One for All HC 8100 und neue Intertechno ITR-1500 funktionieren nicht
Hanimaniac
Beitrag von Hanimaniac »
ich steuere seit Jahren erfolgreich meine Intertechno ITR1500 Funksteckdosen über den OfA 8100.
Auch Umlernen bzw. Neu anlernen klappt Problemlos.
Um meine Funkschalter zu erweitern hab ich mir erneut ein Intertechno ITR1500 Funksteckdosen 3er Set bestellt, welches diese Woche ankam.
Leider ist es mir bisher nicht gelungen, die neuen ITR1500 anzulernen.
Sprich - Funksteckdose einstecken und wärend des Lernmoduses die Gewünschte Taste auf der Harmony drücken - leider ohne Erfolg.
Wurde etwas geändert, womit man den Anlerprozess anders durchführen muss?
Ich bin für jede Antwort dankbar.
Martin
Re: One for All HC 8100 und neue Intertechno ITR-1500 funktionieren nicht
Hi.
Ich befürchte, das liegt daran, das die neuen InterTechno's selbstlernend sind und daher der Sender auch entsprechend senden muss.
Das kann z.B. der LightManager aber ob der HC8100 das auch kann ... keine Ahnung.
Aber ... wenn Du von dem "alten Steckdosenset" den Handsender noch hast, versuch das Anlernen mal darüber und sende danach von der Harmony den entsprechenden Befehl zum schalten.
Hanimaniac
Hallo Wolf,
danke für den Tip.
Die neuen Dosen konnte ich problemlos mit der „alten“ Fernbedienung anlernen, das hat geklappt.
Das weitere Anlernen über die Harmony blieb leider erfolglos.
Frohes Fest
Martin
Hanimaniac hat geschrieben: 25. Dezember 2017 10:46 Das weitere Anlernen über die Harmony blieb leider erfolglos.
Wieso "weiteres Anlernen"?
Die neuen Dosen haben doch jetzt den Code der "alten" Fernbedienung, also musst Du jetzt von der Harmony nur noch den passenden Befehl zum Ein-/Auschalten senden.
Neuroplant
2. Harmony: Smart Keyboard
3. Harmony: Companion
Heimkino 11: Amazon Echo Dot
Heimkino 12: Amazon Echo Spot
Heimkino 13: RaspberryPI
Beitrag von Neuroplant »
Der Befehl von der it Fernbedienung lässt sich nicht von der Harmony anlernen, oder funktioniert das all for one Teil in umgekehrter Richtung?
Da die Steckdosen sechs Speicherplätze haben sollte es kein Problem sein.
Ist sichergestellt, dass die Harmonie ein langes Signal sendet?
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Hanimaniac
ja, die neuen Dosen wurden mit der alten original Fernbedienung problemlos angelernt.
Jedoch dann den Befehl auf der Harmony zu suchen blieb ohne Erfolg.
Martin
Hanimaniac hat geschrieben: 25. Dezember 2017 20:58 Jedoch dann den Befehl auf der Harmony zu suchen blieb ohne Erfolg.
Dann erzähl uns doch erstmal, welche Befehle Du im HC8100 zur Verfügung hast.
Am Besten ist natürlich ein Screen-Shot der kompletten Befehls-Liste.
Hanimaniac
hier meine verfügbaren Befehle.
na da sind se doch alle. Da nimmst jetzt den den du von der Original-FB angelernt hast
Hanimaniac
Hallo Stefan,
jetzt muss ich mal ganz blöd fragen,
das Signal der original FB is ja ein Funksignal, da weiß ich ja jetzt nicht welches dem Signal von den vielen auf dem Screenshot entspricht.
Wie schon geschrieben, hab ich die anzulernende Funksteckdose in den Lernmodus versetzt und mit jeder Taste vom Screenshot probiert anzulernen.
Leider ohne Erfolg.
Martin
Ich hatte das so verstanden das du die Steckdose mit der alten FB, die mit dem Schieberegler, angelernt hast
Hanimaniac hat geschrieben: 28. Dezember 2017 22:14 das Signal der original FB is ja ein Funksignal, da weiß ich ja jetzt nicht welches dem Signal von den vielen auf dem Screenshot entspricht.
Ausprobieren heißt das Zauberwort.
Hanimaniac hat geschrieben: 28. Dezember 2017 22:14 Wie schon geschrieben, hab ich die anzulernende Funksteckdose in den Lernmodus versetzt und mit jeder Taste vom Screenshot probiert anzulernen.
Leider ohne Erfolg.
Das hatten wir doch schon. Du hast doch die Steckdosen über die "alte" InterTechno-FB angelernt.
Jetzt geht's also "nur" noch darum, diese per Harmony zu schalten und dazu ... siehe oben.
Hanimaniac
Genau Wolf,
mir fehlt jetzt „nur“ noch der winzige Schritt, die neuen Funksteckdosen mit meiner Harmony zu steuern 🙈
Ich werd heut nachmittag nochmal alles durchprobieren.
Martin
Hanimaniac
also ich kann weiterhin die neuen Funksteckdosen nicht an meine vorhandenen Befehle anlernen.
Neuroplant
Da du ja keine Fernbedienung hast, bleiben dir ja nur zwei Möglichkeiten.
Du kannst nur im Gerätemodus und im Aktionsmodus lang drücken um die Schalter anzulernen.
Hast du beides versucht?
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
