Intertechno ITL-230 und LED Freund 1504
foppa
ich nutze seit einiger Zeit den ITL-230 mit einem LightManager und meiner Harmony. Alles prima soweit. Aufgrund der Begrenzung der Wattzahl bin ich an 25W Halogen Leuchten gebunden (4 Lampen mit je 2 Leuchten). Etwas dunkel im allgemeinen.
Ich würde jetzt gerne auf LED umsteigen und bin auf den LED Freund BPM-1504 gestossen.
Bzgl. meiner Installation sieht es so aus, dass zu meinem Lichtschalter nur zwei Drähte laufen (N und L). Die Drähte zur eigentlichen Lampe hängen im Verteilerkasten und ich komme da eigentlich nicht ohne großen Aufwand heran was ich aber auch für den normalen Betrieb mit dem ITL-230 auch nicht muss.
Jetzt wollte ich gemäß Anleitung von intertechno den LED-Freund einbauen und habe diesen, wie beschrieben, zwischen die N-Phase gehängt. Aber wenn dieser LED-Freund eingeschaltet ist, passiert gar nichts. Licht bleibt aus und nichts passiert.
Hat jemand von Euch so eine Konstellation und es funktioniert vielleicht?!:) Von Intertechno kommen leider auch nicht wirklich viele hilfreiche Antworten.
Viele Grüße,
Foppa
Viele Grüße,
Foppa
Neuroplant
Re: Intertechno ITL-230 und LED Freund 1504
ich finde den LED-Freund etwas teuer,
ich habe im Wohnzimmer zwei Gruppen von GU10 Leuchten wobei eine immer etwas glimmt...
(Versuche es z.Z. positiv zu sehen und nutzte die zwei leicht glimmenden Leuchten als Nachtlicht)
Habe es mal hiermit versucht.
Hatte es so verstanden, dass die parallel zur Leuchte eingebaut werden müssen, aber keinen Erfolg gehabt.
Ich bin auch an einer Lösung interessiert, der LED-Freund ist mir aber etwas zu teuer
Neuroplant
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
korken
1. Harmony: Elite2. Harmony: Ultimate3. Harmony: 650Software: MyHarmony
Bist du sicher das du ihn richtig angeschlossen hast?foppa hat geschrieben: 10. Oktober 2017 16:21 ...
Viele Grüße,
Foppa
Zu deinem Lichtschalter gehen nicht N und L. Dort dürfte L und der Schaltdraht zur Lampe angeschlossen sein.
Und was meinst du mit "zwischen die N-Phase gehängt"?
Der LED-Freund gehört direkt parallel zur Lampe angeschlossen, so wie es in der Anleitung abgebildet ist.
Ich habe den LED Freund nicht, aber deine Beschreibung ist etwas irre führend.
Gruß Markus
TV: Panasonic TX-65FZW804
Blu-Ray: Panasonic DMP-BDT500
AV-Receiver: Denon X4500H
Receiver: DM920 UHD
Receiver: DM 7020HD
Xbox One S
Philips: Hue Light Strips
foppa
Sicher bin ich mir da halt ganz und gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber mal ganz doof gesagt, es gehen zwei Kabel zu meinem Lichtschalter. Die Kabel zur Lampe hängen irgendwo in einer Verteilerdose wo ich nicht hinkomme also habe ich nur diese zwei Kabel. Und ich hatte die Abbildung so verstanden wie es in dem Anhang zu sehen ist...korken hat geschrieben: 11. Oktober 2017 10:40 Bist du sicher das du ihn richtig angeschlossen hast?
Gruß Markus
N-Kabel (das meinte ich lt. dem Schaubild) hat auf dem Weg zum ITL-230 den LED-Freund dazwischen und das zweite Kabel geht direkt an den ITL-230. Oder bin ich einfach zu doof, das zu lesen?
Viele Grüße,
Foppa
- Dateianhänge
- LED-Freund.gif (4.38 KiB) 6706 mal betrachtet
korken
Das Runde mit dem Kreuz darin, das ist deine Lampe und daran muss der LED Freund.
D.h die mit N bezeichnete Ader geht direkt zur Lampe und nicht zum Schalter.
Kannst du denn den LED Freund nicht direkt an die Lampe anschliessen?
Meistens hat man doch ein kl. Gehäuse oder eine Art "Anschlusskasten" um die Lampe anzuklemmen vielleicht bekommst du den da mit rein.
Gruß Markus
Gruß Markus
Receiver: DM920 UHD
Receiver: DM 7020HD
Xbox One S
foppa
Das Bild habe ich dann definitiv anders gedeutet..korken hat geschrieben: 13. Oktober 2017 23:24 Das Runde mit dem Kreuz darin, das ist deine Lampe und daran muss der LED Freund.
Gruß Markus
Ich muss mal schauen bzgl. der Lampen aber ich glaube nicht, dass ich das unter bekomme. Aber ich habe auch vier Lampen in Reihe geschaltet, die da angehen. Da müsste ich doch eigentlich so einen LED-Freund an jede Lampe hängen oder?
Viele Grüße,
Foppa
Neuroplant
Bitte sei mir nicht böse, aber es scheint, dass du dich mit so etwas nicht besonders gut auskennst.
Solche Arbeiten müssen von einem Fachmann gemacht werden!
Gib lieber das Geld für einen Elektriker aus, als dass du dir die Bude abfackelst oder dich schwer verletzt.
Neuroplant
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
foppa
bin dir nicht böse und ich habe auch nie behauptet, dass ich mich da besonders gut auskenne:)
Aber selbst der Elektriker wird mir an der Ecke leider nicht helfen können, behaupte ich mal, so wie die ganze Konstruktion zu Beginn verlegt worden ist.
Neuroplant
Zu der Lampe mit den LEDs führen doch zwei oder drei (mit Erde) Adern, oder?
Da sollte der ledFreund dran
Neuroplant
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
foppa
ja, aber der Lichtschalter bedient z.B. vier Lampen. Also brauche ich doch wahrscheinlich auch auch vier von diesen LED-Freunden oder nicht?
Neuroplant
Keine Ahnung, ich verstehe deine Schaltung nicht ganz.
Da ich mit solchen Geräten auch noch keine Erfahrung habe sehe ich besser von weiteren Tipps ab.
Neuroplant
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
foppa
Trotzdem danke für die Hilfe generell...
Aber andere Frage. Ich möchte den Intertechno ITWR-3500 evtl. nutzen um meinen Subwoofer einzuschalten. Für die Harmony benutze ich ja den JB Light Manager zum Einschalten meiner Lampen mit dem ITL-230. Mit was bekomme ich denn den Strom über die Harmony eingeschaltet für den ITWR-3500. Muss ich mir dann einen passenden Sender suchen von Intertechno z.B. den ich an der Harmony anlerne?
Gruß,
Foppa
Gruß,
Foppa
Da der auch von Intertechno ist vermute ich mal das der sich ebenfalls mit dem Lightmanager steuern lässt
