Startprogramm wird nicht eingeschaltet
treptowers
1. Harmony: Hub
Heimkino 1: Philips 55PUS7304
Heimkino 2: Telekom Media Receiver 401
1. Harmony: Hub
Beitrag von treptowers »
Ich habe oft das Problem wenn ich mit meiner Aktion " Fernseher ein " das System starte der gewählte Startkanal nicht ausgewählt wird. Sondern einfach der Kanal der beim Abschalten des Systems gewählt war. Leider fällt mir immer auf das die Harmony App auf dem Smartphone dann abgemeldet ist. Also nicht mit der Mailadresse angemeldet. Ich denke es liegt daram. Wieso meldet sich die App ab und kann es daran liegen ?
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
Hazett
Heimkino 1: TV: Samsung UE55H6290
Heimkino 2: AVR: Pioneer VSX-910AH
Heimkino 3: PVR: Dreambox DM7020HD
Heimkino 4: BD: LG BD370
Heimkino 5: CD: Onkyo DX-7355
Heimkino 6: Sony PS3
Heimkino 7: Amazon Fire TV
Heimkino 8: Apple TV 3rd generation
Heimkino 9: Logitech Squeezebox Touch
Heimkino 10: Sub: Nubert nuBox AW-441
Heimkino 11: Hue Bridge
Heimkino 12: HDMI switch: deleyCON MK58
Re: Startprogramm wird nicht eingeschaltet
Beitrag von Hazett »
So ganz hab ich dein Problem nicht verstanden aber ich vermute du willst beim Einschalten gleich einen bestimmten Kanal mit anwählen, richtig?
Dazu musst die deine Kanalfavouriten in der Software anlegen. Diese kannst du dann drücken und die Aktivität „Fersehehen“ startet dann mit diesem Kanal.
BD: LG BD370
CD: Onkyo DX-7355
Sony PS3
Amazon Fire TV
Hue Bridge
treptowers
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Was ich gemacht habe und am Anfang auch funktionierte , jetzt aber nicht. Es wird einfach der Kanal wieder eingeschaltet der beim Ausschalten als letzter am Receiver gewählt war.
EDIT: Folgendes habe ich festgestellt. WIrd der Telekom Receiver abgeschaltet ( Schlafmodus ) tritt es auf wie besschrieben. Wird der Receiver in den Standby-Modus geschaltet dann wir auch mit dem richtigen ( festgelegten ) Kanal gestartet. :evil:
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
treptowers hat geschrieben: 11. Januar 2018 16:05 EDIT: Folgendes habe ich festgestellt. WIrd der Telekom Receiver abgeschaltet ( Schlafmodus ) tritt es auf wie besschrieben. Wird der Receiver in den Standby-Modus geschaltet dann wir auch mit dem richtigen ( festgelegten ) Kanal gestartet. :evil:
Das bedeutet, die Einschalt-Verzögerung des Receivers ist zu gering.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.09 Anleitung: Befehle einer Aktion werden nicht ausgeführt (Verzögerungen)
Stichwort: Ermitteln der korrekten Einschalt-Verzögerung.
treptowers
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Nun... leider doch nicht so... auch wenn der Receiver un Standby Modus ist funktioniert es nicht, oder nicht immer. Hatte gestern Abend auf RBB HD gestellt.... gerade eingeschaltet .... startet auf RBB HD.... erst wenn ich dann wieder per Sprachbefehl ausschalte und wieder einschalte dann kommt das gespeicherte Startprogramm ( DAS ERSTE HD ).... Liegt es auch hier mit dieser Einschaltverzögerung zusammen und wie ändere ich das dann mit der Smartphone App ( oder PC App ? ) ? Habe sonst keine Fernbedienung.
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
Heimkino 14: Flic Hub LR
Nun das Ganze ist doch einfach erklärt, im Schlafmodus ist der MR komplett heruntergefahren, das einzig aktive ist die Möglichkeit ihn mit der FB wieder zu starten (statt über den Netzschalter).
Folglich legt der MR einen vollen Bootvorgang hin, bis er für Befehle der FB (Kanalwahl) ansprechbar ist.
Messe die Zeit (Bootvorgang) und füge die entsprechende Verzögerung vor Ausführung der Kanalwahl ein.
Ob der Bootvorgang allerdings bei dem doch schon älteren MR Modell immer gleich lang ist, kann ich nicht sagen.
Ist vermutlich eine Entscheidung zwischen Bequemlichkeit (MR im Stand-by = korrekte Steuerung über Alexa) und Strom sparen
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
treptowers
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Wie beschrieben funktioniert es ja im Standby auch nicht ( oder nur manchmal )
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
ich würde einfach mal alles korrekt einrichten, so das es mit der App funktioniert und erst dann mit Alexa spielen
Alexa gibt nur deinen Befehl an den Logitech Server weiter
wenn die Programmierung nicht stimmt, ändert Alexa da nichts dran
wie hast du denn dein Startprogramm eingerichtet?
vermutlich muss auch im Stand-by schon eine Verzögerung vor der Kanalwahl
Flic Hub LR
treptowers
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Die Verzögerung steht auf 3,5 Sekunden. Sollte ja wohl langen
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
ups, ganz vergessen das du immer nur eine Frage beantworten kannst!
würde zwar gerne noch was fragen, aber geht ja leider nicht
Flic Hub LR
treptowers
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Über die Harmony App ... Ich sag ja manchmal funktioniert es im Standby ... manchmal nicht... im Schlafmodus nie....
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
ok, aber das wusste ich ja schon..........
Flic Hub LR
treptowers
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Mehr kann ich Dir dazu nicht sagen
Was passiert denn wenn ich die Verzögerung einfach auf 60 Sekunden setze.... ???
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
Dann wird es wohl funktionieren. Zumindest aus dem Standby raus. Wobei erst nach 60 Sekunden auf dein Programm umgeschaltet wird.
treptowers hat geschrieben: 12. Januar 2018 22:57 Mehr kann ich Dir dazu nicht sagen
schade........ dann mach mal ein Screenshot von der um Kanalwahl erweiterten/angepassten Aktion
treptowers hat geschrieben: 12. Januar 2018 22:57 Was passiert denn wenn ich die Verzögerung einfach auf 60 Sekunden setze.... ???
musst du testen
aber hab doch oben schon geschrieben
das gilt auch wenn für Stand-by
also die Zeit messen/stoppen die der MR nach dem Start aus dem Stand-by benötigt, um weitere Befehle anzunehmen
Flic Hub LR
