Ultimate One schafft den Aktionswechsel nicht
Pixie13
Heimkino 1: Samsung UE65KS8080T
Heimkino 2: Sony HT-NT5
Beitrag von Pixie13 »
Servus.
Ich habe schon einiges gelesen, bzw. versucht, ohne Erfolg.
Mein TV ist via ARC mit der Soundbar verbunden. An dieser ist noch die PS4 und das Apple TV 4K angeschlossen. Ausgeschaltet starten alle Aktionen problemlos. TV schaue ich normal via Kabel, also ohne Set Top Box.
Auch z.B. von TV schauen auf das Apple TV geht problemlos. Doch umgekehrt ist Schluss...Ich sehe zwar auf der Soundbar, dass er den Kanal von HDMI 3 auf TV wechselt, doch dann springt er wieder zurück auf HDMI 3 und ich sehe den Bildschirm vom Apple TV.
Es wirkt als ob das Apple TV Signale sendet, dass es weiterhin den HDMI 3 braucht und dieses eine höhere Priorität geniesst.
Mir ist bewusst, dass ich das ATV nicht komplett ausschalten kann, das ist auch nicht mein Ziel.
Jemand eine Idee?
Danke und Gruss
Samsung UE65KS8080T
Sony HT-NT5
Pixie13
Re: Ultimate One schafft den Aktionswechsel nicht
Ojeh, keiner eine Idee?
Habe auch schon via Software programmiert, dass ATV kein on/off Schalter hat.
Keine Besserung in Sicht...
Samsung UE65KS8080T
Sony HT-NT5
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Beitrag von 525User »
Hast du evtl. beim Atv eine CEC-(HDMI), Steuerung aktiviert. Falls ja deaktiviere die einmal..
Nachtrag:
CEC sollte möglichst bei allen Geräten aus sein.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Pixie13
Ist überall deaktiviert und habe soeben nochmals getestet.
Ich finds saukomisch...auf dem Receiver zeigts mir an, dass er auf TV geschaltet ist. Aber laufen und sehen tu ich das ATV!
Es scheint, als ob das ATV sich in den Vordergrund drängt und sich selber die höchste Priorität zuschreibt!
Edit: hab mal einfach auf der Fernbedienung die Chanel-Up-Taste gedrückt. Und schon läuft so wies soll.
Ich checks nicht mehr :roll:
Samsung UE65KS8080T
Sony HT-NT5
Pixie13
Musste jetzt die Harmony so programmieren, dass neben dem HDMI-Kanal-Wechsel noch die Taste Chanel Up gedrückt wird. Jetzt gehts.
Zeigt mir beim Wechel zwar immer einen Sender höher als vorher, aber ja...was will man machen?
Jemand eine Idee warum das so ist?
Samsung UE65KS8080T
Sony HT-NT5
Pixie13 hat geschrieben: 19. Januar 2019 22:27 Mir ist bewusst, dass ich das ATV nicht komplett ausschalten kann ...
Und warum nicht, wenn der ATV in der Aktion nicht benötigt wird?
Davon ab solltest Du ihn mal abschalten und dann schaun, ob der Aktionswechsel danach den richtigen Eingang wählt bzw. hält.
Wenn dem so ist, ist der ATV der "böse Bube", der irgendwie dazwischen funkt.
Pixie13
TheWolf hat geschrieben: 24. Januar 2019 10:19
Weil es technisch und physisch nicht möglich ist. ATV bietet nur einen Standby-Modus an. Du hast weder eine On/Off-Taste noch die Möglichkeit im System einen Shutdown zu provozieren.
Samsung UE65KS8080T
Sony HT-NT5
Heimkino 14: Flic Hub LR
Im ATV die Heimkinosteuerung alles auf aus?
Im Samsung Anynet aus?
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
Pixie13
Wolfram hat geschrieben: 25. Januar 2019 21:21 Im ATV die Heimkinosteuerung alles auf aus?
Jep, ist alles ausgeschaltet.
Samsung UE65KS8080T
Sony HT-NT5
Pixie13 hat geschrieben: 26. Januar 2019 00:15 Jep, ist alles ausgeschaltet.
frage nur, weil eigentlich ARC beim Samsung nur funktioniert wenn Anynet+ (HDMI-CEC) aktiv ist
wird auch auf der offiziellen Seite so geschrieben
Schließen Sie zunächst das HDMI-Highspeed-Kabel an den mit HDMI-ARC gekennzeichneten Anschluss Ihres Fernsehers an und verbinden Sie es mit dem HDMI-Ausgang Ihrer ARC-fähigen Heimkinoanlage/Soundbar.
Stellen Sie sicher, dass die Funktion Anynet+ (HDMI-CEC) an Ihrem Smart TV aktiviert ist.
Flic Hub LR
Pixie13
Ups echt?
Ok ich muss das nochmals überprüfen...
Fällt mir gerade ein, dass der TV mit dem Toslink Kabel an der Soundbar angeschlossen ist.
Aber eben auch via HDMI an der Soundbar...
Mach ich da was falsch?
Samsung UE65KS8080T
Sony HT-NT5
m4d-maNu
Beitrag von m4d-maNu »
Du brauchst nicht HDMI und Toshlink von TV zur Soundbar. eines von beiden Langt. Schau mal was passiert wenn du auf HDMI verzichtest und nur Toshlink nutzt, ob dein Sound dann immer noch so Funktioniert wie er soll.
Pixie13
Ähm und wie sollen ATV und PS4 dann das Bild auf den TV bringen?
Samsung UE65KS8080T
Sony HT-NT5
Pixie13 hat geschrieben: 7. Februar 2019 16:37 Ähm und wie sollen ATV und PS4 dann das Bild auf den TV bringen?
Die Frage ergibt jetzt keinen Sinn
Du verwendest HDMI (ARC) Abkürzung für Audio Return Channel um den Ton vom TV auf die Soundbar zu bekommen
zusätzlich verwendest du auch noch ein Toslink Kabel um den Ton vom TV auf die Soundbar zu bekommen
also doppelt Ton vom TV auf auf die Soundbar
wenn du jetzt nur Toslink verwendest, ändert das ja an deiner Bildübertragung nichts
Flic Hub LR
Pixie13
Die PS4 und das ATV sind per HDMI mit der Soundbar verbunden. Durch die „Kanalsteuerung“ wird dann das entsprechende Bild angezeigt.
Ich weiss nicht mehr genau wieso ich Toslink gewählt habe, meinte ich hätte per HDMI Probleme gehabt.
Samsung UE65KS8080T
Sony HT-NT5
