Hallo miteinander,
ich habe eine Ultimate und einen Hub im Einsatz. Alles spielt soweit ganz gut. Nun wollte ich noch einen Osram Plug einbinden. Habe diesen auch mit meiner Hue Bridge verheiratet und in die Harmony übertragen.
Ausschalten funktioniert einwandfrei, nur einschalten lässt er sich per Harmony nicht. Über die Hue App geht es allerdings.
Hat mir jemand einen Tipp?
Besten Dank und Grüße
			Harmony Hub und Osram Plug
				HGG69
					1. Harmony: 9502. Harmony: 6003. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony+PC-Software
Re: Harmony Hub und Osram Plug
Hallo hier in die Runde.
Habe das gleiche festgestell (950 mit HUB). In der HUE App funktioniert das ganze zu 100 % und in der Logitech App und (dem zu Folge?) auch in der FB geht es nur ganz selten. Beim Einrichten in der Harmony App (oder auch nachträgliches ändern) habe ich gemerkt, das der Regler für Helligkeit meistens besser funktioniert bei ca. 50% als wenn bei on auf 100% gestellt ist.
Leider ist das aber alles andere als zuverlässig.
Hat wirklich nur 1 User und ich dieses bemerkt oder was machen wir beide vlt. falsch (anders)?
Danke vorab an die Community hier.
die Lösung findet sich natürlich im Smarthome-Bereich des Forums
viewtopic.php?f=60&t=14830&start=15#p111670
und auch DAS lesen: viewtopic.php?f=60&t=14830&start=30#p111912
| TV: Panasonic TX-P50GW20 | AVR: Yamaha RX-A3050 | Blu-ray: Panasonic DMP-BDT320 |
| DVB-C: Unitymedia HD-Recorder | Musik-Server/Player: RaspberryPi 3 | Sprachsteuerung: Amazon Echo Dot |
				valentin.b
					1. Harmony: Hub2. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony+PC-Software
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem (Elite & Hub).
Bis vor wenigen Tagen konnte meine Harmony die Osram Plugs noch einwandfrei steuern. Ich vermute, ein Hue Update für die Bridge könnte der Verursacher dafür sein, dass es nun nicht mehr geht:
Über die HUE App lassen sich die Smart Plugs weiterhin problemlos steuern.
Ich habe ebenfalls festgestellt, dass ein Einschalten und daraufhin sofortiges Verstellen des Helligkeitreglers die Plugs anschaltet. Egal ob heller oder dunkler; eine minimale Veränderung bewirkt seltsamerweise das Einschalten. Dieses Prinzip funktioniert in der Harmony App und auf dem Touchscreen der Elite.HGG69 hat geschrieben: 27. März 2018 09:46 Beim Einrichten in der Harmony App (oder auch nachträgliches ändern) habe ich gemerkt, das der Regler für Helligkeit meistens besser funktioniert bei ca. 50% als wenn bei on auf 100% gestellt ist.
Meine Plugs funktionieren problemlos mit den entsprechenden Tasten für Hausautomation auf der Companion
				Shawn26
					1. Harmony: Hub2. Harmony: 950Software: PC-Software 7.7.0
Gibt es mittlerweile eine Lösung bzgl. der Problematik mit dem sog. Doppelklick um die Osram Plugs mit der Logitech Harmony zu starten / einzuschalten?
Ich frage deshalb, weil ich nämlich ein identisches Problem mit dem GLENDOPTO Vorschaltgerät und LED Streifen in meiner Mediawand habe. Mit einem "Doppelklick" auf die entsprechende Hausautomatisationstaste der Logitech Fernbedienung schaltet der LED Streifen ein.
Innerhalb meiner Aktion "Fernsehen" funktioniert das leider so nicht, da dort nur ein "einfacher Klick" ausgeführt wird und der LED Streifen danach immer noch ausgeschaltet ist. Wenn ich ihn dann "manuell" einschalte und die Aktion "Fernsehen" verlassen, dann wird der LED Streifen ausgeschaltet, weil das Ausschalten mit einem langen Tastendruck vollzogen wird was scheinbar funktioniert.
Vielen Dank für jede Antwort um mein Problem beim Einschalten zu lösen. Wie gesagt....das Problem ist identisch vom Verhalten her wie bei den Osram Plugs.
Shawn26
Shawn26
