Stromverbrauch von SmartHome-Componenten (auch im Standby)
habe heute mal recherchiert was die PhlipsHue Lampen so verbrauchen, und mache mal einen Sammelthread dazu auf
ei den Hue sieht es wirklich sehr gut aus:
0,2W für die Lampen und 0,1W die Bridge
Das ist nicht bei allen Herstellern so. Es gibt durchaus lampen die is zu 2,7W ziehen, auch wenn sie nicht eingeschaltet sind: http://fastvoice.net/2016/09/16/smart-l ... effizienz/
nu würd mich noch interessieren ob der Verbrauch der Hue-Lampen sinkt wenn die Lampen gedimmt werden
Re: Stromverbrauch von SmartHome-Componenten (auch im Standby)
weitere Ermittlungen haben ergeben das der Stromverbrauch linear zur "Dimmstufe" sinkt.
Bis auf die Verlust und Eigenleistung der Treiberstufe. Hier hängt es von der jeweiligen Schaltung ab ob und in wie weit der verbrauch sinkt
EchoDot 1st Generation:
Standby: 1,6W
Beantwortung einer Frage, 50% Lautstärke: 3,4W
Musik, selbe Lautstärke: 1,9W
Echo 1st Generation:
Standby: 3,2W
Antwort mit 50%: 4,2-4,6W
Musik 50%: 3,4W
Echo 2nd Generation:
Standby 1,9W
Antwort mit 50%: 3,7-4W
Musik mit 50%: 2,9W
Echo Plus:
Standby: 2,4W
Antwort 50%: 4,3-4,6W
Musik 50%: 3,9W
Sonos One:
Standby: 6,4W
Antwort mit 50%: 7-7,3W
Musik 50%: 7,8W
Musik 100%: 17,4-18,5W
Neuroplant
2. Harmony: Smart Keyboard
3. Harmony: Companion
Heimkino 11: Amazon Echo Dot
Heimkino 12: Amazon Echo Spot
Heimkino 13: RaspberryPI
Beitrag von Neuroplant »
Beunruhigt mich nicht, ist immer noch besser die alten Glühbirnen.
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
ist aber doch interessant zu wissen. Kann ja auch die Wahl der entsprechenden Komponenten beeinflussen, vor allem wenn wie im Link im ersten Post beschrieben manche (Billig-)Lapen bis zu 2,7W benötigen. Das läppert sich über die Lebensdauer so einer Lape und kann das vermeintliche Shnäppchen teuer machen
IKEA Tradfri E27
IKEA gibt 0,5W im Standby an. Allerdings nur im Fließtext unter "Produktiformationen": http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/80338941/
nicht in den techn Daten. User sprechen im Netz von 0,3-0,4W
Im Betrieb stehen 12W an, im Gegensatz zu 9,5W eines entsprechenden Hue-Leuchtmittels
Allerdings erreicht die IKEA auch 980lm (ca 75W einer herkömmlichen Glühlampe) anstatt nur 800lm (60W)
BTW: die Tradfri können aber nur 9 fest vorgegebene Farben darstellen, und gar kein grün. Nicht mehrere Millionen Farben wie die Hue
Osram Lightify Plug
Standby: 0,5W
Im Betrieb 1,1W
Logitech Harmony Hub: 1,2W
Zu Philips Hue habe ich jetzt leider komplett zu den obigen Angaben abweichende Werte gefunden
Hue Bridge: 1,2W
Hue E27 LED: 0,4/7,2W
kultakala
2. Harmony: Companion
Beitrag von kultakala »
std hat geschrieben: 16. Januar 2018 21:05 Logitech Harmony Hub: 1,2W
Das steht in einem Datenblatt ?
Mein Logitech Hub (der mit der Companion kam) verbraucht real zwischen 0,4 und 0,5 Watt im Standby.
Neuroplant
es wird einen großen unterschied machen, ob man das mitgelieferte Netzteil, oder einen USB-Hub, der noch weitere Geräte versorgt zur Stromversorgung nutzt
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
im Bereich <3-5W wird man mit den preiswerten Messgeräten, wie sie normal zu Hause vorhanden sind, nicht mehr genau messen können. 0.5 und 2W können bei denen schon das selbe sein. Zitat Stiftung Warentest: " Im Test sollten die Geräte den Standby-Verbrauch eines Netzteils ermitteln. 1,4 Watt war der richtige Wert, 6 Watt zeigte das Messgerät von Aldi schließlich an."
Bei C´t meine ich gelesen zu haben das die Fritz!Dect200 überraschend genau sein sollen aber da könnte ich nochmal nachschauen. AVM meint: "Messgenauigkeit: +/- 100mW (bis 5 Watt) bzw. +/- 2% (ab 5 Watt)". Meinem Messer vertraue ich da eher im Potenz-Bereich als sind es 10 oder 100W:-)
Fritz!Dect200: nicht geschaltet ca. 0.5W und geschaltet ca. 1.2W.
Harmony Hub: Ich hatte mal einen an einem USB2-Port betrieben d.h. die 2.5W max. und da lief er nicht stabil er verlor immer wieder WLan. Die 800mA des Originalnetzteils machen wohl Sinn.
kultakala
Lt. diversen Tests (auch den aus der ct) hab ich ein recht genaues Messgerät, das auch unter 2 W zuverlässig anzeigt.
Habs mit Labornetzteilen und diversen Lasten und Messgeräten geprüft, selbst bei < 1W hatte ich weniger als 5% Abweichung.
Daher halte ich die angezeigten 0,5W für den Hub für korrekt.
Aber selbst wenn es 1W wäre :wink:
ich meinte nur das mal zu erwähnen weil viele Leute, wie ich auch, so ein Schätzeisen gekauft haben und wir uns hier im kritischen Bereich bewegen. Die 0.5W beim Hub aber wenn er nix macht oder? Starte mal eine Aktion oder besonders schlimm bei mir war ein Sync.
kultakala
Ja klar, wenn er aktiv was macht liegt meiner so bei 2 bis 2,5 Watt... beim Syncen hab ich nicht probiert, werd ich mal testen.
