TV Eingänge sind nicht richtig belegt
mcreal
2. Harmony: Ultimate One
3. Harmony: 885
3. Harmony: 885
Beitrag von mcreal »
Ich bin gerade via Harmony App am einrichten meiner neuen Elite .
Bisher lief alles reibungslos.
Nun habe ich allerdings beim einrichten der Aktion TV das erste Problem,bei dem ich aktuell nicht weiter komme.
Ich habe als TV einen Philips PUS8102/12
Die App findet einmal genau diesen und einmal den PUS8102 (ohne die "/12")
Der TV hat 4 HDMI Eingänge und 1x YPbPv
Egal ob ich die Version mit "/12" nehme,was eigentlich die komplette richtige Bezeichnung ist,oder ohne diesen Zusatz,bekomme ich den HDMI 3 Eingang nicht eingerichtet.An diesem hängt der SAT Receiver.
Wähle ich in der Harmony App bei der Einrichtung der Eingänge den HDMI 3 aus,schaltet der TV auf den YPbPv.
Bei Anwahl HDMI 2 passiert das gleiche.
Bei Auswahl HDMI 1 schaltet er auf HDMI 2.(der momentan nicht belegt ist.)
Nur HDMI 4 in der App ist auch auf dem TV die 4.Da hängt der Media Player dran.
Wähle ich in der App den YPbPv aus,schaltet der TV auf HDMI 2.
Kann also nur den HDMI 2 und 4 nutzen.
Wie kann ich den dieses Problem lösen?
Klar,ich könnte den TV wieder von der Wand holen und den SAT Receiver auf den HDMI2 umstecken.
Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache,zumal ich ja dann trotzdem von den 4 HDMI Eingänge nur 2 nutzen könnte.
Heimkino 14: Flic Hub LR
Re: TV Eingänge sind nicht richtig belegt
EasyLink bzw. HDMI-CEC im TV und den angeschlossenen Geräten deaktiviert?
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
mcreal
3. Harmony: 885
3. Harmony: 885
Easy Link war an.
Habe ich jetzt mal ausgeschalten,ändert aber leider nix daran.
nun wenn an "allen" verbundenen Geräten HDMI CEC abgeschaltet ist
kannst du auch mal über MyHarmony / Geräte / Geräte Einstellungen ändern / Eingangseinstellungen, eventuelle Fehler korrigieren
Vielleicht hat ja Logitech hier was falsch hinterlegt
bzw. werden über den Gerätemodus der Elite, die Eingänge auch falsch angewählt?
also wenn du dort HDMI 3 auswählst, schaltet der TV auch auf YPbPr
Flic Hub LR
mcreal
3. Harmony: 885
3. Harmony: 885
Ja,auch im Gerätemodus wird das direkte anwählen der HDMI Eingänge nicht richtig ausgeführt.
Nur über die Quellenwahl geht es.
Habe jetzt ein anderes TV Modell gewählt.(8602 statt 8102)
Damit hat es sofort problemlos funktioniert.
Muss jetzt nur mal sehen,inwieweit der sich von diversen Funktionen von meinem eigentlichen Modell unterscheidet.
mcreal
3. Harmony: 885
3. Harmony: 885
funktioniert bis jetzt alles tadellos mit dem "eigentlich falschen Gerät".
Das ist jetzt seit vielen Jahren meine erste Harmony mit Hub.Bisher habe ich immer gedacht,ich brauche dieses Funk Zeug nicht,geht auch so. :D
Man was ist das für ein Komfort Gewinn,wenn man einmal aufs Knöpchen drückt und danach die FB aufs Sofa schmeißen kann.... :lol:
Die Schriftgröße auf den Tasten,ist allerdings ein Witz.Da hätte man sie auch gleich weg lassen können :oops:
Da lobe ich mir meine Ultimate...
Was ich bis jetzt auch noch nicht gefunden habe,wo kann diverse Einstellungen an der FB selbst einstellen?
Also z.B. Beleuchtungszeit des Display's oder die Vibration beim Tastendruck abschalten.Bei der Ultimate,kann ich das ja dierekt an der FB machen.
Wie verhält sich das mit der "Akku Warnanzeige" ,ist die genauso Witzlos wie an der Ultimate?
mcreal hat geschrieben: 26. November 2018 12:51 Was ich bis jetzt auch noch nicht gefunden habe,wo kann diverse Einstellungen an der FB selbst einstellen?
schau mal hier https://support.myharmony.com/de-de/elite
Bei Produktfunktionen mit der Maus auf die Infosymbole der Elite :wink:
Über das Symbol „Einstellungen“ können je nach derzeitiger Aktion ein Schlafmodus eingerichtet
Bildschirmbefehle und ihre Reihenfolge angepasst
oder Fernbedienungseinstellungen wie Vibrationsstärke und Bildschirmhelligkeit geändert werden.
Flic Hub LR
mcreal
3. Harmony: 885
3. Harmony: 885
ah,nun gefunden. :wink:
kannst Du mir noch was zur "Akku Warnung" sagen.
Geht das Teil (wie bei der Ultimate) nach der ersten Warnung auch gleich aus?
