Harmony und Alexa - Gerät muss immer vorher mit Harmony eingeschaltet werden
enigma2k
Beitrag von enigma2k »
Habe meine Harmony mit Alexa und einem Fernseher verbunden. Es klappt auch alles ganz gut bis auf das Problem dass ich den Fernseher nicht mit Alexa bedienen kann wie zB Lautstärke, Pause, Fortsetzen, etc wenn ich den Fernseher vorher nicht über die Harmony auch eingeschaltet habe. Alexa sagt mir dann immer dass diese Funktionen zur Zeit nicht verfügbar sind obwohl der Fernseher bereits eingeschaltet ist (halt über die Original Fernbedienung).
Wie lässt sich das Problem lösen dass Harmony ignoriert ob der TV nun aus oder ein ist und einfach die Aktionen ausführt?
Heimkino 14: Flic Hub LR
Re: Harmony und Alexa - Gerät muss immer vorher mit Harmony eingeschaltet werden
enigma2k hat geschrieben: 4. September 2017 18:51 obwohl der Fernseher bereits eingeschaltet ist (halt über die Original Fernbedienung).
Fernseher über Alexa oder Harmony einschalten, woher sonst sollen die beiden wissen, das der Fernseher bereits an ist?!
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
Wenn du ihn mit der originalen einschaltest kannst du ihn ja auch nicht mit der Harmony verschieben, da keine Aktion gestartet ist. Also kann ihn auch Alexa nicht steuern
Warum machst du das überhaupt?
Die Originale gehört ganz tief in eine Schublade vergraben
enigma2k
die orignale Fernbedienung ist eine LG Magicremote mit der man eine Art "Mauscursor" per Bewegung im Fernseher steuern kann ähnlich der Wii nur besser. Das ist eine Funktion die nicht von der Harmony unterstützt wird - deswegen bevorzuge ich die originale Fernbedienung.
Ist es nicht möglich der Harmony zu sagen dass sie Aktionen ausführen soll unabhängig ob der Fernseher (für sie) ein- oder ausgeschaltet ist? Schließlich muss es doch möglich sein dass man auch die originale Fernbedienung parallel zur Harmony weiterhin benützen kann.
Du kannst die Originalfernbedienung weiter benuten aber Ein/Aus/Eingänge nur schalten wenn es direkte Befehle und nicht Toggles gibt. Du kannst der Harmony auch sagen das sie einzelne Geräte nicht ein-/ausschalten soll aber dann musst Du es immer mit der Originalfernbedienung machen.
Schau mal bei Harmony im Gerätemodus nach ob es für deinen Fernseher nur ein PowerToggle oder auch PowerOn/PowerOff gibt und wenn ja ob On wirklich nur on und off nur off macht denn dann kann man an den Einstellungen drehen.
ciao
Na hier geht es sich um die Nutzung von Alexa, nicht um die Rendite. Dann sage Alexa hält sie soll den Fernseher einschalten.
Wenn du die Magic Remote Eigenschaften der FB nutzen willst kannst du das ja tun
Du musst dich nur einmal, für alle Zeit, entscheiden wie du den TV ein- und ausschaltest und dann die Betriebseinrichtungen entsprechend vornehmen.
Da ist ein gemischter Betrieb beider FBs nicht möglich
enigma2k
Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten! Muss mir noch überlegen was ich da machen werde. Finde es ehrlich gesagt schade dass die Harmony nicht einfach eine normale Fernbedienung sein kann bei der die Aktivitäten immer aktiv sein können ohne dass sie die "Ein/Aus Zustände" von den Geräten speichert.
Moment,
wir haben dir doch erklärt das es geht ABER dann musst Du immer manuell entweder mit der Harmony oder der Originalfernbedienung das Gerät einschalten. Damit wird einer der Vorteile der Harmony ja kaputt gemacht.
Du musst nur in den Geräteeinstellungen sagen das dein Gerät keine Ein-/Ausschalter hat und schon darfst Du alles von Hand machen.
Ich kann den Reiz der "Magic-Remote" nicht ganz verstehen. Ich habe zu 2 meiner Samsungen auch sowas in der Art bekommen aber nach einem Test nie wieder benutzt weil es mit Harmony deutlich bequemer ist.
