Mal wieder: Einschaltreihenfolge und Verzögerung
DVDWolf
1. Harmony: 555
2. Harmony: Ultimate One
1. Harmony: 555
Beitrag von DVDWolf »
ich nutze die Harmony 555 jetzt schon zwei Jahre und bin superzufrieden. Endlich nur noch eine anstelle von neun Fernbedienungen!
Zur Perfektion fehlt mir nur noch eine letzte Kleinigkeit, die bekomme ich aber einfach nicht auf die Reihe. Auch die Hotline konnte mir bisher nicht weiterhelfen (die haben zwar einige Änderungen in meiner Konfiguration vorgenommen, aber leider ohne Erfolg). Nach fleißigem Lesen hier im Forum bin ich jetzt aber zuversichtlich, dass mir hier geholfen werden kann :D
Also:
Ich steuere Licht und Steckdosen über eine IR Schnittstelle. Alles was ich jetzt will ist, vor jeder Aktion einen (mehr oder weniger beliebigen) IR Befehl abzusetzen, um die Steckdosen meiner Geräte automatisch einzuschalten.
Ich habe also zu diesem Zweck ein neues Gerät eingerichtet (einen Sony TV mit getrennten ON/Off Befehlen) und diesen testweise einer Aktion hinzugefügt und in der Einschaltreihenfolge auf Platz 1 geschoben. Leider wird dieser "Dummy-TV" trotzdem immer zuletzt eingeschaltet. Die Nutzung der AV-Anschlüsse ist übrigens bei allen Beteiligten deaktiviert.
Nach langer Rumprobiererei habe ich mir jetzt mal testweise eine neue Aktion angelegt: "Watch TV" mit meinem Sharp TV als TV und dem Dummy-TV für die Steckdosensteuerung. Leider klappte das auch nicht...
Also nächster Versuch: Neue Aktion, neues Glück, diesmal als "Dienstprogramm". An Geräten habe ich nur meinen Sharp TV und den Dummy-TV eingefügt. Und siehe da: Endlich klappt es, dass der Dummy-TV zuerst eingeschaltet wird.
Jetzt habe ich aber zwei weitere Probleme: Erstens bekomme ich bei diesem "Dienstprogramm" ums Verrecken die Sound- und Picture-Ebene nicht ans Funktionieren, und außerdem bekomme ich es nicht hin, dass zwischen den beiden Einschaltbefehlen 5 Sekunden gewartet wird.
Hat hier einer einen Tipp für mich, bevor ich mich aus dem EG Fenster stürze?
Viele Grüße,
Wolf
Re: Mal wieder: Einschaltreihenfolge und Verzögerung
DVDWolf hat geschrieben: Einschaltreihenfolge auf Platz 1 geschoben. Leider wird dieser "Dummy-TV" trotzdem immer zuletzt eingeschaltet.
Kontrolliere mal, ob Du die Frage nach der SCART-Verwendung mit "JA" beantwortet hast. Dann lässt sich die Einschaltreihenfolge nicht ändern, weil SCART-Geräte immer als Erstes eingeschaltet werden müssen.
Selbst wenn Du SCART verwendest, sollte diese Frage mit NEIN beantwortet werden.
DVDWolf
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Hi TheWolf,
Danke für die Antwort.
Das isses wie schon geschrieben allerdings nicht, hab ich schon in den FAQ gefunden.
Noch ne Idee?
Gruß,
Wolf
roba
Beitrag von roba »
vielleicht hilft es die Geräteverzögerung zu verändern, so das die Geräte in unterschiedlichen Abständen auf die Harmony reagieren ........ :?: :idea:
DVDWolf
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
roba hat geschrieben:vielleicht hilft es die Geräteverzögerung zu verändern, so das die Geräte in unterschiedlichen Abständen auf die Harmony reagieren ........ :?: :idea:
das hab ich auch schon versucht. Leider ohne Erfolg.
Allerdings ist mir nicht so richtig klar, was die einzelnen einstellbaren Zeiten eigentlich bewirken. Gibt's dafür eine Beschreibung?
Gruß,
Wolf
DVDWolf hat geschrieben: Das isses wie schon geschrieben allerdings nicht, hab ich schon in den FAQ gefunden.
Noch ne Idee?
Ja. Lösch mal die betreffende Aktivität komplett raus und leg sie neu an.
Es kommt immer wieder mal vor, das "Alt-Lasten" aus früheren Software-Versionen störenden Einfluss nehmen.
DVDWolf
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
TheWolf hat geschrieben:
Noch ne Idee?
hab ich ja auch schon gemacht. Sogar den TV hab ich neu angelegt. Immer wieder das selbe. Ich verzweifle hier noch...
