LG-TV bleibt beim Einschalten auf falschem Eingang
Verfasst: 17. März 2018 22:23
von EGruber1
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Harmony Elite und auch sehr zufrieden damit. Ich habe nur ein Problem, das wohl damit zu tun hat, dass der LG-TV nach dem Einschalten zunächst lange auf nichts reagiert.
Meine Geräte: LG-TV 60LB650V, Yamaha Surround HTR-3068, Bluray LG BP 440
der BluRay ist am Yamaha an HDMI1 angehängt, der Yamaha am HDMI-In-ARC des LG-TV.
Ich habe zwei Aktionen:
Fernsehen: LG-TV ein, Yamaha ein, LG-TV-Eingang auf TV, Yamaha-Eingang auf AV2(muss beim Yamaha so sein für TV schauen)
BluRay schauen: TV ein, Yamaha ein, BluRay ein, LG-TV-Eingang auf HDMI1, Yamaha-Eingang auf HDMI1
An sich funktionieren ja beide Aktionen. Das Problem ist folgendes:
Wenn ich nach dem BluRay-schauen ausschalte, merkt sich der LG-TV offensichtlich den letzten Eingang, nämlich HDMI1. Wenn ich jetzt 'Fernsehen' einschalte, beharrt der TV auf HDMI1, das führt dazu, dass über den Yamaha der BluRay eingeschaltet wird und ich letztendlich wieder auf BluRay schauen bin. Ich hab schon alle möglichen Einschaltverzögerungen beim LGTV probiert. Wenn sie zu kurz ist (<15sec!!!) ignoriert er den Befehl zum Eingang wechseln, wenn man sie länger wählt, ist der BluRay schon längst eingeschalten.
Ich würde das Problem gerne so lösen, dass ich bei der Aktion 'BluRay schauen'-ausschalten den Fernseher zuerst auf den TV-Input zurückschalten würde, bevor sich die Geräte ausschalten, aber bei 'Befehl zu Aktion hinzufügen' finde ich nichts, dass ich den Eingang wechseln könnte. Das Eingang-wechseln ist anscheinend starr mit dem Einschalten des Geräts verknüpft und sonst nicht verfügbar(warum eigentlich?).
Hoffe, ich habe mein Problem halbwegs klar dargestellt, bitte um Hilfe :?
viele Grüße
E. Gruber
Re: LG-TV bleibt beim Einschalten auf falschem Eingang
Verfasst: 18. März 2018 14:08
von 525User
1. Wechselt der TV denn auf den richtigen Eingang, wenn Du die Hilfefunktion nimmst?
2 Hast Du wahrscheinlich das Problem, dass die CEC-Steuerung dir dazwischen funkt...
Siehe hier:
viewtopic.php?f=58&t=13666
Verfasst: 19. März 2018 20:12
von EGruber1
danke für den Tipp mit CEC. Es stimmt, dass CEC dazwischenfunkt. Habe es beim Fernseher probehalber ausgeschaltet und die Einschaltverzögerung bei ihm auf sagenhafte 26 sec (!!) gesetzt (er ist leider nicht der Schnellste nach dem Einschalten). Dann geht es prinzipiell zwar, aber wie vermutet, erfolgt die Audiowiedergabe dann über die TV-Lautsprecher. Und extra deswegen auch noch ein optisches Kabel legen möchte ich jetzt auch nicht.
Also siehts wohl schlecht aus bei diesem Problem :(
lG EGruber1
Verfasst: 20. März 2018 09:02
von Kat-CeDe
Eingangs- und Power-Befehle filtert Logitech bewusst aus der List raus damit SmartState nicht gestört wird. Du könntest mal versuchen die PowerOff Sequenz deines TVs ändern zu InputTV und dann PowerOff. Zu finden ist das Ganze in den Geräteeinstellungen.
Verfasst: 20. März 2018 21:55
von EGruber1
Kat-CeDe hat geschrieben: 20. März 2018 09:02 Hi,
Recht herzlichen Dank für den Tipp! Prinzipiell hat es schon funktioniert damit. Komischerweise hat der Fernseher dann beim Abschalten aber immer auf einen total unerwünschten Kanal geschalten, obwohl ich das nirgendwo eingestellt hatte. Habe mir nicht mehr anders helfen können, als das Gerät 'Fernseher' zu löschen und wieder neu anzulegen. Jetzt passiert das nicht mehr, allerdings ignoriert er jetzt wieder total den zusätzlichen Schritt, zuerst auf InputTV zu wechseln. Schön langsam zieht mir die Harmony den letzten Nerv!
Kann es sein, dass es zeitweise Synchronisationsprobleme gibt? Dass der Hub nicht alles mitkriegt, was ich einstelle?
lG
EGruber1
Verfasst: 21. März 2018 10:08
EGruber1 hat geschrieben: 20. März 2018 21:55 ... allerdings ignoriert er jetzt wieder total den zusätzlichen Schritt, zuerst auf InputTV zu wechseln.
Nur für mich:
Das ist das, was Kat-CeDe Dir empfohlen hat. Richtig?
Wenn ja, hast Du denn den Schritt nach dem Löschen und Neuanlegen des Gerätes auch wieder in die Betriebs-Einstellungen gepackt?
Im Zweifelsfall setzt zwischen dem Input- und dem Power-Befehl mal eine kurze Verzögerung.
