Favoriten in der Ferbedinung und bei Harmony.com
Meteorman
Heimkino 1: Panasonic TX-L42EW30
Heimkino 2: Technisat Digit Isio S1
Beitrag von Meteorman »
Auf meiner Touch hab ich einige Favoriten eingerichtet und auch am Pc gesynct.
Jetzt wollte ich ein Sender mit Alexa wählen und da sagt Alexa kennt den nicht.
Dann ist mir aufgefallen das die Favoriten in der Touch nicht gleich sind wie auf Harmony.com.
Wie bekomm ich die Favoriten der Touch in die Harmony Cloud so das Alexa die Sender kennt?
Meteorman
Heimkino 14: Flic Hub LR
Re: Favoriten in der Ferbedinung und bei Harmony.com
du hast nur eine Touch?
dann funktioniert das mit Alexa nicht, dazu wird ein Hub benötigt
solltest du einen Hub dazu gekauft haben, läuft dieser vermutlich separat, statt mit der Touch gekoppelt, was die unterschiedlichen Favoriten erklären würde
Anleitung: Harmony-Upgrade (Touch) um Hub & SmartControl-FB
erster Teil betrifft den Hub
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
Meteorman
Also den Hub habe ich, der ist auch angemeldet mit der Touch und gesynct und alles gleich bei der App und der Touch.
Problem ist das Alexa nicht alle Favoriten erkennt.
z.b. Pro Sieben geht aber Rtl Plus nicht, da sagt Alexa kein gültiger Befehl.
Tastenmässig in der App oder Touch geht es
Meteorman
dann passe halt die Favoriten auf myharmony an.
Dann musst du den Skill deaktivieren und wieder aktivieren und das Konto verbinden. Dabei kannst du dann auch die Rufnamen für die Favoriten anpassen
Meteorman
Danke, die Einstellungen habe ich garnicht wahrgenommen beim Erst Einrichten, immer schnell weiter.
Allerdings klappt trotzdem nicht alles und manchmal ja, manchmal nein.
Alexa hat da wohl noch das ein oder andere Problem.
Aber auf jedenfall ist das der weg um es in den Griff zubekommen.
Meteorman
