Hallo Zusammen,
ich habe eine gebrauchte Harmony 700 erworben und möchte diese nun programmieren. Leider habe ich folgendes Problem. Sobald ich die MyHarmony-Applikation starte und die FB per USB verbinde, geht die FB an, zeigt kurz das Logo und meldet dann nur noch "Akku einlegen". Die Akkus sind aber bereits drin und funktionieren auch. Ich habe es auch mit anderen, funktionsfähigen Akkus getestet. Ich habe sämtliche USB-Ports durchprobiert.
Insofern ich die FB nicht anschließe und einfach nur anmache, funktioniert sie. Woran kann das liegen? Warum "denkt" die FB oder die Software, dass die Akkus nicht eingesetzt sind?
Danke und Grüße.
stoker23
Harmony 700 - Sync-Problem
Re: Harmony 700 - Sync-Problem
Ich könnte mir vorstellen, das genau dieses Problem den Verkaufer dazu veranlasst hat, die Harmony zu verkaufen.stoker23 hat geschrieben: 24. Oktober 2017 20:47 ich habe eine gebrauchte Harmony 700 erworben ...
Aber um ganz sicher zu gehen, ruf den Support dazu mal an:
Harmony FAQ (myharmony.com) | 6.01 Info: Kontakt zum Harmony-SupportCU Hans
was macht die 700 wenn Du sie ans Ladegerät anschließt? Das selbe? Wenn ja würde es für mich fast nach einem Problem mit dem USB-Anschluss aussehen.
Die 700 ist ein wenig komisch was USB angeht. Laden geht nur am Ladegerät das die Datenleitungen in einer bestimmten Art verdrahtet hat.
stoker23
Themenersteller - Beiträge: 3
1. Harmony: 700Software: MyHarmony
wenn ich die FB ans Netzteil anschließe und die FB einschalte, werde ich durch den Assistenten geführt.
Beim Verkäufer hat angeblich alles probiert. Klang auch soweit plausibel und er hat mir auch noch ein paar Tipps gegeben (alle Ports durchprobieren etc.). Ich glaube also eher nicht, dass er mir Schrott andrehen wollte. Hätte sich bei dem geringen Preis auch nicht wirklich gelohnt.
Danke schon mal.
stoker23
Danke schon mal.
stoker23
das ist glaube ich auch nicht so. Meine 700 hat nur das Ladesymbol angezeigt. Wenn der Assistent kommt wird das Netzteil wohl nicht richtig erkannt.stoker23 hat geschrieben: 25. Oktober 2017 14:54 wenn ich die FB ans Netzteil anschließe und die FB einschalte, werde ich durch den Assistenten geführt.
stoker23
ich hatte die Harmony jetzt über Nacht am Netzteil und es ist richtig, dass das dann auch das Ladesymbol angezeigt wurde (Akku war aber sowieso schon geladen per separatem Ladegerät). Ich habe dann die Harmony erneut an den PC angeschlossen und plötzlich haben sich die Treiber installiert und ich konnte die FB konfigurieren. Keine Ahnung ob das was mit dem Laden zu tun hat. Eventuell lag es auch daran, dass ich zwischenzeitlich an dem USB-Port noch ein anderes Device installiert hatte. Vielleicht wurde damit irgendein Gerätekonflikt gelöst.
Danke für die Mühe.
VG,
stoker23
Danke für die Mühe.
VG,
stoker23
