HDMI-Eingänge des TVs auf Favoriten legen bei anderen FBen
snape90
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
Beitrag von snape90 »
mein Fernseher (LG UJ6509) hat keinen Knöpfe für die einzelnen Eingänge sondern einen Knopf wo sich eine Input-Übersicht öffnet. Ich konnte dennoch bei der Programmierung für den Fernseher auf die Favoriten meiner Harmony 300 die hdmiinputs 1 bis 4 auf die Favoriten legen, die wurden als einzelne Funktion in der Software angezeigt. Ich würde auch gerne im Sat-Receiver-Modus die gleichen Befehle auf die Favoriten legen. Anlernen geht ja nicht, da es keine Tasten gibt. Die Befehle sind ja aber da wenn ich als Gerät den Fernseher auswähle. Wie kann ich diese Befehle auf Sat-Receiver-Modus mappen?
Die Taste TVINput ist komischerweise Modus als Receiver nicht auswählbar, ich könnte da ja zunächst einmal die Taste der TV-FB für die Inputübersicht anlernen.
snape90
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
Re: HDMI-Eingänge des TVs auf Favoriten legen bei anderen FBen
Keiner eine Idee?
bei der 300 hat man wenig Möglichkeiten. Du müsstest dir eine weitere Harmony leihen die Befehle dort auf Tasten legen und damit dann deine Fernbedienung bei den andere Geräten anlernen.
snape90
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
Das Prinzip ist mir klar, aber wie soll das bei der abderen Harmony gehen, wenn das die Siftware nicht her gibt, Ich halte das eher für ein Softwareproblem.
snape90 hat geschrieben: 26. August 2018 11:23 Die Taste TVINput ist komischerweise Modus als Receiver nicht auswählbar, ich könnte da ja zunächst einmal die Taste der TV-FB für die Inputübersicht anlernen.
Sorry aber irgendwie versteh ich den Satz nicht so ganz. Was bedeutet "Modus als Receiver"?
Dann: Wenn wir wüssten, über welchen TV bzw. welche Geräte Du genau sprichst, könnten wir auch gezielt helfen.
Strichwort hier: Geräte in Deinem profil fehlen
Davon ab. Ich hab den 49er UJ6509 bei mir mal eingebunden udn dort den Befehl InputTV gefunden. Geht's um den Befehl?
snape90
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
Nun es geht um den LG UJ6509. Mit tvinput wählt man lediglich TV als Input (also LiveTV über Sat-Kabel), ich möchte aber zwischen den HDMI-Eingängen umschalten. Dafür gibt es auf der FB keine Tasten, es gibt nur eine Taste wo man die Übersicht aller Eingänge auswählen kann.
Das war blöd geschrieben. Die Harmony 300 hat oben eine Taste "TVInput". Diese ist aber in der Software nicht auswählbar. Wenn ich mit der Maus drüber fahre tut sich nichts, ich kann da weder eine existierende Taste mappen noch etwas neu anlernen.
snape90 hat geschrieben: 2. September 2018 10:44 Das war blöd geschrieben. Die Harmony 300 hat oben eine Taste "TVInput". Diese ist aber in der Software nicht auswählbar. Wenn ich mit der Maus drüber fahre tut sich nichts, ich kann da weder eine existierende Taste mappen noch etwas neu anlernen.
Das liegt am zuvor von Dir ausgewählten Gerät. Wenn Du da nicht den TV auswählst, kannst Du diese Taste nicht belegen bzw. ändern.
Also:
Links auf Tasten klicken, dann rechts den TV aus der Geräte-Liste auswählen, dann Los anklicken.
m4d-maNu
Beitrag von m4d-maNu »
snape90 hat geschrieben: 2. September 2018 10:44 Nun es geht um den LG UJ6509. Mit tvinput wählt man lediglich TV als Input (also LiveTV über Sat-Kabel), ich möchte aber zwischen den HDMI-Eingängen umschalten. Dafür gibt es auf der FB keine Tasten, es gibt nur eine Taste wo man die Übersicht aller Eingänge auswählen kann.
So wie ich das verstehe, verwendest du in meinen Augen die Harmony nicht so wie sie vorgesehen ist.
Du solltest Aktionen anlegen, Beispiel "Fernsehen", dort wählst du dann die Geräte aus die du dafür benötigst und stellst die Eingänge ein und welches Gerät was nun genau steuert. Gleiche wenn du dann eine Aktion Names "Spielen" hast, dort wählst du die Geräte aus die du für das Spielen benötigst und auch die benötigten Eingänge und auch hier welches Gerät nun was genau steuert.
Wenn du in der Aktion Fernsehen bist, macht es dann doch keinen Sinn, dass du Spontan auf HDMI 2 schalten könntest, wo dann deine Konsole angeschlossen ist. Denn die Konsole ist nun ja trotzdem noch aus, da die Aktion Spielen nicht gestartet wurde. Willst du dann Spielen, startet du die entsprechende Aktion, so dass sich alles für das Fernsehen abschaltet und für das Spielen anschaltet. Die Geräte die in beiden Aktionen bennötigt werden, bleiben an.
wenn er eine "richtige" Harmony hätte würde es stimmen aber er hat nur die 300 da ist es nicht so einfach möglich.
snape90
1. Harmony: 300
1. Harmony: 300
Was ist denn eine richtige Harmony?
Ist ein Polo kein richtiger VW nur weils da besser ausgestattete Modelle gibt? :shock:
Die 300 kann das so einfach nicht, wie die größeren Modelle.
Da kannst du dich ruhig über die Definition von "richtig" streiten wollen
m4d-maNu
Kat-CeDe hat geschrieben: 3. September 2018 12:55 wenn er eine "richtige" Harmony hätte würde es stimmen aber er hat nur die 300 da ist es nicht so einfach möglich.
Unterscheiden die sich doch so Stark von Konzept her? Dachte das dort auch eben solche Aktionen angelegt werden können, damit eben nicht 5 Tasten gedrückt werden müssen um alles dann gestartet zu haben und richtig eingestellt.
Hab zwar nun echt schon lange Harmonys aber was das angeht wohl immer "richtige" Harmonys gehabt mit der 1000, 1100 und nun den Touchs bzw. durch den Hub Ultimates.
Das ist gut zu wissen, wieder was dazu gelernt.
ja. Die 200/300/350 kennen nur eine Aktion und man kann noch nicht einmal wirklich bestimmen welche Geräte dazu gehören. Bei der Tastenbelegung und diversen Einstellungen kann man auch nicht manuell so stark eingreifen.
Zum Thema Input: Vielleicht hat der LG ja einen Befehl der immer den nächsten Eingang schaltet und wenn man diesen Befehl auf die Input-Taste der 300 zieht könnte man auch als DVR die Eingänge durchschalten. Einfach mal schauen was es da für Befehle gibt ich würde mal InputNext probieren.
p.s. sagen wird statt "nicht richtig" das es eine "Lite" ist dann passt es auch mit Polo wieder der ein VW Lite ist:-)
