Harmony elite Favoriten funktionieren nicht
Themenersteller - Beiträge: 10
Guten Abend zusammen,
ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer Logitech Harmony elite.
Ich habe heute versucht meine Favoriten einzustellen, sie sind auch auf dem Bildschirm der Fernbedienung zu sehen, klickt man auf das Sendersymbol vibriert es aber es wird nicht umgeschaltet.
Hab schon einige Stunden probiert das Problem zu beheben, aber jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich hoffe einen Rat oder eine Lösung für das Problem zu finden mit euer Hilfe.
Schonmal im voraus vielen Dank für eure Antworten.
Schönen Abend noch Grüße aus Hessen
Sony KDL-50w805c
Denon AVR-x2100w
2x Canton GLE 496.2
2x Canton GLE 436.2
1x Canton GLE 456.2 Center
1x Canton Sub 10.2
Re: Harmony elite Favoriten funktionieren nicht
geh mal davon aus das du über myHarmony deinen Anbieter ausgewählt, die Favoriten eingestellt und anschließend die FB synchronisiert hast
TV ist der Empfänger und für den Kanalwechsel eingestellt
reagiert den der Hub auf die Eingabe, also blinkt die LED
wenn ja, reagiert der TV auf die Eingabe, also blinkt die LED, schaltet aber nicht um
funktioniert die Elite sonst, also lassen sich die Sender manuell wählen
etwas verwirrend ist deine Geräteangabe im Profil
also keinen extra Hub und wohl auch nicht die alte 7er Software als 2te Software
vermute jetzt mal du hast nur die Elite mit dazugehörigem Hub und verwendest auch nur myHarmony als Software1. Harmony: Elite
Software: Beides
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Also die led vom hub blinkt nicht beim drücken der Sender. Der Rest der Fernbedienung funktioniert also Sender umschalten. Habe heute erst ein Softwareupdate für die Fernbedienung gemacht. Als Aktion habe die den Sony TV ausgewählt.
Sony KDL-50w805c
Denon AVR-x2100w
2x Canton GLE 496.2
2x Canton GLE 436.2
1x Canton Sub 10.2
dann synchronisiere noch mal, also auf der FB auf synchronisieren klicken
so wie es aussieht ist der Hub nicht synchron und kann daher mit der Eingabe nichts anfangen
Also Synchronisation hab ich mit dem hub und der Fernbedienung schon mehrmals gemacht. Wenn ich mit der Fernbedienung umschalte also über die normalen Tasten, blinkt der hub nicht. Schalte ich die Geräte aus oder ein dann blinkt er einmal.
Nochmal von Anfang an, ich gehe auf Favoriten bearbeiten, dann wähle ich meinen Sony TV aus.
Im Anschluss wähle ich HD+ Sender aus, und die Sender werden mir angezeigt und ich markiere sie mit dem Stern . Dann kann ich noch die Ziffern ändern und dann war es das. Nun habe ich synchronisiert und die Favoriten erscheinen auf dem Display, dann drücke ich drauf und es passiert nichts.
Sony KDL-50w805c
Denon AVR-x2100w
2x Canton GLE 496.2
2x Canton GLE 436.2
1x Canton Sub 10.2
leider beantwortest du ja immer nur die Hälfte
du hast "nur" eine Elite mit Hub
also keine 950 und einen Hub dazu gekauft (müsste man erst pairen)
oder noch einen extra Hub wie im Profil steht
du hast hier wie oben schon gefragt, also in der Software (myharmony) die Favoriten angelegt
anschließend auf der Fernbedienung auf Synchronisieren geklickt
Sorry wenn ich nur die Hälfte beantworte.
Also ich habe eine Elite und da war der hub dabei, also so ein Komplettpaket. Hab die Elite eingerichtet über die App für das iPhone habe aber schon am Computer probiert dem Problem Abhilfe zu schaffen.
Sony KDL-50w805c
Denon AVR-x2100w
2x Canton GLE 496.2
2x Canton GLE 436.2
1x Canton Sub 10.2
dein iPhone hat eigene Favoriten, wenn du dort welche anlegst
also Mobilgeräte können eigene Favoriten anlegen oder die von der Software übernehmen
funktioniert es den in der App, wenn du dort einen Fav anklickst
die Favoriten der FB sind die aus myharmony
Habe es jetzt mal über das iPhone versucht die Favoriten zu schalten aber es passiert auch nichts. Muss man noch irgendwelche Zusatzbefehle eingeben? Die Favoriten geben ja eigentlich nur Befehle mit der Programmnummer an den fernseh oder versteh ich das falsch?
Sony KDL-50w805c
Denon AVR-x2100w
2x Canton GLE 496.2
2x Canton GLE 436.2
1x Canton Sub 10.2
Hast du die Favoriten auch für das richtige Gerät eingerichtet?
Die gelten imer für das Gerät das du bei der zuerst angelegten Aktion "Fernsehen" für "wechselt die Kanäle" angegeben hast
ok, vermutlich hast du du dein iPhone zu Weihnachten bekommen und kannst es gar nicht mehr aus der Hand nehmen
auch wenn es dich schwere Überwindung kostet, lege es mal weg
und konzentriere dich mal auf die Fernbedienung, lege dort wie schon 2mal beschrieben die Favoriten an
und klicke danach auf der Fernbedienung auf Synchronisieren
also nicht die FB per USB mit dem PC verbinden, sondern nur auf Synchronisieren klicken
wenn das funktioniert, also alles korrekt synchronisiert wird, wissen wir das Hub und Logitech Server verbunden sind und du kannst du am iPhone weitermachen
ein durcheinander programmieren solange nichts geht, bringt nichts
Also habe jetzt die Fernbedienung synchronisiert und der Hub blinkt dabei rot. Bei der elite habe ich mal aus den Favoriten 2 Stk. entfernt und dann synchronisiert. Auf dem IPhone sind die Favoriten immer noch auf dem alten Stand und haben sich nicht wie auf der elite verändert. Irgendetwas muss ich ja falsch machen
Sony KDL-50w805c
Denon AVR-x2100w
2x Canton GLE 496.2
2x Canton GLE 436.2
1x Canton Sub 10.2
ist das iPhone an der Hand festgeklebt?
wenn du meine Antworten gelesen hast, weißt du das das IPhone eigene Favoriten hat wenn du dort eigene angelegt hast
aber nochmal, lege das iPhone endlich mal weg
funktionieren denn jetzt die Favoriten auf der FB?
Fest an der Hand ist es noch nicht verklebt
. Die Favoriten funktionieren immer noch nicht. Was mich wundert ist das die Zahlen einwandfrei funktionieren und der Fernseher die Befehle alle durchführt über die Fernbedienung.
Sony KDL-50w805c
Denon AVR-x2100w
2x Canton GLE 496.2
2x Canton GLE 436.2
1x Canton Sub 10.2
und du kannst auch ohne Zahlen einzugeben, über die Kanal-Taste hoch und runter die Kanäle wechseln?
sehe gerade, du hast jetzt 3 Hubs im Profil
die Elite mit HUb
einen Hub extra
und jetzt noch die Smart Control die hat ja auch einen Hub
die Elite mit HUb
einen Hub extra
Zuletzt geändert von Wolfram am 29. Dezember 2017 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
