Ist es eigentlich möglich, bei einer Aktion zu definieren, dass die Lautstärke auf einen definierten Wert geregelt wird?
Beispiel: Ich habe die Aktion TV HiFi - darüber möchte ich, dass mein Pioneer Receiver VSX-510 auf Lautstärke 30 gestellt wird beim Starten der Aktion. Starte ich hingegen die Aktion 'Musik hören' dann möchte ich, dass der Receiver auf Lautstärke 40 eingestellt wird bei Aktionsbeginn.
Geht das?
VG
Renegad358
Automatisches Einstellen einer definierten Lautstärke bei Aktionsstart
Themenersteller - Beiträge: 3
Re: Automatisches Einstellen einer definierten Lautstärke bei Aktionsstart
nicht so einfach.
Schau mal ins Handbuch vielleicht bietet der Receiver schon eine Einschaltlautstärke wie mein Onkyo.
Wenn er eine Einschaltlautstärke hat dann entweder auf 30 stellen und bei anderen Aktionen dann +10 um es lauter zu bekommen.
Hat er keine Einschaltlautstärke wird es mühsam. Du müsstest dann zu Start jeder Aktion so viele Powerdown hinzufügen das er garantiert auf 0 sitzt und dann so viele Powerup das Du deine Wunschlautstärke hast. Vielleicht kannst Du diese Schritte auch in die Ein- oder Ausschaltsequenz für deinen AVR einbauen dann musst Du nicht für jede Aktion diesen Aufwand betreiben.
nicht so einfach.
- Smarthome Experte
Eine Möglichkeit ist ja schon von Kat-CeDe beschrieben worden. Die andere Möglichkeit lässt sich nur in Kombination mit einer Hausautomationssoftware realisieren, also nicht alleine mit dem Logitech Hub. Wenn eine Hausautomationssoftware wie z.B. IP-Symcon oder FHEM vorhanden sein sollte, ist das aber relativ simpel zu realisieren insofern die Netzwerkbefehle für das Modell funktionieren. Insofern es sich um ein neueres AVR Modell handelt, das über das Netzwerk gesteuert werden kann, ist eine Hausautomationssoftware, im Gegensatz zum Logitech Hub, auch die aktuell eingestellte Lautstärke am AVR bekannt. Dann würde man einfach, wenn die entsprechende Aktion auf dem Logitech Hub gestartet wird, die real eingestellte Lautstärke über die Hausautomationssoftware abfragen. Sollte diese von einem bestimmten Wert abweichen, wird dann einfach zusätzlich zur Logitech Aktion ein Befehl an den AVR gesendet, der die Ziellautstärke einstellt.renegad358 hat geschrieben: 7. August 2017 09:12 Ist es eigentlich möglich, bei einer Aktion zu definieren, dass die Lautstärke auf einen definierten Wert geregelt wird?
Beispiel zur Ansteuerung der Lautstärke eines Pioneer AVR über einen Clientsocket findest Du z.B. hier.
Falls das in Frage kommt müsstest Du erst mal testen ob die Befehle für das Modell überhaupt gehen, dann kann man auch weitere Hilfestellung geben.
