ich benutze die Automatisierungs Software IP Symcon und steuere meinen Harmony Smart Hub damit und dessen Geräte. Ich habe einen Media Player Zidoo X10 im Smart Hub integriert und habe das Problem das der Player über den PowerToggle Befehl nur an geht aber nicht mehr aus. Wenn ich den Player mit der Harmony App schalte, geht alles ganz normal und der Player lässt sich an und ausschalten.
Hier sind mal die ausgelesenen Befehle die der Harmony Hub integriert hat:
[0] => PowerToggle
[1] => 0
[2] => 1
[3] => 2
[4] => 3
[5] => 4
[6] => 5
[7] => 6
[8] => 7
[9] => 8
[10] => 9
[11] => Mute
[12] => VolumeDown
[13] => VolumeUp
[14] => ChannelPrev
[15] => ChannelDown
[16] => ChannelUp
[17] => DirectionDown
[18] => DirectionLeft
[19] => DirectionRight
[20] => DirectionUp
[21] => OK
[22] => Stop
[23] => Play
[24] => Rewind
[25] => Pause
[26] => FastForward
[27] => Record
[28] => Menu
[29] => Subtitle
[30] => Audio
[31] => Teletext
[32] => RecordingList
[33] => Green
[34] => Red
[35] => Blue
[36] => Yellow
[37] => EPG
[38] => Exit
[39] => Help
[40] => LeftArrow
[41] => Radio
[42] => RightArrow
[43] => TV
Was ich noch dabei sagen muss das der Player eine Einstellung hat für das Ausschalten. Einmal "Direkt Ausschalten", "Direkt Standby" und "Nachfragen". Ich habe Standby eingestellt und der Player zählt dann 3 Sekunden runter und schaltet sich aus.
Ich verstehe nicht was die App anderes macht als über IP Symcon. Die Befehle sind ja gleich.
Hat jemand einen Tipp für mich an was das liegen könnte?
VG
IP Symcon mit Harmony Hub / PowerToggle Befehl - Player geht nur An
Themenersteller - Beiträge: 23
1. Harmony: Smart ControlSoftware: MyHarmony
TV: Panasonic 65CXW804
AVR: Marantz SR-7010
BD: Panasonic UB-900
Media Player: Zidoo X10
Media Player: Selbstbau HTPC mit XBMC
SAT: Vu+ Solo 4K
Front LS: Nubert NuLine 102
Center: Nubert NuLine CS-72
Sub: 2x Nubert NuLine AW-560
Rear: Nubert NuLine 32
- Smarthome Experte
Re: IP Symcon mit Harmony Hub / PowerToggle Befehl - Player geht nur An
Wenn Du die Zidoo Remote nimmst und dort auf Off drückst erscheint doch ein Auswahl Menü. Wenn Du das bestätigst mit Ok geht das Gerät aus.
Kannst Du nicht die Off Taste der Zidoo Remote noch mal an Logitech anlernen? Dann würdest Du zum Ausschalten einfach eine Kombination senden von dem Off Befehl und OK. Alternativ gibt es eine Möglichkeit das Gerät auch über eine App zu steuern bzw. auszuschalten?
FireTV
IP-Symcon 6.0
Habe jetzt folgendes festgestellt:
Wenn ich den PowerToggle Befehl aus IP Symcon absetze, kommt das Menü vom Zidoo um die Power Taste zu konfigurieren, was ja falsch ist.
Wenn ich den PowerToggle Befehl aus der mobilen Harmony App absetze, kommt das Menü (Taste konfiguriert – Nachfragen) „Ausschalten“, „Standby“ und „Neustarten“ und kann dann die gewünschte Funktion auswählen und auf OK drücken. Unten kommt dann eine Einblendung für ein paar Sekunden: „Tipp – Power Taste lang drücken um sie zu konfigurieren“.
Der Befehl aus IPS wird also zu lange gesendet.
SAT: Vu+ Solo 4K
- Smarthome Experte
Wenn Du in dem Menü bist, kannst Du dann nicht mit mehreren aufeinander folgenden Tastendrücken das Gerät ausschalten? Wenn ja dann schicke doch einfach nach dem Ausschalten noch die passenden Tastendrücke hinterher, dann sollte das Gerät auch per IR ausgeschaltet worden sein.
FireTV
IP-Symcon 6.0
...falls es jemand interessiert.
Habe im Netz gefunden das der Zidoo Player auch eine HTTP Steuerung zulässt. Fonzo hat dann die richtigen Befehle heraus gefunden, da in der Original bereitgestellten Liste die Befehle falsch geschrieben waren und voila der Player macht jetzt bei der Power Taste was er soll und macht nicht mehr das Konfigurationsmenü der Ausschalttaste auf.
Daumen hoch an Fonzo
Nachteil an diesem Player ist, das die Netzwerk Schnittstelle mit ausgeschaltet wird und somit nur ein anschalten per IR möglich ist, aber damit kann man sicherlich leben.
SAT: Vu+ Solo 4K
