nicht möglich.
std hat geschrieben: 3. August 2017 17:16 Notfalls sollte das aber über den Support gehen.
So isses. :ja:
@Mounti:
Du schreibst doch, dass Du im Moment irgend etwas auswählen musst, damit das Gerät in den StandBy fährt.
Diese Befehle hinter den PowerOff zu packen ist auf jeden Fall schneller erledigt, als über den Support zu gehen.
Andre66
Beitrag von Andre66 »
Hallo, ich bin ganz neu bei der Harmony und habe genau dasselbe Problem wie der Threadersteller.
Ich dachte mir auch, dass man einfach hinter den Power Off Befehl einen Exit Befel setzen kann.
Manuell funktionierts mit dem Exit Befehl (Gerät auf der FB ansteuern, manuell Exit Befehl drücken)
Leider kann ich hinter den Power Off Befehl gar keinen Befehl mehr setzen.
Ich kann den Exit Befehl zwar vor den Power Off Befehl setzen, kann diesen dann aber nicht nach ganz unten verschieben.
Gibts da einen Trick?
Danke + Grüße
André
Ja den gibt es. Du versuchst den Exit-Befehl an der falschen Stelle, nämlich der Aktion, einzufügen. Du musst das in den Betriebseinstellungen für das Gerät machen:
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.14 Anleitung: Mehrere Befehle zum Ein-/Ausschalten
Andre66
Cool, vielen Dank!! Gleich nachher mal ausprobieren :)
Andre66
Das funktioniert perfekt! Vielen Dank nochmal!!
André
Immer gerne. 👍