Kann es sein, dass mir die Second Level Hotline da was verbogen hat, als sie versucht hat die Geschichte einzurichten?
Gruß,
wolf
DVDWolf hat geschrieben: hab ich ja auch schon gemacht. Sogar den TV hab ich neu angelegt. Immer wieder das selbe. Ich verzweifle hier noch...
Unmöglich ist gar nichts. :cry:
Einen hab ich noch:
Leg mal 'ne neue Aktivität vom Typ "Dienstprogramm" an. Wenn dort die Einschaltreihenfolge auch nicht korrekt ist und Du das SCART-Thema definitiv ausschließen kannst, scheint Dein Account wirklich 'nen Schuß zu haben.
Der nächste Versuch wäre dann: Komplett neues Konto anlegen und mit Minimal-Ausstattung versehen (also nur die für eine Aktion erforderlichen Geräte).
Dann die Aktion anlegen lassen, Harmony aktualisieren und ausprobieren.
Akecheta
Beitrag von Akecheta »
Hi, ein ähnliches Problem hatte ich auch mit "Dienstprogramm".
Ich hatte auch versucht eine solche Aktion anzulegen, hab das auch geschafft und auf die FB (555) übertragen, als ich dann noch was ergänzen wollte war die Tastenbelegung innerhalb der Software verschwunden...
Die FB funktionierte, die Tastenbelegung unter Sound und Picture auch, aber die Belegung war in der Software nicht mehr sichtbar.
Legt man eine "Standard-Aktion" an passiert das nicht, ich bin dann diesen Weg gegangen und hab mein Problem dann so gelöst.
DVDWolf
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe nun auf Anregung von TheWolf ein neues Konto angelegt und nur die beiden TVs als Geräte eingefügt und eine einzige Aktion. Mit dem selben Ergebnis. Reihenfolge ist zwar richtig, allerdings war es nicht möglich eine Verzögerung zwischen den beiden Power-Befehlen einzubauen.
Nach einem erneuten Telefonat mit der Hotline hab ich jetzt eine Lösung!
Das Problem ist wohl, dass das was ich will so eigentlich garnicht geht. Laut Hotline-Mitarbeiter kann man keinerlei Einfluss darauf nehmen, wieviel Zeit zwischen dem Einschalten verschiedener Geräte vergeht.
Die Lösung: Ich habe entdeckt, dass mein TV diskrete Ein- und Ausschaltbefehle unterstützt (obwohl die nicht auf der Original FB drauf sind). Somit kann ich einfach als zeitverzögerten Zusatz-Befehl nach der eigentlichen Einschaltsequenz nochmal den Ein-Befehl an den TV senden.
Gruß,
Wolf
Nochmal, damit ich nix falsches sage:
Dein Dummy-TV soll als erstes Gerät eingeschaltet werden.
Danach "wünscht" Du Dir eine Pause, bevor die anderen Geräte eingeschaltet werden.
Soweit korrekt?
Wenn "Ja" dann sollte das SCART-Thema beim Dummy-TV genau diese Verzögerung bringen.
Wenn SCART bei der Eingangs-Wahl aktiviert ist, wartet die Harmony nach dem Einschalten dieses Gerätes so lange, bis die Einschalt-Verzögerung vergangen ist, bevor sie weitere Schritte ausführt.
Wäre mit Deinem neuen Test-Account doch evtl. mal einen Versuch wert, oder?
DVDWolf
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Hi TheWolf,
hmm, jetzt wo du es sagst: so herum hab ich das noch garnicht probiert. Muss ich morgen mal ausprobieren (muss jetzt weg), klingt aber sehr vielversprechend.
Ich war so damit beschäftigt, dass die Scart-Geschichte beim "echten" TV abgeschaltet sein muss, dass ich an deine Variante garnicht gedacht habe.
Danke für die Anregung, ich werde berichten...
Gruß,
Wolf
DVDWolf
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
schneller zurück als gedacht und gleich ausprobiert.
Ums kurz zu machen: Klingt in der Theorie gut, klappt aber leider nicht. Die Geräte werden immer kurz aufeinander eingeschaltet :(
Naja, ich hab jetzt ja ne funktionierende Lösung :D
Danke nochmal,
Wolf
DVDWolf
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
nur der Vollständigkeit halber:
Dank dieses Tipps von Polar konnte ich das Setup nochmals deutlich vereinfachen. Außerdem werden jetzt beim Wechseln zwischen Aktionen keine unnötigen Power On Befehle mehr versendet und es klappt sogar mit Geräten, die nur PowerToggle haben.
Gruß,
Wolf[/url]
"Warum ich immer die Frau bekomme? Weil ich die Drehbücher schreibe." -- John Cleese
