Lautstärke eines aktiv-Subs mit Harmony Hub und Alexa
Muffele
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Companion
Heimkino 1: TV: Samsung QE55Q7
Heimkino 2: AVR: Onkyo TX-NR545
Heimkino 3: LS: Teufel Concept S
Heimkino 4: Mediaplayer: Pi3 mit Kodi
1. Harmony: Hub
Beitrag von Muffele »
Hallo zusammen -
zu aller erst: Bevor sich jemand wundert und über Spam-Postings beschwert: Ich habe diese Anfrage hier auch in einem Alexa-Forum gestellt. Da sich hier aber eher die Harmony-Experten tummeln, bekomme ich hier evtl. andere Ansätze und Vorschläge :wink:
Folgende Konstellation:
- Echo (Alexa) mit Harmony Skill
- Harmony Hub
Über den Hub werden folgende Geräte angesteuert.
- TV (Samsung)
- Receiver (Onkyo)
- Subwoofer (Aktiv, Teufel)
Ich habe in myHarmony auch schon verschiedene Aktionen angelegt.
Der Subwoofer wird durch eine SmartHome Steckdose angeschaltet und ist dann auf der geringsten Lautstärke.
Ich habe die Lautstärke-Tasten des Subs in jeder Aktion einer bestimmten Taste "angelernt", so dass ich zumindest über die FB in jedem Szenario den Sub lauter und leiser machen kann.
Was ich nicht hinbekomme, ist die Lautstärke des Sub's per Alexa separat zu regeln, da ich diese ab und an im Betrieb anpassen muss.
Ich habe eine Aktion, die nennt sich "Subwoofer" - wenn ich diese aber starte, gehen die anderen Geräte alle aus.
Wenn ich den Receiver mit hinzu nehme, der dann mit an geht bzw. an bleibt, kann ich unter myHarmony - warum auch immer - nicht festlegen, über welches Geräte die Lautstärke gesteuert wird. Also wird bei "Lauter" der Receiver lauter und nicht der Sub.
Wenn ich das richtig erfasse geht es wohl nicht (bzw. nicht so einfach) einzelne Tastenbefehle über Alexa zu steuern. Kann ich trotzdem die Lautstärke einzelner Geräte unabhängig von der Aktion steuren und wie muss ich die dann benennen ("Alexa, Subwoofer lauter" funktioniert leider eben nicht, wenn ich im Heimkino-Modus bin).
Für weitere Tipps wäre ich dankbar
TV: Samsung QE55Q7
AVR: Onkyo TX-NR545
Re: Lautstärke eines aktiv-Subs mit Harmony Hub und Alexa
Ergänzend zu dem was Dir schon im Alexa Forum geantwortet wurde.
Möglichkeit 1:
- Für jedes mögliche Lautstärke Szenario eine Aktion erstellen, die sowohl den Subwoofer einschaltet als auch gleichzeitig so oft die Lautstärke erhöht bis es passt. Du hättest dann also eine Aktion für Film schauen und eine für Musik hören usw.. Die Aktionen kannst Du ganz normal mit dem Logitech Alexa Skill schalten.
Möglichkeit 2:
Einen Einzelbefehl per Skript anlegen zum lauter bzw. leiser schalten mit einem Programm der Wahl. Das Programm muss es unterstützten das dieses Skript Alexa als Szene bekannt gemacht werden kann. Dann kannst Du zwei Routinen erstellen mit jeweils der Szene zum Ansteuern und der Routine eine Redewendung zuweisen. z.B. Alexa mache den Subwoofer lauter. Das funtioniert dann unabhängig von der Logitech Aktion.
Möglichkeit 3:
Funktioniert in Kombination mit einer Hausautomation und ist zumindest aus meiner Sicht die sinnvollste, weil die einzige Möglichkeit das definitiv zuverlässig einzustellen. Bei Einstellen der Lautstärke per IR am Subwoofer wirst Du nie zu hundert Prozent sicher sein das die Lautstärke dann auch passt. Statt am Subwoofer die Lautstärke rumzuschrauben, wird dieser immer beim Einschalten mit der gleichen Anzahl an lauter Befehlen innerhalb einer Logitech Aktion auf die gleiche Ziellautstärke eingestellt.
Wenn Dir jetzt der Bass zu viel ist, wird dieser über den Onkyo und Alexa einfach runtergestellt. Dazu wird dem Datenpunkt für die Basseinstellung ein Entertainment Device vom Type Speaker zugewiesen mit der Hausautomation. Dann kannst Du den Basswert mit Alexa gezielt anheben oder absenken.
Muffele
1. Harmony: Hub
1. Harmony: Hub
Hab dies nun mit der von Dir genannten Möglichkeit 1 umgesetzt - Danke noch mal für den Tipp
So hab ich zumindest beim erstmaligen Einschalten die erforderliche Lautstärke.
TV: Samsung QE55Q7
AVR: Onkyo TX-NR545
