Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage. Ich habe nun schon Ewigkeiten im Netz gesucht aber leider keine Lösung gefunden.
Folgendes Setup:
Ich möchte mit Google Home und der Harmony Elite meine Wohnung ein wenig smart machen. Dazu möchte ich meine Fenster / Gurtwickler ebenfalls über Google bzw. der Harmony steuern. Nur leider verzweifel ich genau bei diesem Vorhaben :/
Es gibt leider keine neuen IR Gurtwickler mehr um diese direkt mit der Harmony zu steuern. Funk geht ja bekanntlich nicht über die Harmony.
Der LightManager Air kann die großen Marken wie Rademacher oder Rollotron nicht steuern, weil diese versuchen ihr eigenes System zu pushen. Da ich nur 4 Fenster steuern will, möchte ich ungern einen zentralen Hub von besagten Anbietern kaufen. Nur wie stelle ich es nun an?
Über welchen Weg kann ich Aufputz Gurtwickler über die Harmony / Google Home steuern?
Freue mich auf eure Antworten...
Thomas
Gurtwickler und die Harmony Elite +Hub
Re: Gurtwickler und die Harmony Elite +Hub
Versuche einen Wickler zu finden den der Google Home steuern kann, und vergiss das mit der Harmony
Danke für deine Antwort! Aber das verstehe ich nicht ganz. Denn Google Home hat weder einen Funk noch IR Sender. Damit würde nur ein WLAN Gurtwickler gehen, die es jedoch leider nicht gibt. Jedenfalls nicht ohne ein geschlossenes System zu kaufen.
Gibt es denn keine Möglichkeit in der heutigen Zeit gurtwickler mittels Harmony oder Google home zu steuern :/
Ich habe noch nicht recherchiert welche Systeme mit dem Home funktionieren.
Mit der Harmony halte ich das aber für ne ziemliche Krücke.
Per separater Aktion geht's nicht, weil das andere Aktionen beenden würde.
Wenn gerade keine Aktion läuft geht's nicht, oder man muss umständlich den Gerätemodus aufrufen.
Keine Zeitsteuerung, keine Dämmerungsfunktion etc, außer eben man setzt den Lightmanager Air ein.
Aber dann wird wieder schwierig den in den Google Home einzubinden.
- Smarthome Experte
Du besitzt also aktuell Gurtwickler, sind diese noch manuell oder schon elektrisch betrieben? Wenn elektrisch betrieben hast Du die Möglichkeit was in einer Verteilerdose zu verbauen? Hängt ganz vom Aufbau ab der bei Dir vorliegt wie man da vorgehen kann. Wenn Du das mit Google Home steuern willst würde sich anbieten z.B. ein ESP8266 zu verbauen, den kannst Du vor so einen elektrischen Gurtwickler davor bauen dann kannst Du diesen über WLAN und damit dann auch über Google Home schalten. Am besten, wenn irgendwie möglich wäre es aber einen Rollladenmotor in der Welle zu verbauen statt Gurtwickler zu nutzten wenn das denn irgendwie möglich ist.THarder hat geschrieben: 25. Dezember 2017 17:59 Ich möchte mit Google Home und der Harmony Elite meine Wohnung ein wenig smart machen. Dazu möchte ich meine Fenster / Gurtwickler ebenfalls über Google bzw. der Harmony steuern. Nur leider verzweifel ich genau bei diesem Vorhaben :/
