Denon AVR x1300 nur Eingang wechseln
Marcus1702
Themenersteller - Beiträge: 4
1. Harmony: Hub2. Harmony: Elite3. Harmony: One +Software: MyHarmony+PC-Software
Hallo zusammen, ich habe mir eine neue Harmony Fernbedienung (Hub + elite) zugelegt und hoffe das ich damit meine Aktion besser programmieren kann.. Brauche aber mal eure Hilfe...!
Was soll gesteuert werden?
1. Fernseher an und auf HDMI 2
2. Sat-Receiver an
3. Denon AVR x1300 auf off lassen, aber den Eingang auf SAT stellen!
Für Punkt 3 habe ich leider noch keine Lösung gefunden und bin für Ratschläge sehr DANKBAR!
Marcus
2. Sat-Receiver an
Marcus
TV: Panasonic
AVR: Denon
Bluray: Philips
Sat: VU+ Solo2
Game: Nintendo switch
- Smarthome Experte
Re: Denon AVR x1300 nur Eingang wechseln
Was ist denn der Grund für 3 ? Hast Du dann überhaupt ein Bild wenn der AVR aus ist, wird das Bild wenn der AVR aus ist durchgeschleift?Marcus1702 hat geschrieben: 3. Dezember 2018 22:09 3. Denon AVR x1300 auf off lassen, aber den Eingang auf SAT stellen!
Mir selber ist zumindest keine Möglichkeit bekannt den Input zu verstellen, weder mit IR noch direkt mit einem IP Befehl, wenn der AVR aus ist.
Falls das in Deinem Fall wirklich Sinn machen sollte den AVR aus zu haben, aber vorher einen Eingang eingestellt zu haben, würde mir nur einfallen den AVR kurz einzuschalten Input einstellen und dann wieder ausschalten. Aber vielleicht schreibst Du ja mal was Du damit genau bezweckst und was dann passieren soll wenn der AVR aus ist.
Den Befehl von Denon im TV anlernen (Elite als Sender, Hub als Empfänger) und dann den Befehl beim Aktionsstart anhängen
- Smarthome Experte
Senden kann er ja so einen IR Befehl, aber meinst Du der AVR macht dann irgendwas, der ist ja aus? Ich habe grundsätzlich das Konstrukt noch nicht verstanden warum am AVR der Input verstellt werden soll, das Gerät aber aus sein soll.std hat geschrieben: 4. Dezember 2018 08:01 Den Befehl von Denon im TV anlernen (Elite als Sender, Hub als Empfänger) und dann den Befehl beim Aktionsstart anhängen
HDMI passthrough um TV ohne AVR schauen zu können.
Neben anlernen des Befehls beim TV könnte man auch die Aus-Sequenz vom AVR so erweitern das er sich beim Ausschalten immer auf HDMI3 stellt.
Also bei meinem Yamaha kann ich den Eingang in Standby umschalten
Marcus1702
danke für die ganzen Tipps
Es geht wirklich um dieses hier -
Es geht
Werde mal ein paar Einstellungen probieren
Marcus
Es geht
TV, Amazon Stick, DVD Player ohne AVR. (Für wenn die Kinder im Bett sindKat-CeDe hat geschrieben: 4. Dezember 2018 11:03 Hi,
Marcus
TV: Panasonic
AVR: Denon
Bluray: Philips
Sat: VU+ Solo2
- Smarthome Experte
Wenn Du schon einen AVR besitzt würde ich diesen auch immer nutzten. Selbst der „kleine“ x1300 hat Audyssey Dynamic EQ, da hören sich bei geringer Lautstärke Dialoge immer noch besser und das ganze Soundbild besser an, als wenn Du das bei gleicher Lautstärke nur versuchst über den TV zu hören.Marcus1702 hat geschrieben: 4. Dezember 2018 17:00 TV, Amazon Stick, DVD Player ohne AVR. (Für wenn die Kinder im Bett sind)
Marcus1702
Wie bekomme ich denn ein Befehl für den AVR hinzugefügt, wenn er nicht mit angeschaltet wird?
TV: Panasonic
AVR: Denon
Bluray: Philips
Sat: VU+ Solo2
hatte Stefan doch geschrieben. Lerne den Eingangsbefehl bei deinem Fernseher an dann kannst Du ihn benutzen ohne das der AVR in der Aktion drin ist.
Marcus1702
Danke das hat schon mal geklappt.
Leider wechselt der TV (Panasonic) nicht immer richtig den Eingang...
Ich weiß leider nur noch nicht wann genau es nicht klappt.
Ich habe schon bei den Einschaltsequenz überall ein Schritt auf AV stellen eingefügt (es reicht wenn ich mit der Original Panasonic AV drücke) bringt leider auch nichts...
TV: Panasonic
AVR: Denon
Bluray: Philips
Sat: VU+ Solo2
